tuancdk32
Không mở nhanh được 2 file CAD trong cùng 1 cửa sổ AUTOCAD
Chào tất cả mọi người!
Máy mình là máy công ty nên không biết ai nghịch ngợm nên bây giờ máy mình có hiện tượng như sau:
Nếu mình đang mở 1 bản vẽ CAD. Mình muốn mở 1 bản vẽ khác thì AUTOCAD của mình không mở luôn cùng cửa sổ vừa mở mà lại mở hẳn sang 1 cửa sổ AUTOCAD mới. Trong khi đó mình dùng Ctrl+O thì vẫn mở được 1 bản vẽ khác nhưng phải kick vào đường dẫn(Cái này rất bất tiện các bạn giúp mình với!!!)
Xin cảm ơn và mong sự giúp đỡ của các bạn
Kính thư
tuancdk32
Bạn vào Tools/Options; khi hiện lên bảng Options bạn chọn thẻ System, trong phần General options bạn hãy bỏ dấu chọn ở đầu dòng Single-drawing Compatibility mode là được
Chào tất cả mọi người. cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mình đã tìm ra cách chữa bệnh ko mở nhanh được Multi-drawing trong AUTOCAD rồi.
Mình post bài này lên để mọi người tránh bị sai lầm như mình!
Bắt đầu từ
Windows Explorer>Tools>Folder Options>File Types>DWG>Advanced>Open>Edit
Action:
open
Applicat ion to be used to perform action:
"C:\Program Files\AutoCAD 2008\acad.exe" "%1"
Tích chọn Use DDE
DDE Message:
[open("%1")]
Application:
AutoCAD.r17.DDE
DDE Application Not Running:
Để trống
Topic:
System
Trên đây là cách của mình!
Xin cảm ơn mọi người!
Bắt đầu từ
Win7 thì vào file types để edit ở đâu bạn?
tôi làm như sau không biết có được cho mọi người không : click phải chuột vào file cad bất kỳ, chọn open with --> chọn đường dẫn vào cad.exe ( nhớ check nút chọn Always use the select program .... )
Rồi từ đó về sau sẽ không bị nữa
Mình vào trang chủ của nó hướng dẫn như thế này, đã làm thành công.
Chon file cad bất kì > Right click > Open with > Chose Programe> Chọn Browse (
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe) > OK.
Nhớ tick vào "Always use the selected program to open this kind of file"
Tham khảo thêm tại: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2012/Open-multiple-drawings-using-one-AutoCAD-window-only-in-Windows/td-p/3083076
Chúc may mắn.
Vào lúc 24/11/2011 tại 14:20, red desert đã nói:
Chúc may mắn.
của mình cài cả autocad 2005 và 2007 mè không có thư mục acshellex. cũng không hề có file aclauncher.exe thì làm sao đây
