vietanh2018
Tool in hàng loạt bản vẽ ra file .pdf cả model và layout
Việc in bản vẽ autocad ra file .pdf là công việc thường xuyên của anh em kỹ sư, nhưng công việc này tốn rất nhiều thời gian. Tìm trên diễn đàn Cadviet và internent tôi thấy đã có nhiều tool thực hiện việc này nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều trường hợp in không theo ý muốn. Do đó tôi đã viết 1 tool nhỏ để giải quyết vấn đề này và chia sẻ cho cộng đồng. Các bạn có thể download và xem hướng dẫn sử dụng tại link sau:
  • Like 2
Vào lúc 29/8/2021 tại 08:36, vietanh2018 đã nói:
Các bạn vào trang youtube bằng cách click vào vị trí dưới đây để download nhé.
Vào lúc 9/9/2021 tại 09:01, vietanh2018 đã nói:
Test thấy lỗi như thế này!!
mình dùng cad2018 nhé
Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\TLKT\lenh\XPR_PlotPro.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
File name: 'file:///C:\TLKT\lenh\XPR_PlotPro.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()
