vcdichoi
Lỗi khi sử dụng lisp cad tính diện tích
Em có sử dụng lisp cad tính diện tích:
Lisp được tính bằng cách tích điểm vào vùng kín, nhưng dữ liệu hiển thị sau khi tích điểm là một chữ số sau dấu "."
Xin được sự giúp đỡ của các anh/chị để có thể hiển thị sau dấu phẩy 3 hoặc 4 chữ số sau dấu "."
Em xin cảm ơn.
Em có đính kèm bản vẽ và lisp:
TDT.LSP
xem.dwg
Tìm các dòng này (ở phía cuối mỗi lệnh của Lisp ý )
(command "text" "m" pt2  "0" (rtos dtl 2 1))
    (command "text" "m" pt2 "1.5" "0" (strcat (rtos dtl  2 1) "m2"))
Thay chỗ số 1 thành số 3 (hoặc số 4) là được
thành
(command "text" "m" pt2  "0" (rtos dtl 2 3))
    (command "text" "m" pt2 "1.5" "0" (strcat (rtos dtl  2 3) "m2"))
Vâng em cảm ơn anh.
Anh cho em hỏi thêm chút xíu.
Khi em load lisp vào bản vẽ và lần đầu nhập "tdt" để gọi lệnh thì xuất hiện : "Drawing Scale" để nhập khai báo tỷ lệ?
Nhưng lần sau nhập "tdt" để  gọi lệnh thì không xuất hiện "Drawing Scale" nữa, muốn "Drawing Scale" xuất hiện lại phải tắt bản vẽ và load Lisp lại từ đầu.
Vậy có cách nào để có thể xuất hiện "Drawing Scale" khi mình muốn mà không cần phải mở bản vẽ lên và load lại lisp cad .
Em xin cảm ơn!
Vào lúc 10/6/2020 tại 22:41, vcdichoi đã nói:
Vâng em cảm ơn anh.
Em xin cảm ơn!
bạn tìm đoạn mã này:
    (if (= tl nil)
        (progn (setq tl (getreal "\nDrawing scale : ")) ;    (setq ntl (/ 1 tl))
                                                  ;    (setq tl2 (* ntl ntl))
và thay bằng duy nhất 1 dòng mã:   (setq tl (getreal "\nDrawing scale : "))
Tuy nhiên, nhìn chung lisp này viết không hay.
Vào lúc 13/6/2020 tại 16:16, thiep đã nói:
  • cadvietlisp.lsp
    lisp help
    (if (= tl nil)
Em xin cảm ơn anh!
  • cadvietlisp.lsp
    lisp help
    (if (= tl nil)
Em muốn khi mở bất kỳ 1 bản vẽ nào mình chỉ cần khai báo một lần thì làm như thế nào vậy ạ? Chỉnh lại đoạn này như a chỉ thì tính các hình khác nó lại hỏi lặp lại ạ. Ví dụ như 2 bản vẽ thì mỗi bản vẽ nhập "Drawing scale" một lần là cad tự hiểu khi tính các hình khác trong cùng bản vẽ đó. Mong được a chỉ giúp ạ. Thank a!
2 giờ trước, lehoa11qn đã nói:
Vậy bạn không cần thực hiện chỉnh sửa theo hướng dẫn của @thiep
Vào lúc 16/4/2022 tại 12:44, tien2005 đã nói:
Thank bác. Cho mình hỏi chút nữa với ạ. Ở kiểu Style hiện hành mình đặt chiều cao chữ thì mất đuôi m2, trả về lại 0 thì khi kết thúc lệnh lại có đuôi m2 là sao vậy ạ?
Các Bạn dùng thử cái này
(defun c:tdt ( / dtl pt ent ss)
  (or #tl (setq #tl (getreal "\nMau so ti le ban ve: ")))
  (or #htxt (setq #htxt (getreal "\nChieu cao text: ")))
  (or #sole (setq #sole (getint "\nSo le: ")))
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (while (and (setq pt (getpoint "\nPick internal point : "))
	      (vl-cmdf "_.-boundary" pt "")
	      (setq ent (entlast))
	      (vl-cmdf "_.-hatch" "_s" ent "" "_P" "ANSI31" 2 0 "")
    (setq ss (ssadd ent ss)
	  ss (ssadd (entlast) ss)
    (setq dtl (+  dtl (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ent))))
  (and (/= dtl 0)
       (setq pt (getpoint "\nPoint to write: "))
       (entmake	(list
		  (cons 0 "TEXT")
;;;		  (cons 8 layer)
		  (cons 1 (rtos (/ dtl #tl #tl) 2 #sole))
;;;		  (cons 7 style)
		  (cons 10 pt)
		  (cons 40 #htxt)
       (vl-cmdf "_.erase" ss "")
Vào lúc 18/4/2022 tại 14:18, tien2005 đã nói:
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (and (/= dtl 0)
       (entmake	(list
		  (cons 0 "TEXT")
;;;		  (cons 8 layer)
;;;		  (cons 7 style)
		  (cons 10 pt)
		  (cons 40 #htxt)
Thank bác nhiều ạ
