united
Nhờ sửa lisp với hàm IF
Như tiêu đề ạ, em nhờ các anh chỉnh sửa giúp em sao cho lisp này chạy mượt mà và gọn ạ. Lisp này vẫn chạy nhưng hơi... ngu (tất nhiên là do người viết :(().
Mục tiêu của nó là: Nếu layer A tồn tại trong bản vẽ thì chuyển các đối tượng về layer A. Nếu không thì tạo layer A rồi chuyển đối tượng về layer A.
Em cảm ơn các anh!
Quote
(Defun c:TEST()
(if (tblsearch "layer" "DINHTT")
  (Prompt "\nSelect objects >>> DINHTT")
  (Setq CHUYEN (Ssget))
  (command "chprop" CHUYEN "" "la" "DINHTT"  "")
  (setq HIENHANH (getvar "clayer"))
  (Prompt "\nSelect objects >>> DINHTT  ")
  (COMMAND "-layer" "M" "DINHTT" "C" "1" "" "L" "CONTINUOUS" "" "")
  (setvar "clayer" HIENHANH)
(Defun c:TEST()
 (if (not (tblsearch "layer" "DINHTT"))
  (COMMAND "-layer" "M" "DINHTT" "C" "1" "" "L" "CONTINUOUS" "" ""))
Sẵn tiện cho phép hỏi hàm IF (Học viết lisp) cấp độ vỡ lòng
1. BIEUTHUC1 cho ra kết quả tại dòng                            COMMAND: ("ABC")
Vậy mình muốn gán biến n2 là nội dung của dòng command là ABC mà không được..
Sai sai ở chỗ nào mà mình không hiểu
Mình có 1 đoạn code (thực hành phép so sanh) như sau:
(defun C:BT1 ( / GT1 GT2 GT3)
  (setq n1 ABC)
  (setq n2
;;THUC THI TRUY VAN GIA TRI
(defun BIEUTHUC1 (/   ...........)
(defun c:LS1()
(BIEUTHUC1)
(if (= n1 n2)
;;; THỰC THI LỆNH BT1
Xin sửa bài giúp. XIn cảm ơn RẤT NHIỀU!
Không hiểu bạn hỏi gì cho lắm. Nhưng:
(setq n1 ABC) thì là gán biến n1 bằng biến ABC. Muốn gán biến n1 bằng chuỗi ABC thì (setq n1 "ABC").
