phat1998
Xuất tọa độ điểm và góc
giúp em với ạ. từ 1 đường spline , lấy n điểm cách đều nhau trên đường , tại mỗi điểm đường vuông góc với tia tiếp tuyến tạo với trục ngang Ox 1 góc an pha
viết chương trình xuất ra tọa độ điểm và góc an pha tương ứng
xuất ra file  text
12 giờ trước, phat1998 đã nói:
help me :(((
Thấy bạn la làng quá :)
Bài toán của bạn để giải chính xác xem ra khó. Bạn có thể giải thích thêm về vấn đề thực tế bạn đang gặp để mình hiểu thêm và có thể đưa ra giải pháp giải quyết gần đúng.
Đường Spline đó là cái gì, đường biên của chiếc xe, tính góc để phun sơn à v.v...
Chào nhé!
đúng rồi anh. em làm đồ án cánh tay robot phun sơn mũ bảo hiểm. hiện đang làm bài toán lập trình gia công. dựa vào biên dạng mũ thì bên thiết kế sẽ đưa cho mình 1 đường gia công. bây giờ từ đường ấy em cần chia điểm , lấy tọa độ từng và góc của vecto phap tuyen tai điểm đó để viết chương trình gcode gia công ạ.
2 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào nhé!
anh có thể chỉ hướng cho em được ko ạ
em làm đồ án cánh tay robot phun sơn mũ bảo hiểm. hiện đang làm bài toán lập trình gia công. dựa vào biên dạng mũ thì bên thiết kế sẽ đưa cho mình 1 đường gia công. bây giờ từ đường ấy em cần chia điểm , lấy tọa độ từng điểm  và góc tạo bởi vecto pháp tuyến tai điểm vơi trục OX đó để viết chương trình gcode gia công ạ.
Thấy trong topic kia bạn cần viết code = c++, cái đó coi bộ khó, hiện nay trên CV không thấy ai viết, hồi trc có bác detailing, bạn liên lạc bác ấy xem sao, nhưng nói trc là có phí đấy nhé!
21 phút trước, phat1998 đã nói:
Nếu gần đúng Bạn có thể:
1.- chia đường Poly đó ra 1000 phần chẳng hạn.
2.- lấy tọa độ các point đó.
3.- Tính góc của vectơ pháp tuyến theo tiếp tuyến.
Chào nhé.
32 phút trước, DuongTrungHuy đã nói:
Chào nhé.
anh chỉ em phần số 3 được không ạ
43 phút trước, alisp đã nói:
em xin thông tin cái bác kia với ạ
Yêu cầu này Lisp viết đc mà:
sử dụng các hàm: vlax-curve-getPointAtDist, vlax-curve-getDistAtPoint, vlax-curve-getFirstDeriv
10 phút trước, gia_bach đã nói:
39 phút trước, phat1998 đã nói:
À lát mình xem hàm mà bạn gia_bach getfirstDeriv giới thiệu xem sao nhé.
Bạn cho mình xem file dwg có spline đó xem nhé
4 phút trước, DuongTrungHuy đã nói:
1 spline mình vẽ tùy ý thôi anh. thầy giáo giao em đề bài như vậy. ko có bài toán cụ thể
19 phút trước, gia_bach đã nói:
Mới biết cánh tay robot chạy đc với lisp!! Lisp thật kỳ diệu!!
1 phút trước, alisp đã nói:
không hẳn anh ạ. lisp ra tọa độ và góc. lấy tọa độ và góc đó để lập trình gcode trong cơ khí anh ạ
11 phút trước, alisp đã nói:
image.png.e8113ae999f31e9548f25d50a8358ef0.pngmục đích nó ra được tọa độ X Y và góc phi. sau đó sẽ lấy các thông số đó để đưa vào phần mềm lập trình gia công phun sơn bề mặt
1 giờ trước, gia_bach đã nói:
anh giúp em được không ạ. đưa tọa độ và góc ra file text ạ
3 giờ trước, phat1998 đã nói:
;;;;;;Day Ban nhe. File ket qua la  "c:/PhapTuyen.txt"
 (setvar "Osmode" 0)(Setvar "orthomode" 0)(setvar "cmdecho" 0)
  (setq kq (open "c:/PhapTuyen.txt" "w") e1 (car (entsel "\nChon Spline: ")) nd 100 kc 0.0
        Ldai (/ (vlax-curve-getDistAtParam e1 (vlax-curve-getEndParam e1)) nd)
  (Repeat (1+ nd)
    (setq d1 (vlax-curve-getPointAtDist e1 kc) so (vlax-curve-getFirstDeriv e1 kc)
          goc (+ (angle (list 0 0) so) (/ pi 2.0)) kc (+ kc Ldai)
    (Princ (strcat "\n" (rtos (car d1) 2 8) " " (rtos (cadr d1) 2 8) " " (rtos goc 2 7)) kq)
  (close kq)
  (Princ "\nFile ket qua: \"c:\\Phaptuyen.txt\"")(princ)
14 phút trước, DuongTrungHuy đã nói:
  (Repeat (1+ nd)
  (close kq)
thưa anh
-  để chia đối tượng em dùng lệnh DIV thành n điểm tùy ý
- để ra được file text tọa độ em dùng lisp tìm hiểu được trên diễn đàn
nhưng cần file text có cả tọa độ cả góc thì cần kết hợp cả 2 lisp ( trong đó có 1 lisp của anh) . em không biết làm vì trình độ em kém :(( mới đọc tài liệu đc 1 tuần. a giúp em với ạ
COORN.LSP
Mình có sẵn 1 lisp rải block theo đường dẫn, mà hơi lười viết lại nên thêm thắt mấy thứ linh tinh vào để phù hợp với yêu cầu của bạn.
Các bước làm: chọn đường dẫn, chọn block chèn (chọn block thuộc tính bất kỳ để nó đánh số còn biết tên điểm nào điểm nào - vì đoạn này mình lười sửa thành tạo text =))), sau đó nhập số điểm muốn chia.
Chưa test nhiều, bạn thử test qua đi nhé.
Nhân tiện mình hỏi hàm vlax-curve-getFirstDeriv là gì và ứng dụng ntn vậy ?
TDG.lsp
9 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
TDG.lsp
các bước gõ trên dòng commad sau khi load lisp là gì vậy ạ
18 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Hàm trả về vector 3D  tương đương với đường tiếp tuyến tại đường cong, vị trí param được chỉ định
21 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
TDG.lsp
em gõ lệnh tdg xong-> select path thì em chọn đường spline-> select block thì em chọn point thì nó vẫn hiện select block là sao ạ
2 phút trước, phat1998 đã nói:
Đã nói cụ thể là chọn Block thuộc tính rồi còn gì.
18 giờ trước, phat1998 đã nói:
thưa anh
COORN.LSP
Hi.
Bạn sử dụng chường trình mình được không.
