vanhuyou
Nhờ sữa lisp xuất chiều dài pline ra text
Chào các bác, em có tìm được lisp xuất chiều dài pline ra text field, nhờ các bác giúp em sữa lại cho phù hợp công việc của em:
 - Chiều dài chỉ lấy số nguyên và làm tròn lên 10
 - Text xuất ra có định dạng L=xxxx
 - Chiều dài của text theo chiều cao text dim mặc định
Cám ơn các bác.
MIDLEN.lsp
15 giờ trước, vanhuyou đã nói:
Cám ơn các bác.
MIDLEN.lsp
Thay vì sửa 1 lisp dài dằng dặc thế này, có khi viết lsp mới còn nhanh hơn bạn ạ
1 giờ} trướ}c, Doan Nguyen Van đã nói:
Bạn ơi, có thể giúp mình đc không
Vào lúc 27/6/2021 tại 19:33, vanhuyou đã nói:
Cám ơn các bác.
MIDLEN.lsp
Có thể giúp bạn, cũng không khó, nhưng câu thứ 3 màu đỏ, chưa hiểu???
14 giờ trước, thiep đã nói:
ý của em là ví dụ dim style hiện hành chiều cao text là 2 và dim scale là 100 thì lúc đó text xuất ra có chiều cao là = 2*100
18 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
Tham khảo code của Lee Mac. làm tròn field thì mình không biết làm :((
lisp mình up lên là của leemac mà sao không giống nhỉ
1 giờ} trướ}c, vanhuyou đã nói:
;;----------------------=={ Length at Midpoint }==----------------------;;
;;  This program prompts the user for a selection of objects to be      ;;
;;  labelled and proceeds to generate an MText object located at        ;;
;;  the midpoint of each object displaying a Field Expression           ;;
;;  referencing the length of the object.                               ;;
;;  The program is compatible for use with Arcs, Circles, Lines,        ;;
;;  LWPolylines, 2D & 3D Polylines, and under all UCS & View settings.  ;;
;;  The program will generate MText objects positioned directly over    ;;
;;  the midpoint of each object, and aligned with the object whilst     ;;
;;  preserving text readability. The MText will have a background mask  ;;
;;  enabled and will use the active Text Style and Text Height settings ;;
;;  at the time of running the program.                                 ;;
;;  Author:  Lee Mac, Copyright © 2013  -  www.lee-mac.com              ;;
;;  Version 1.0    -    2013-11-12                                      ;;
;;  - First release.                                                    ;;
;;  Version 1.1    -    2016-01-16                                      ;;
;;  - Modified LM:objectid function to account for 64-bit AutoCAD 2008. ;;
(defun c:midlen ( / *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa )
    (setq fmt "%lu6") ;; Field Formatting
    (setq pr "%pr0") ;;  Precision
	(setq 	sca1 (getvar "DIMTXT"))
	(setq 	sca2 (getvar "DIMSCALE"))
	(setq sca3 (* sca1 sca2))
	(setvar "textsize" sca3)
    (defun *error* ( msg )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
    (if
        (setq sel
            (ssget
                (list
                   '(0 . "ARC,CIRCLE,LINE,*POLYLINE")
                   '(-4 . "<NOT")
                       '(-4 . "<AND")
                           '(0 . "POLYLINE")
                           '(-4 . "&")
                           '(70 . 80)
                       '(-4 . "AND>")
                   '(-4 . "NOT>")
                    (if (= 1 (getvar 'cvport))
                        (cons 410 (getvar 'ctab))
                       '(410 . "Model")
            (setq spc
                (vlax-get-property (LM:acdoc)
                        'paperspace
                        'modelspace
            (setq ocs (trans '(0.0 0.0 1.0) 1 0 t)
                  uxa (angle '(0.0 0.0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 ocs t))
            (LM:startundo (LM:acdoc))
            (repeat (setq idx (sslength sel))
                (setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))
                      par (vlax-curve-getparamatdist ent (/ (vlax-curve-getdistatparam ent (vlax-curve-getendparam ent)) 2.0))
                      ins (vlax-curve-getpointatparam ent par)
                      typ (cdr (assoc 0 (entget ent)))
                (setq txt
                    (vlax-invoke spc 'addmtext ins 0.0
                        (strcat "L="
                            "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (LM:objectid (vlax-ename->vla-object ent)) ">%)."
