Huyminer
CẦN GIÚP GIẢI BÀI TOÁN SẮP XẾP TẬP ĐIỂM NGẪU NHIÊN
Chào mọi người!
Hiện giờ mình đang viết 1 đoạn mã VBA phục vụ công việc.
Mình gặp vấn đề sắp xếp thứ tự các điểm ngẫu nhiên
có hình minh họa phía dưới
Mình đang sắp xếp bằng phương pháp x+y và xếp từ lớn tới nhỏ nhưng không được như ý lắm
Mọi người có thể giúp mình sắp xếp, đánh số các điểm theo tứ tự từ trên xuống dưới, phải qua trái được không?
Mình xếp như kia đoạn đầu đoạn cuối, nhưng khúc giữa lại bị lỗi
Xin cảm ơn!
9 giờ trước, Huyminer đã nói:
Chào mọi người!
Xin cảm ơn!
Nếu là code lisp thì mình có thể giúp
  Chắc thớt hỏi giải thuật thôi chứ ko wan tâm ngôn ngữ. Nhưng ít ra thớt phải post cái file lên chứ ko lẽ bắt người khác vẽ lại.
  Giải thuật thì có ý thế này:
Lấy điểm x max và y max làm trục, chiếu tất cả điểm còn lại lên trục đó rồi cứ theo vị trí to nhỏ mà đánh số thui.
- Mình viết ngắn gọn nhất có thể nên bạn thớt chịu khó đọc thêm bài viết này để hiểu ý mình: https://viblo.asia/p/cac-thuat-toan-sap-xep-co-ban-Eb85ooNO52G
- Chọn dùng thuật toán bubble sort
(mình hay viết bằng lisp nên chả quan tâm thuật toán gì, cứ áp cho nó cái vl-sort là khỏi phải nghĩ, không biết các ngôn ngữ khác thì thế nào)
- Giờ đến phần Phép so sánh, tức là: lúc nào thì đổi chỗ 2 phần tử cho nhau
Dùng hàm như dưới đây với input là 2 điểm P1, P2; output là có hay không phải đổi chỗ 2 phần tử
Code lisp của nó chỉ như này thôi, tạ ơn VL-SORT đã giúp bớt đi bao nhiêu dòng code
(defun sortlist_LR-TB(ename_list)
(vl-sort ename_list    (function (lambda (a b)
    (if    (>    (cadr (L:ename-dxf a 10))    (cadr (L:ename-dxf b 10))    )
     T     (if    (=    (cadr (L:ename-dxf a 10))    (cadr (L:ename-dxf b 10))    )
            (<    (car (L:ename-dxf a 10))    (car (L:ename-dxf b 10))    )
        );if
    );if
);defun
(defun L:ename-dxf(ename code)    (cdr (assoc code (entget ename))))
tập hợp các điểm của mình không đơn thuần là nó chạy theo trục XY
Các tập điểm có thể chạy xiên như này chứ không thẳng hàng nên phép chiếu và so sánh các điểm với trục x và y mình đã thử rồi và không thành công
  • Vote giảm 2
21 phút trước, Huyminer đã nói:
Ít nhất bạn phải có file cho người ta test chứ.
Trong các điểm bạn đưa thì gần như không có quy luật nào chính xác. Bạn phải tìm 1 quy luật tương đối gần đúng với nó nhất để sort.
Bạn dề xuất sort theo x+y thì không đúng rồi. Theo mình thấy là nên xoay trục tọa đô rồi sort
26 phút trước, ngokiet đã nói:
đây là file
hck.dwg
  • Vote giảm 2
Đầu tiên  phải chọn trục để sort (VD từ điểm 1 đến 9), trục Y lấy vuông góc với trục trước theo ý định sort, sau đó translate toàn bộ point theo ma trận chuyển đổi. Lúc này sort được.
1 giờ} trướ}c, cuongtk2 đã nói:
sort toàn bộ tập điểm luôn chứ sort 1 vài điểm thì nói làm gì
  • Vote giảm 3
1 giờ} trướ}c, Huyminer đã nói:
Không hiểu đây là thái độ của người muốn nhờ người khác giúp hay là người ta phải xin xỏ để được giúp?
21 giờ trước, Huyminer đã nói:
đây là file
hck.dwg
48 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Chác là 1 boss nào đây mà, bác @Doan Nguyen Van thông cảm cho.
Nhưng hình như boss này không hiểu người khác nói gì, người ta nói 1 đằng boss lại hiểu 1 nẻo, vấn đề của boss coi bộ khó giải quyết lắm.
