tạ hoàn
xin lisp xoay, dóng block theo trục X
Rất mong các cao thủ giúp em.
Hiện trạng: Block sau khi insert ra thì bị xoay nhẹ, đang dùng lệnh Align để xoay dóng, rất mất tg khi số lượng Block nhiều
Y/C: Để 1 cạnh thẳng bất kỳ của block căng theo trục X nhiều Block (bỏ qua block tròn) , nhanh hơn lệnh Align
dóng block.dwg
Vào lúc 19/4/2022 tại 15:34, tạ hoàn đã nói:
dóng block.dwg
Có 2 trường hợp:
1. Các đối tượng trong block nó đã lệch với phương X khi insert ra góc Block =0 thì nó vẫn lệch. => cái này phải có thêm điều kiện nhận cạnh nào để xoay.
2. Các đối tượng trong block không lệch phương X khi insert ra góc Block /=0 thì nó lệch => cái này thì đủ điều kiện. là đưa góc Block về =0 hoặc insert lại block đó với góc =0.
Test cái này cho TH số 2.
(defun c:zz  (/ ss i n ent blk_name  blk_point  )
(command ".undo" "BE")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
(setq i 0)
(setq n (sslength ss) )
(while (< i n)
(setq ent (ssname ss i))
(setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget ent))))
(setq blk_point (cdr (assoc 10 (entget ent))))
(princ blk_point)
(command ".insert" blk_name blk_point 1 1 0)
(setq i (1+ i))
(command "ERASE" ss "")
(command ".undo" "E")
