NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 (Đă chỉnh sửa) Tình hình là mình có các Block và có text nằm bên trong đường tròn, làm sao có thể bung cửa sổ quét chọn cùng một lúc 3 cái sau đó nhập lisp thì có được block, mình ngồi làm thủ công thấy lâu quá, nhờ A, C, E có kiến thức chuyên môn sâu rộng giúp đỡ mình. Xin Cảm ơn! Tên Block có thể đặt tên bất kỳ, mình cũng biết sơ bộ việc đặt tên Block thì không được trùng tên với Block hiện hành. Mục đích là mình cần cái Block, còn nó tên gì cũng được. Điểm chèn là tâm của đường tròn CREAT BLOCK.dwg Chỉnh sửa Tháng 5 31, 2021 theo NHUNGLE_HD Bổ sung thêm 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 495 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 30 phút trước, NHUNGLE_HD đã nói: Tình hình là mình có các Block và có text nằm bên trong đường tròn, làm sao có thể bung cửa sổ quét chọn cùng một lúc 3 cái sau đó nhập lisp thì có được block, mình ngồi làm thủ công thấy lâu quá, nhờ A, C, E có kiến thức chuyên môn sâu rộng giúp đỡ mình. Xin Cảm ơn! Tên Block có thể đặt tên bất kỳ, mình cũng biết sơ bộ việc đặt tên Block thì không được trùng tên với Block hiện hành. Mục đích là mình cần cái Block, còn nó tên gì cũng được. Điểm chèn là tâm của đường tròn CREAT BLOCK.dwg Văn phong giống 1 số người ở bài đăng trước, hình như bạn lập nick mới rồi đăng bài nhỉ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Cảm ơn bạn Doan Van Ha góp ý. Có thể bạn chưa hiểu ý của mình. mình chỉ lấy ví dụ để thực hiện cho 3 cái điển hình, nhưng áp dụng thực tế thì số lượng sẽ nhiều hơn, mình thì không rành nên mới hỏi và nhờ giúp đỡ, ở đây mình không đề cập đến block attribute, chỉ nhờ giúp đóng nó lại thành Block thôi và điểm Point của Block này nằm ở tâm của đường tròn. Nếu bạn có khả năng thì giúp mình công việc này. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 4 phút trước, NHUNGLE_HD đã nói: Cảm ơn bạn Doan Van Ha góp ý. Có thể bạn chưa hiểu ý của mình. mình chỉ lấy ví dụ để thực hiện cho 3 cái điển hình, nhưng áp dụng thực tế thì số lượng sẽ nhiều hơn, mình thì không rành nên mới hỏi và nhờ giúp đỡ, ở đây mình không đề cập đến block attribute, chỉ nhờ giúp đóng nó lại thành Block thôi và điểm Point của Block này nằm ở tâm của đường tròn. Nếu bạn có khả năng thì giúp mình công việc này. Thực tế chẳng ai làm công tác trục này mà mỗi trục 1 block như vậy. 1 là để nguyên text thế còn chỉnh sửa. 2 là block attribute để còn chỉnh sửa (chỉ tạo block 1 lần còn lại copy ra chỉnh) Mọi người đều viết đc lisp cho chủ thớt nhưng nó vô lý nên ko muốn viết thôi. Nhiều khi trao đổi rõ ràng về cách vẽ trong CAD có khi nhanh hơn ngồi viết lisp. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Việc Block block attribute thì mình cũng đang sử dụng, copy ra và sửa Text, nhưng mình gặp khó khăn nên mới nhờ giúp đỡ và nó không vô lý, vì mình đang cần nó. Bạn Bee hiểu dùm. Và ở đây mình không sửa Text Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 1 giờ trước, NHUNGLE_HD đã nói: Việc Block block attribute thì mình cũng đang sử dụng, copy ra và sửa Text, nhưng mình gặp khó khăn nên mới nhờ giúp đỡ và nó không vô lý, vì mình đang cần nó. Bạn Bee hiểu dùm. Và ở đây mình không sửa Text Lisp sẽ thay bạn việc copy và sửa text bạn chỉ cần chọn tất cả nhưng cái bạn cần chèn block. Đồng ý tạo block att liên hệ mình để trao đổi thêm mấy cái add zalo nhé 0848998045 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Dạo này zalo khấm khá quá, mình cũng theo trend, zalo 0359935771 nếu muốn tạo block theo ý của bạn. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 2 giờ trước, NHUNGLE_HD đã nói: Việc Block block attribute thì mình cũng đang sử dụng, copy ra và sửa Text, nhưng mình gặp khó khăn nên mới nhờ giúp đỡ và nó không vô lý, vì mình đang cần nó. Bạn Bee hiểu dùm. Và ở đây mình không sửa Text Test cho chủ thớt. Creat block.rar Nếu đúng ý thì inbox mình cốc cafe (theo trend) ^_^ 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Trước là mình cảm ơn bạn Bee, nhưng bạn đưa *.vlx mình không biết nhập cái lệnh gì làm sao mà test được nhỉ! Còn cafe hay bear bọt là bình thường thôi. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 7 phút trước, NHUNGLE_HD đã nói: Trước là mình cảm ơn bạn Bee, nhưng bạn đưa *.vlx mình không biết nhập cái lệnh gì làm sao mà test được nhỉ! Còn cafe hay bear bọt là bình thường thôi. lệnh TEST đó. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Bạn Bee xem lại dùm mình, nó đang bị như vầy Command: test Select objects: Specify opposite corner: 3 found Select objects: ; error: no function definition: BNS_TCIRCLE Không biết bị gì luôn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Chủ thớt tesCreat block ver 1 fix bns.rart lại xem. Máy mình chạy bình thường. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NHUNGLE_HD 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 Mình cảm ơn bạn Bee nhiều, mình rất mừng. Bạn Bee gửi mình số TK, mình mời bạn ly cafe như đã hẹn ước. Sẵn bạn xem dùm mình vì sao sau khi tạo được Block, mình dùng lệnh LAYISO thì nó biến đâu mất tiêu, bạn giúp luôn phần này. Cảm ơn bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 31, 2021 15 phút trước, NHUNGLE_HD đã nói: Mình cảm ơn bạn Bee nhiều, mình rất mừng. Bạn Bee gửi mình số TK, mình mời bạn ly cafe như đã hẹn ước. Sẵn bạn xem dùm mình vì sao sau khi tạo được Block, mình dùng lệnh LAYISO thì nó biến đâu mất tiêu, bạn giúp luôn phần này. Cảm ơn bạn Chủ thớt add zalo mình nhé: 0397100480 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