If SSETO.Count > 0 Then
        ReDim Preserve arPoint(SSETO.Count - 1, 2)
        ReDim Preserve arPointN(SSETO.Count - 1, 2)
        For iSSETO = 0 To SSETO.Count - 1
            Set SGETO = SSETO.Item(iSSETO)
            PointC = SGETO.Center
            arPoint(iSSETO, 0) = PointC(0): arPoint(iSSETO, 1) = PointC(1): arPoint(iSSETO, 2) = PointC(2)
        Next iSSETO
        aCount = 0
        For iCount = LBound(arPoint) To UBound(arPoint)
            For jCount = LBound(arPoint) To UBound(arPoint)
                If jCount = LBound(arPoint) Then
                    rmPoint(0) = arPoint(jCount, 0): rmPoint(1) = arPoint(jCount, 1): rmPoint(2) = arPoint(jCount, 2)
                    rmPointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(rmPoint, acWorld, acUCS, False)
                    lmPoint(0) = arPoint(jCount, 0): lmPoint(1) = arPoint(jCount, 1): lmPoint(2) = arPoint(jCount, 2)
                    lmPointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(lmPoint, acWorld, acUCS, False)
                Else
                End If
                PointD(0) = arPoint(jCount, 0): PointD(1) = arPoint(jCount, 1): PointD(2) = arPoint(jCount, 2)
                PointUCS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PointD, acWorld, acUCS, False)
                If PointUCS(0) > rmPointUCS(0) And PointUCS(1) > rmPointUCS(1) Then
                    rCount = jCount
                End If
                If lmPointUCS(0) = 0# Then
                    lmPointUCS(0) = PointUCS(0)
                    lCount = jCount
                End If
                If PointUCS(0) < lmPointUCS(0) And PointUCS(1) > lmPointUCS(1) Then
                    lCount = jCount
                End If
            Next jCount
                rmPoint(0) = arPoint(rCount, 0): rmPoint(1) = arPoint(rCount, 1): rmPoint(2) = arPoint(rCount, 2)
                lmPoint(0) = arPoint(lCount, 0): lmPoint(1) = arPoint(lCount, 1): lmPoint(2) = arPoint(lCount, 2)
                If (PointUCS(0) <= rmPointUCS(0) And PointUCS(0) >= lmPointUCS(0)) And ((PointUCS(1) >= rmPointUCS(1) And PointUCS(1) <= lmPointUCS(1)) Or (PointUCS(1) <= rmPointUCS(1) And PointUCS(1) >= lmPointUCS(1))) Then
                    arPointN(aCount, 0) = PointD(0): arPointN(aCount, 1) = PointD(1): arPointN(aCount, 2) = PointD(2)
                    arPoint(jCount, 0) = 0#: arPoint(jCount, 1) = 0#: arPoint(jCount, 2) = 0#
                    If aCount + 1 <= UBound(arPoint) Then aCount = aCount + 1
                End If
            Next jCount
            If iCount = LBound(arPoint) Then
                fCount = LBound(arPoint)
                sCount = aCount - 1
            Else
                If sCount + 1 <= UBound(arPoint) Then fCount = sCount + 1
                If aCount = UBound(arPoint) Then
                    sCount = aCount - 1
                Else
                End If
            End If
            For jCount = fCount To sCount
                If jCount + 1 <= sCount Then
                    For xCount = jCount + 1 To sCount
                        PointS(0) = arPointN(xCount - 1, 0): PointS(1) = arPointN(xCount - 1, 1): PointS(2) = arPointN(xCount - 1, 2)
                        PointUCSS = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PointS, acWorld, acUCS, False)
                        PointD(0) = arPointN(xCount, 0): PointD(1) = arPointN(xCount, 1): PointD(2) = arPointN(xCount, 2)
                        If PointUCSS(0) < PointUCS(0) Then
                        sortPoint(0) = arPointN(xCount - 1, 0): sortPoint(1) = arPointN(xCount - 1, 1): sortPoint(2) = arPointN(xCount - 1, 2)
                        arPointN(xCount - 1, 0) = arPointN(xCount, 0): arPointN(xCount - 1, 1) = arPointN(xCount, 1): arPointN(xCount - 1, 2) = arPointN(xCount, 2)
                        arPointN(xCount, 0) = sortPoint(0): arPointN(xCount, 1) = sortPoint(1): arPointN(xCount, 2) = sortPoint(2)
                        End If
                    Next xCount
                End If
            Next jCount
        Next iCount
        For iCount = LBound(arPointN) To UBound(arPointN)
            PoinT(0) = arPointN(iCount, 0): PoinT(1) = arPointN(iCount, 1): PoinT(2) = arPointN(iCount, 2)
            Set AddText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(iCount, PoinT, 2)
        Next iCount
    End If
    SSETO.Delete
    Exit Sub
Mình có thử viết 1 đoạn như này để lọc rồi cho vào 1 mảng mới, nhưng có vẻ như không thành công, vì sau khi gán giá trị 0 vào mảng cũ thì những lần lọc sau lại lấy giá trị 0 cho vào mảng mới.
Mọi người xem giúp mình xem như n
  • Vote giảm 2
Nhìn tập điểm nghiêng nghiêng đó mà muốn sort  "Như ý"  mà không chỉ định 2 vector để sort thì mình vẫn chưa hiểu thớt  sao làm ra được.
Vào lúc 28/6/2021 tại 00:57, Huyminer đã nói:
Chào mọi người!
Xin cảm ơn!
Chủ thớt có thể thử cách xoay UCS, trans point sang UCS, sort theo UCS.
3 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Mình đã tạo 1 trục ucs mới tương đối với tập điểm, và tran điểm sang trục ucs đó để sort, nhưng vẫn đang gặp vấn đề với đoạn code kia
Tìm được 2 điểm trên cùng bên trái và phải, sau đó tìm điểm ở khúc giữa 2 điểm đó để sort, nhưng chỉ sort được mỗi dòng đầu tiên những dòng sau bị gán hết vào tọa độ 0.0.0
