sansimese
GROUP ĐỐI TƯỢNG SAU KHI KẾT THÚC LỆNH VBA
Em đang tập tành code VBA nhờ các cao nhân chỉ em cách làm với ạ. Hiện tại em viết VBA tạo 1 đoạn thẳng và 1 cái text, sau khi kết thúc lệnh thì group 2 đối tượng lại để tiện di chuyển, kiểm tra sau này. Các đoạn thẳng và text tiếp theo cũng sẽ được GROUP lại. Nhưng khác GROUP đã tạo. Tạo line thì em đã viết được. Tới phần GROUP lại thì em bó tay. T_T
Sub Example_AppendItems()
    ' This example creates a group and several objects.
    ' It then appends the objects to the group.
    ' Create the new group
    Dim groupObj As AcadGroup
    Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add("TEST_GROUP")
    ' Create a Ray object in model space
    Dim rayObj As AcadRay
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
    SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
    Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
    ' Create a polyline object in model space
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 3: points(1) = 7
    points(2) = 9: points(3) = 2
    points(4) = 3: points(5) = 5
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.Closed = True
    ' Create a line object in model space
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
    endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ' Create a circle object in model space
    Dim circObj As AcadCircle
    Dim centerPt(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    centerPt(0) = 20: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
    radius = 3
    Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
    ' Create an ellipse object in model space
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ZoomAll
    ' Iterate through the model space collection.
    ' Collect the objects found into an array of objects
    ' to be added to the group.
    ReDim appendObjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1) As AcadEntity
    Dim I As Integer
    For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.count - 1
        Set appendObjs(I) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(I)
    Next
    ' Add the array of objects to the group
    groupObj.AppendItems appendObjs
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
End Sub
VBA thì bạn refer code sau nhé:
Groups.txt
Code nhanh giúp bạn:
    Dim appendObjs(1) As AcadEntity
    Dim startPoint As Variant
    Dim endPoint As Variant
    Dim objText As AcadText
    On Error GoTo EndSub
    Do While Err = 0
        With ThisDrawing.Utility
            startPoint = .GetPoint(, "Pick Start point:")
            endPoint = .GetPoint(startPoint, "Pick Start point:")
        End With
        Set objText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Round(lineObj.Length, 3), lineObj.startPoint, lineObj.Length / 10)
        'Create Group with Name = Line Handle
        Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add(lineObj.Handle)
        Set appendObjs(0) = lineObj
        Set appendObjs(1) = objText
    Loop
EndSub:
    Err.Clear
End Sub
Vào lúc 10/3/2022 tại 15:06, CadExTools đã nói:
    Do While Err = 0
        End With
    Loop
EndSub:
    Err.Clear
End Sub
Cảm ơn anh đã giúp em, dựa vào code của anh em chỉnh lại cho phù hợp với VBA của mình và đã làm được. Cảm ơn anh rất nhiều
