9xnh0nh0
Vẽ Xline chéo qua đỉnh hình vuông
Chào các bác!
Em dùng cad 2020 mà không vẽ được đường xline chéo qua đỉnh của rectang, cad 2018 thì vẫn vẽ binh thường!
Mong được m.n giải đáp, xin cảm ơn!
Vấn đề này đã được Autodesk mô tả tại đây:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/XLine-will-not-work-properly-when-snapping-to-an-endpoint-in-AutoCAD.html
VẤN ĐỀ:
Trong AutoCAD, bạn muốn tạo XLine bằng cách bắt vào điểm cuối của một đoạn thẳng nhưng thay vì sử dụng điểm cuối làm tâm của XLine và cho phép bạn chọn điểm tiếp theo để xác định góc, XLine sẽ chỉ hiển thị dưới dạng thẳng đứng hoặc nằm ngang cho đến khi xong lệnh. Lệnh hoạt động bình thường khi bắt điểm vào các OSnap khác như trung điểm (midpoint) và điểm gần nhất (nearest).
NGUYÊN NHÂN:
lệnh XLine cố gắng bắt vuông góc với đối tượng tại  điểm cuối vừa chọn.
GIẢI PHÁP:
Hãy thử thực hiện một trong những cách sau:
- Tắt OSnap perpendicular (vuông góc).[hoặc tắt F3, chọn điểm bằng cách giữ shift + phải chuột]
- Bật OSnap tangent  (tiếp tuyến) thêm mỗi khi bật OSnap perpendicular (vuông góc).
- Tạm thời tắt OSnaps và chọn điểm kết thúc bằng cách nhấn shift + chuột phải.
Nói cách khác, đây không phải là lỗi, mà là chức năng mới của AutoCAD. Bạn cần tắt osnap (nhấn F3) khi chọn điểm thứ 2 là được.
"- Tạm thời tắt OSnaps và chọn điểm kết thúc bằng cách nhấn shift + chuột phải. "
Dùng cách này thì được nhưng hơi mất công bác ạ!
Trước kia e vẫn vẽ bình thường trên cad 2020 nhưng ko hiểu sao mấy hôm nay không được nữa! chắc do e bấm tổ hợp phím linh tinh!