                                (   (= "CIRCLE" typ) "Circumference")
                                (   (= "ARC"    typ) "ArcLength")
                                (   "Length"   )
                            " \\f \"" fmt pr "\">%"
                (vla-put-backgroundfill  txt :vlax-true)
                (vla-put-attachmentpoint txt acattachmentpointmiddlecenter)
                (vla-put-insertionpoint  txt (vlax-3D-point ins))
                (vla-put-rotation txt (LM:readable (- (angle '(0.0 0.0 0.0) (trans (vlax-curve-getfirstderiv ent par) 0 ocs t)) uxa)))
;; Readable  -  Lee Mac
;; Returns an angle corrected for text readability.
(defun LM:readable ( a )
    (   (lambda ( a )
            (if (and (< (* pi 0.5) a) (<= a (* pi 1.5)))
                (LM:readable (+ a pi))
                a
        (rem (+ a pi pi) (+ pi pi))
;; ObjectID  -  Lee Mac
;; Returns a string containing the ObjectID of a supplied VLA-Object
;; Compatible with 32-bit & 64-bit systems
(defun LM:objectid ( obj )
    (eval
        (list 'defun 'LM:objectid '( obj )
            (if (wcmatch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "*64*")
                (if (vlax-method-applicable-p (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'getobjectidstring)
                    (list 'vla-getobjectidstring (vla-get-utility (LM:acdoc)) 'obj ':vlax-false)
                   '(LM:ename->objectid (vlax-vla-object->ename obj))
               '(itoa (vla-get-objectid obj))
    (LM:objectid obj)
;; Entity Name to ObjectID  -  Lee Mac
;; Returns the 32-bit or 64-bit ObjectID for a supplied entity name
(defun LM:ename->objectid ( ent )
    (LM:hex->decstr
        (setq ent (vl-string-right-trim ">" (vl-prin1-to-string ent))
              ent (substr ent (+ (vl-string-position 58 ent) 3))
;; Hex to Decimal String  -  Lee Mac
;; Returns the decimal representation of a supplied hexadecimal string
(defun LM:hex->decstr ( hex / foo bar )
    (defun foo ( lst rtn )
        (if lst
            (foo (cdr lst) (bar (- (car lst) (if (< 57 (car lst)) 55 48)) rtn))
            (apply 'strcat (mapcar 'itoa (reverse rtn)))
    (defun bar ( int lst )
        (if lst
            (if (or (< 0 (setq int (+ (* 16 (car lst)) int))) (cdr lst))
                (cons (rem int 10) (bar (/ int 10) (cdr lst)))
            (bar int '(0))
    (foo (vl-string->list (strcase hex)) nil)
;; Start Undo  -  Lee Mac
;; Opens an Undo Group.
(defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
;; End Undo  -  Lee Mac
;; Closes an Undo Group.
(defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
        (vla-endundomark doc)
;; Active Document  -  Lee Mac
;; Returns the VLA Active Document Object
(defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
        "\n:: MidLen.lsp | Version 1.1 | \\U+00A9 Lee Mac "
        (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
        " www.lee-mac.com ::"
        "\n:: Type \"midlen\" to Invoke ::"
;;                             End of File                              ;;
Mình giúp bạn đến đây nhé! test thử xem.
Dựa theo lisp MIDLEN.lsp của LEEMAC, Thiep ra lisp LENGFIELD.lsp phù hợp với ý của bạn
Nhớ là cách chọn đối tượng là kiểu Fence nhe bạn, mục đích của mình là đối tượng polyline nào "dính" hàng rào trước thì lisp sẽ tạo ra 1 text gắn field trước, như vậy sẽ pick điểm chèn text cho phù hợp theo trật tự.
;;-------------------=={ Length *POLYLINE _ field }==-------------------;;
;;  The program is compatible for use with *Polylines, and under        ;;
;;  all UCS & View settings.                                            ;;
;;  The MText will have a background mask                               ;;
;;  Author: Trân Thiêp base lisp midlen.lsp by Lee Mac, Copyright © 2013  -  www.lee-mac.com              ;;
(defun c:lengfield (/ *error* ent fmt idx ins ocs par sel spc txt typ uxa)
    (setvar "textsize" (getvar "DIMTXT"))
    (defun *error* (msg)
    (if	(setq sel (ssget "F"
			 (acet-ui-fence-select)
			 (list '(0 . "*POLYLINE")
			       '(-4 . "<NOT")
			       '(-4 . "<AND")
			       '(0 . "POLYLINE")
			       '(-4 . "&")
			       '(70 . 80)
			       '(-4 . "AND>")
			       '(-4 . "NOT>")
				   '(410 . "Model")
	(progn (setq spc (vlax-get-property (LM:acdoc)
						'paperspace
						'modelspace
				 ent
		   (setq txt (vlax-invoke spc
					  'addmtext
					  ins
					  0.0
					  (strcat "L="
						  ">%).Length \\f \"%lu2%pr0%ps[,0]%ct8[0.1]\">%"
		       txt
		       (vlax-3D-point (getpoint "\pick a point for inserttext_field"))
    (   (lambda ( a )
                a
    (eval
    (LM:objectid obj)
    (LM:hex->decstr
        (if lst
        (if lst
            (bar int '(0))
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat "\n:: Lengfield.lsp | by TranThiep | "
	    ", based lisp midlen.lsp \\U+00A9 Lee Mac "
	    "\n:: Type \"lengfield\" to Invoke ::"
;;                             End of File                              ;;
Thân ái, chúc bạn thành công. TranThiep tel:0918841230
Em xin cám ơn 2 bác
DungNguyen685 và thiep đã giúp đỡ.
