h123ngoisao
[Nhờ viết Lisp] Lisp thay đổi giá trị mặc định của Atribuite
Chào các bác,
Em muốn nhờ các bác viết giúp em lisp để chỉnh sửa giá trị mặc định của 1 Tag Atribuite (có thể chọn được) của nhiều bản vẽ trong cùng 1 thư mục.
Các bản vẽ này không có block mà chỉ có các Atribuite (các file này khi Insert sẽ thành block atribuite, nó là file thư viện của Autocad Electrical).
Em có tìm được 1 số file chỉnh atribuite trên mạng nhưng chúng đều yêu cầu chọn block mới dùng được.
Em có đính kèm 1 số file mẫu như dưới.
Mong các bác giúp đỡ.
PB.zip
Thao tác này hiếm gặp, nên viết lisp sẽ mất công hơn nhiều so với bạn làm thủ công.
Ví dụ nếu bạn làm bằng tay thì mất bao nhiêu thời gian?
3 giờ trước, Nguyen Hoanh đã nói:
Cám ơn bác đã trả lời,
Em nghĩ nếu làm bằng tay thì sẽ phải mất 3-5 ngày đó, nếu chỉ ngồi chỉnh sửa.
thư mục có hơn 3500 file bác à, mà thư viện có khoảng 10 thư mục như vậy!
Mình đã viết lisp cho bạn như bên dưới.
Cách dùng:
1- Download file lisp về
2- Mở file lisp, Sửa chữ chỗ ("DESC3"."S"..... theo nguyên tắc: Phía bên trái dấu chấm là tên tag, phía bên phải dấu chấm là giá trị default value. Mỗi dòng là 1 lần thay. Lưu lại.
3- Add file lisp này vào mục chạy tự động, bằng lệnh Appload > Contents > Add
4- Dùng một chức năng nào đó để mở 3500 file của bạn, mỗi lần file được mở lên, lisp sẽ tự động chạy, sửa, lưu lại và tự động close bản vẽ.
Sau khi dùng xong, thì xóa hoặc rename file lisp thành tên khác, rồi remove file lisp ra khỏi việc chạy tự động.
  cv:thay '(
	 ("DESC3" . "S")
	 ("DESC1" . "XY")
(defun c:thayattr( / dt ss ent tt find repl)
(foreach dt cv:thay
  (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "ATTDEF") (cons 2 (car dt)))))
  (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
    (setq tt (entget ent)
	  find (assoc 1 tt)
	  repl (cons 1 (cdr dt))
	  tt (if find
	       (subst repl find tt)
	       (cons repl find)
     (entmod tt)
  (command ".qsave" "y")
  (command ".close")
(c:thayattr)
3 phút trước, Nguyen Hoanh đã nói:
Cách dùng:
  cv:thay '(
	 ("DESC3" . "S")
	 ("DESC1" . "XY")
(foreach dt cv:thay
	  find (assoc 1 tt)
	  tt (if find
	       (cons repl find)
     (entmod tt)
  (command ".close")
(c:thayattr)
cám ơn bác đã giúp đỡ, để em chạy thử.
19 phút trước, Nguyen Hoanh đã nói:
Cách dùng:
  cv:thay '(
	 ("DESC3" . "S")
	 ("DESC1" . "XY")
(foreach dt cv:thay
	  find (assoc 1 tt)
	  tt (if find
	       (cons repl find)
     (entmod tt)
  (command ".close")
(c:thayattr)
Bác Hoành ơi, phải mở lần lượt từng file lên hả bác.
Bác có cách nào mở file trong thư mục lần lượt rồi đóng lại không?
Mỗi thư mục của bạn, tổng hợp lại có nhiều Tag không? Mấy file bạn gửi trên kia, lisp tổng hợp được 19 cái Tag, nếu nhiều quá sẽ tràn màn hình và nếu phân thành nhiều côt cũng phức tạp.
1 giờ} trướ}c, h123ngoisao đã nói:
Em tìm được cách mở rồi, cơ mà e mở cả thư mục lên máy gần như treo luôn.
cám ơn bác lần nữa
7 phút trước, NTHAHT đã nói:
mỗi thư mục khoảng hơn 2500 file, hiện tại thì mình chỉ muốn chỉnh sửa giá trị của tag "TAG1" thôi bạn.
Ý mình hỏi ở trên là tổng hợp tất cả các file trong 1 thư mục lại (chứ không hỏi số lượng file). Mình làm thử khi chọn được thư mục thì lisp liệt kê được từng đó Tag. Nếu nhu cầu của bạn chỉ chỉnh sửa mỗi TAG1 thì đơn giản hơn.
Như hình ảnh ở trên thì có thể sửa được tất cả các Tag.
9 phút trước, NTHAHT đã nói:
vừa nãy mình hiểu nhầm ý của bạn, xin lỗi nhé.
các file hầu như đều có các tag có tên như vậy, số lượng tag xê dịch không nhiều
