nguyenhahuy 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 3, 2022 Tổng hợp các lisp in nhanh AutoCAD 2022 Fix lag AutoCAD.rar in PDF (Lenh TPL).rar in PDF (Lenh PRT).rar in PDF (Lenh MPL).rar 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhahuy 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 14, 2022 Vào lúc 3/3/2022 tại 23:27, nguyenhahuy đã nói: Tổng hợp các lisp in nhanh AutoCAD 2022 Fix lag AutoCAD.rar in PDF (Lenh TPL).rar in PDF (Lenh PRT).rar in PDF (Lenh MPL).rar (defun c:PrintPDF (popup20: popup_list{width = 20; fixed_width = true; alignment = left;} popup24: popup_list{width = 24; fixed_width = true; alignment = left;} popup30: popup_list{width = 30; fixed_width = true; alignment = left;} popup35: popup_list{width = 35; fixed_width = true; alignment = left;}butt20 : button{width = 20; fixed_width = true; alignment = centered;} imgbutt20 : image_button{fixed_width = true;fixed_height = true; width = 3.6;aspect_ratio = 1.0;alignment = centered;} Plot:dialog{key ="dcl_title";width = 45; fixed_width = true; : image{height = 0.15; fixed_height = true; width = 2.0; color = green;} :row{ :column{width = 35;fixed_width = true; :row{ :column{width = 12;fixed_width = true; : text{label ="Plotter";height=1.1;} : text{label ="Paper";height=1.1;} : text{label ="Plotstyle";height=1.1;} : text{label ="Block"; key ="S_MET";height=1.1;} } :column{width = 35;fixed_width = true; :popup35{key="PLO";} :popup35{key="PAG";} :row{ :popup30{key="PST";} :imgbutt20{key="CTB";} } :row{ :edit_box{alignment = left;key ="LiBLK";} :imgbutt20{key="BLN";} } } } :row{ :column{width = 20;fixed_width = true; :popup20{key="SORT";list ="L -> R , T -> B\nR -> L , B -> T\nT -> B , L -> R\nB -> T , R -> L\nSelected order";} :popup20{key="SCA";list="Auto scale for metric\nFit to page\nCustom";} } :column{ :row{:popup20{key="PRE";} :imgbutt20{key="S_PRE";} } :row{ :edit_box{alignment = left;edit_width = 5;key ="FuzzScale";} :edit_box{alignment = left;edit_width = 5;label ="Scale 1/";key ="CUS-SCALE";} } } } : text{key = OUTFOL;label ="Path out flie ";} } :boxed_row{label="Options";width = 20;fixed_width = true; :column{width = 5;fixed_width = true; :row{:edit_box{alignment = left;edit_width = 5;fixed_width = true;key ="NCOPY";label ="Number copy:";} } :popup24{key="COLL";list ="Uncollated 1,1/2,2/3,3\nCollated 1,2,3/1,2,3";} :popup24{key="ARO";list ="Auto rotation\nLandscape\nPortrait";} :row{ : toggle{label ="Mark plotted";key ="MAR";} :imgbutt20{key="DMAR";} } : toggle{label ="Center plot";key ="CENTER_PL";} : toggle{label ="Plot to file";key ="P2F";} :row{:edit_box{alignment = left;edit_width =5;fixed_width = true;label ="X:";key ="X_ORIGIN";} :edit_box{alignment = left;edit_width = 5;fixed_width = true;label ="Y:";key ="Y_ORIGIN";} } } } } spacer_1; :row{:butt20{label ="Exit";key ="Exit";is_cancel = true;} :butt20{label ="Select";key ="S_OBJ";} :butt20{label ="Plot <ALL>";key ="Print";} :imgbutt20{key="CVIET";} } spacer_1; : image{height = 0.15; fixed_height = true; width = 2.0; color = green;} } 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lanvientkh 13 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 23, 2024 Lisp PRT này không in được A1 A0 phải làm thế nào bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hungmining 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 4, 2024 mình autocad 2005 muốn in khổ a0 dài tầm khoảng 4 m thì chuyển sang pdf như thế nào ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