49 phút trước, thiep đã nói:
			       '(-4 . "<NOT")
			       '(-4 . "<AND")
			       '(0 . "POLYLINE")
			       '(-4 . "&")
			       '(70 . 80)
			       '(-4 . "AND>")
			       '(-4 . "NOT>")
				   '(410 . "Model")
						'paperspace
						'modelspace
				 ent
					  'addmtext
					  ins
					  0.0
					  (strcat "L="
		       txt
    (   (lambda ( a )
                a
    (eval
    (LM:objectid obj)
    (LM:hex->decstr
        (if lst
        (if lst
            (bar int '(0))
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
;                             End of File                              ;;
Cám ơn bác nhiều.
17 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
    (if
        (setq sel
            (ssget
                (list
                   '(-4 . "<NOT")
                       '(-4 . "<AND")
                           '(0 . "POLYLINE")
                           '(-4 . "&")
                           '(70 . 80)
                       '(-4 . "AND>")
                   '(-4 . "NOT>")
                       '(410 . "Model")
            (setq spc
                        'paperspace
                        'modelspace
                (setq txt
                        (strcat "L="
                                (   "Length"   )
    (   (lambda ( a )
                a
    (eval
    (LM:objectid obj)
    (LM:hex->decstr
        (if lst
        (if lst
            (bar int '(0))
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
;                             End of File                              ;;
Bác nào có thể giúp em làm tròn số lên 10 được không, giúp em với.
Bạn thay dòng (ở đầu lisp MIDLEN):
(setq fmt "%lu6") thành: (setq fmt "%lu2%pr0%ps[L = ,0]%ct8[0.1]")
Rồi test thử xem sao.
12 giờ trước, vanhuyou đã nói:
Ơ, đã giúp rồi còn gì? Bạn chạy trên autoCad đời nào? Bạn đã chạy lisp và kết quả như thế nào? chụp hình gửi lên xem?
Vào lúc 4/7/2021 tại 08:55, vanhuyou đã nói:
    (setq ps "%ps[,0]") ;;
    (setq ct "%ct8[0.1]") ;;
    (if
        (setq sel
            (ssget
                (list
                   '(-4 . "<NOT")
                       '(-4 . "<AND")
                           '(0 . "POLYLINE")
                           '(-4 . "&")
                           '(70 . 80)
                       '(-4 . "AND>")
                   '(-4 . "NOT>")
                       '(410 . "Model")
            (setq spc
                        'paperspace
                        'modelspace
                (setq txt
                        (strcat "L="
                                (   "Length"   )
                            " \\f \"  " fmt pr ps ct " \">%"
    (   (lambda ( a )
                a
    (eval
    (LM:objectid obj)
    (LM:hex->decstr
        (if lst
        (if lst
            (bar int '(0))
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
;;                             End of File                              ;;
test xem nhé!
Vào lúc 4/7/2021 tại 21:58, thiep đã nói:
Cám ơn bác đã đúng ý của em rồi
Vào lúc 6/7/2021 tại 07:39, DungNguyen685 đã nói:
    (if
        (setq sel
            (ssget
                (list
                   '(-4 . "<NOT")
                       '(-4 . "<AND")
                           '(0 . "POLYLINE")
                           '(-4 . "&")
                           '(70 . 80)
                       '(-4 . "AND>")
                   '(-4 . "NOT>")
                       '(410 . "Model")
            (setq spc
                        'paperspace
                        'modelspace
                (setq txt
                        (strcat "L="
                                (   "Length"   )
    (   (lambda ( a )
                a
    (eval
    (LM:objectid obj)
    (LM:hex->decstr
        (if lst
        (if lst
            (bar int '(0))
    (LM:endundo doc)
(defun LM:acdoc nil
    (LM:acdoc)
(princ
    (strcat
;                             End of File                              ;;
test xem nhé!
Các bác cho em hỏi thêm là khi em dùng lệnh tcout để đánh số thì cái mtext không áp dụng được, phải explode nó ra mới được
