LuytBui
Xin giúp đỡ hoàn thiện Lisp
Chào các tiền bối, em mới học lisp được 1 tháng, do nhu cầu cá nhân em tự viết 1 lisp cùi bắp như file đính kèm.
Công dụng của lisp:
   + Chế độ COPY: là lưu trữ một tập đối tượng và điểm chèn tương ứng và đặt tên 1/2/3/4/5
   + Chế độ PASTE: paste tập đối tượng đã nhập vào điểm chỉ định.
>>>Lisp này công dụng cũng giống như Insert Block chỉ có điều không tạo thêm block mới.
Thao tác:
+ COPY:   ccc -> c -> 1 (hoặc 2 3 4 5) -> chọn các đối tượng -> chọn điểm chèn.
+ PASTE: ccc -> p -> 1 (hoặc 2 3 4 5) -> chọn điểm chèn
* Lisp dùng cảm giác chưa được "sướng" cho lắm vì giới hạn trong các tên 1 2 3 4 5. Xin các bác giúp em sửa lisp về thành thế này:
Thao tác mong muốn:
+ COPY:   ccc-> c -> nhập tên đối tượng (chuỗi bất kỳ) -> chọn các đối tượng -> chọn điểm chèn. Lưu tên đối tượng mới vào danh sách
+ PASTE:  ccc-> p -> nhập tên đối tượng
 Nếu chuỗi vừa nhập không có tên trong danh sách đã lưu thì thoát lệnh.
 Nếu chuỗi vừa nhập có trong danh sách thì: -> chọn điểm chèn-> Paste theo tên, điểm chèn.
Cảm ơn các bác đã quan tâm!!! :D :D :D
(defun c:ccc()
(if (= oldmode nil) (setq oldmode "c") )
(if (= oldslot nil) (setq oldslot 1) )
(setq mode (getstring (strcat "Che do copy/paste (c/v)?:  <" oldmode ">   :") ) )
(if (= mode "") (setq mode oldmode) )
(if (/= mode "c") (setq mode "p") )
(setq oldmode mode)
(setq slot (getint (strcat "Nhap ma doi tuong: 1/2/3/4/5 :   <" (rtos oldslot 2 0) ">   :") ) )
(if (= slot nil) (setq slot oldslot) )
(setq oldslot slot)
	(( = mode "c")	(cond
			(( = slot 1 ) (
			(prompt "Chon cac doi tuong can copy: ")
			(setq ss1 (ssget ) )
			(setq pt1 (getpoint "\nChon diem insert") )
			(( = slot 2 ) (
			(setq ss2 (ssget ) )
			(setq pt2 (getpoint "\nChon diem insert") )
			(( = slot 3 ) (
			(setq ss3 (ssget ) )
			(setq pt3 (getpoint "\nChon diem insert") )
			(( = slot 4 ) (
			(setq ss4 (ssget ) )
			(setq pt4 (getpoint "\nChon diem insert") )
			(( = slot 5 ) (
			(setq ss5 (ssget ) )
			(setq pt5 (getpoint "\nChon diem insert") )
			( t nil)
	(( = mode "p")	(cond
			(( = slot 1 ) 	(command "COPY" ss1 "" pt1))
			(( = slot 2 ) 	(command "COPY" ss2 "" pt2))
			(( = slot 3 ) 	(command "COPY" ss3 "" pt3))
			(( = slot 4 ) 	(command "COPY" ss4 "" pt4))
			(( = slot 5 ) 	(command "COPY" ss5 "" pt5))
	(T (print "T nil") )
) ; end func
ccc.lsp
Ý tưởng khá hay, quick code cho bạn:
CG- enter: COPY
CG-Enter - Enter: Paste.
(defun c:cg (/ ss str pt lst_str )
  (if (and (setq ss (ssget))
	   (setq str (getstring T "Nhap ten tap chon:"))
	   (setq pt (getpoint "Pick basepoint:"))
	   ) (progn
	  (setq lst_chon (append lst_chon (list (list str ss pt))))
	  )(progn
(if lst_chon (progn
	   (setq lst_str (list))
	   (foreach str lst_chon
	     (setq lst_str (append lst_str (list (car str)))))
(if 	 (setq tapchon (LM:listbox "Ch\U+1ECDn ten tap chon" lst_str 0)) (progn
	(setq ss (cadr (assoc (car tapchon) lst_chon))
	      pt (caddr (assoc (car tapchon) lst_chon)))
	(Command "COPY" ss "" "_non" pt pause)))
(defun LM:listbox (msg lst bit / dch des tmp rtn)
     ((not
         (and
            (setq tmp (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
            (setq des (open tmp "w"))
            (write-line
               (strcat "listbox:dialog{label=\""
                       msg
                       "\";spacer;:list_box{key=\"list\";multiple_select="
                       (if (= 1 (logand 1 bit))
                          "true"
                          "false"
                       ";width=50;height=15;}spacer;ok_cancel;}"
               des
            (not (close des))
            (< 0 (setq dch (load_dialog tmp)))
            (new_dialog "listbox" dch)
      (prompt "\nError Loading List Box Dialog.")
     (t
      (start_list "list")
      (foreach itm lst (add_list itm))
      (end_list)
      (setq rtn (set_tile "list" "0"))
      (action_tile "list" "(setq rtn $value)")
      (setq rtn
              (if (= 1 (start_dialog))
                 (if (= 2 (logand 2 bit))
                    (read (strcat "(" rtn ")"))
                    (mapcar '(lambda (x) (nth x lst)) (read (strcat "(" rtn ")")))
  (if (< 0 dch)
     (unload_dialog dch)
  (if (and tmp (setq tmp (findfile tmp)))
     (vl-file-delete tmp)
  rtn
  • Like 2
Lisp quá chất lượng!!
Em mới dùng thử thấy rất ổn, chứ đọc code vẫn chưa hiểu mấy. Từ từ nghiên cứu vậy.
Em cảm ơn anh nhiều. Anh pro quá.
