minhmani
(Help) Xin lisp chuyển 2dpline,arc,ellipse thành pline
Hiện mình đang cần 1 lisp có thể chuyển tất cả các loại nét ( 2Dpline, arc, ellipse...) về thành pline. Mong các cao nhân của diễn đàn giúp đỡ. Xin cảm ơn :D
Quote
Việc này lệnh cad có thể xử lý, sao bạn không dùng, đừng phụ thuộc vào diễn đàn quá
đúng rồi bác, mấy đường arc, line, 2Dpline thì đơn giản; nhưng mà cái đường elip về pline thì nó cứ phải opset 2 lần mới thành được spline rồi mới chuyển về thành pline được ý bác :D
2 giờ trước, minhmani đã nói:
(defun c:te(/ ss)
(setq ss (ssget))
(command "PEDIT" "M" ss "" "Y" "")
  (acet-ss-convert-ellipses-to-plines ss)
Quote
(defun c:te(/ ss) (setq ss (ssget)) (command "PEDIT" "M" ss "" "Y" "") (acet-ss-convert-ellipses-to-plines ss) )
Bác Doan Nguyen Van ơi lisp này của bác k chuyển được đường elip về pline. Bác thử ktra trên bản vẽ này xem
TEST.dwg
Vào lúc 30/3/2020 tại 10:32, minhmani đã nói:
Năm 2009, Thiep có viết lisp này rồi, đã có trong thư viện lisp của cadviet, nhưng cũng chưa ưng ý lắm.
Lisp sau đây Thiep đã hoàn thiện nó, các curve có đoạn bán kính cong lớn thì node sẽ thưa hơn những đoạn có bán kính cong nhỏ.
TB: Xin hỏi minhmani, bản vẽ của bạn dùng phần mềm gì mà bạn có thể vẽ được mặt cắt địa chất công trình như vậy, và dữ liệu đầu vào như thế nào? Có thể share cho mình được không, để học hỏi thêm. (mail: tranthiep66@gmail.com)
(defun DXF (code en) (cdr (assoc code (entget en))))
(defun curve->Lstpo (ent num / LL_UR )
    (setq LL_UR (acet-ent-geomextents ent))
    (ACET-GEOM-SPLINE-POINT-LIST ent
                                 (/ (distance (car LL_UR) (cadr LL_UR)) num)
(defun c:c2pl (/ ss lstpo obj)
    (command "undo" "be")
    (acet-error-init '(("cmdecho" 0 "osmode" 0 "PLINEGEN" 1) 1 (acet-ui-status)))
    (acet-ui-status "\nSelect curves to convert it into Lwpolylines" "PROMPT")
    (while (NOT (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE")))))
        (acet-ui-status "\nSelect arn't right, please select curves again" "PROMPT")
    (acet-ui-status)
    (mapcar '(lambda (x)
                 (cond ((wcmatch (acet-dxf 0 (entget x)) "ARC,CIRCLE,ELLIPSE")
                        (acet-Lwpline-make (list (curve->Lstpo x 2020)))
                       (T (acet-Lwpline-make (list (curve->Lstpo x 3000))))
                 (setq obj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
                 (if (dxf 6 x)(Vla-put-Linetype obj (dxf 6 x)))
                 (if (dxf 48 x)
                     (Vla-put-LinetypeScale obj (dxf 48 x))
                 (Vla-put-LinetypeGeneration obj :vlax-true)
                 (Vla-put-layer obj (dxf 8 x))
                 (Vla-put-color obj (dxf 62 x))
                 (entdel x)
            (acet-ss-to-list ss)
    (acet-error-restore)
    (command "undo" "en")
    (princ "\nOk")
Quote
Cám ơn bác Thiep rất nhiều, lisp dùng tốt lắm bác. Thực ra cái bản vẽ này là vẽ tay bằng đường spline thôi bác. Xong mình copy cái TD địa chất này vào phần mềm Land của mình thì nó bị biến thành đường ellipse như vậy :D
Vào lúc 1/4/2020 tại 13:13, thiep đã nói:
    (acet-ui-status)
                 (if (dxf 48 x)
                 (entdel x)
    (princ "\nOk")
Anh làm ơn chỉ cho em biết làm sao chạy được lisp này với, cảm ơn anh.
