Thanh TV
[Hướng dẫn] Nhờ sự trợ giúp từ mọi người: Sửa lisp tìm text có giá trị text valua giống với text mẫu được chọn.
Em có tìm trên web một lisp tìm text cùng giá trị (text value bằng nhau) trên bản vẽ, nhưng phải chọn từng text mẫu rồi chọn vùng chứa text cần tìm.
Mong muốn mọi người chỉnh sửa, cải tiến thêm nội dung để phục vụ công việc được tốt hơn, cụ thể như sau:
B1: Nhập lệnh
B2: Chọn một hoặc nhóm text mẫu (ví dụ: text mẫu hoặc nhóm text mẫu có giá trị text valua lần lượt là 17, 18, 19)
B3: Chọn vùng text cần tìm theo text mẫu đã chọn
B4: Hiện kết quả tìm được. (hiện tất cả các text có giá trị text valua lần lượt là 17, 18, 19)
Cảm ơn!
Lisp hiện có như sau:
TIM TEXT CUNG GIA TRI
(defun C:jk( / i txt ent)
(setq i 1 txt (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\nChon Text mau: "))))))
(while (setq ent (car (entsel (strcat "\nChon Text mau " (itoa i) ": "))))
 (setq txt (strcat txt "," (cdr (assoc 1 (entget ent)))))
  (setq i (1+ i)))
(princ "\nChon nhom Text...")
(setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 txt))))
(sssetfirst nil ss))
JK - TIM TEXT CUNG GIA TRI.lsp
Vào lúc 19/7/2022 tại 14:49, Thanh TV đã nói:
B1: Nhập lệnh
Cảm ơn!
  (setq i (1+ i)))
đây bạn
Vào lúc 8/7/2025 tại 11:03, trieubb đã nói:
(defun c:JJM ( / ss tol rows i ent obj insX insY text rowsGrouped
                  doc spc baseHeight insPt row rowlist line newMText)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        spc (if (or (eq acModelSpace (vla-get-ActiveSpace doc))
                    (eq :vlax-true (vla-get-MSpace doc)))
              (vla-get-ModelSpace doc)
              (vla-get-PaperSpace doc)))
  (setq tol 0.5) ;; Dung sai theo Y d? nh?n cùng hàng
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
      ;; Gom MText theo hàng (theo Y)
      (setq rowsGrouped '()
            i 0)
      (repeat (sslength ss)
        (setq ent (ssname ss i)
              i (1+ i))
        (if ent
            (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
                  insX (car  (vlax-get obj 'InsertionPoint))
                  insY (cadr (vlax-get obj 'InsertionPoint))
                  text (vla-get-TextString obj))
            ;; Tìm hàng g?n insY
            (setq found nil)
            (foreach row rowsGrouped
              (if (< (abs (- insY (car row))) tol)
                  (setq rowsGrouped
                        (subst (cons (car row)
                                     (append (cdr row)
                                             (list (list insX text ent obj))))
                               row
                               rowsGrouped))
                  (setq found T))))
            (if (not found)
              (setq rowsGrouped
                    (append rowsGrouped
                            (list (cons insY (list (list insX text ent obj)))))))))
      ;; S?p x?p các hàng theo Y gi?m d?n
      (setq rowsGrouped (vl-sort rowsGrouped '(lambda (a b) (> (car a) (car b)))))
      ;; L?y chi?u cao theo MText d?u tiên
      (setq firstRow (car rowsGrouped))
      (setq firstMText (car (vl-sort (cdr firstRow) '(lambda(a b) (< (car a) (car b))))))
      (setq baseHeight (vla-get-Height (cadddr firstMText)))
      ;; Kho?ng cách gi?a các hàng m?i (1.5 l?n chi?u cao)
      (setq rowSpacing (* 1.5 baseHeight))
      ;; Ch?n di?m d?t g?c
      (setq insPt (getpoint "\nSpecify insert point: "))
      (if insPt
          (setq currentPt insPt)
          ;; X? lý t?ng hàng
            ;; s?p x?p hàng theo X tang d?n
            (setq rowlist (vl-sort (cdr row) '(lambda(a b) (< (car a) (car b)))))
            ;; N?i n?i dung b?ng " - "
            (setq line (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat (cadr x) " - ")) rowlist)))
            (setq line (vl-string-left-trim " " (vl-string-right-trim "- " line)))
            ;; T?o MText cho t?ng hàng
            (setq newMText (vla-AddMText spc (vlax-3d-point currentPt) 0.0 line))
            (vla-put-AttachmentPoint newMText acAttachmentPointTopLeft)
            (vla-put-Height newMText baseHeight)
            ;; D?i di?m Y xu?ng cho hàng ti?p theo
            (setq currentPt (list (car currentPt) (- (cadr currentPt) rowSpacing) (caddr currentPt)))
Mong anh chỉ giáo sửa giúp em lệnh này ghép text theo chiều dọc ạ.
Vào lúc 9/8/2025 tại 09:12, TrungTNR đã nói:
            i 0)
              i (1+ i))
        (if ent
            (setq found nil)
                  (setq rowsGrouped
                                     (append (cdr row)
                               row
                               rowsGrouped))
                  (setq found T))))
            (if (not found)
              (setq rowsGrouped
                    (append rowsGrouped
      (if insPt
          ;; X? lý t?ng hàng
đây bạn
(defun c:T130 ( / mode ss tol groups i ent obj insX insY text doc spc
                  baseHeight insPt currentPt sortedGroup groupList line newMText)
  ;; Lấy document và không gian làm việc
  ;; Chọn chế độ gom
  (initget "H C")
  (setq mode (getkword "\nChọn chế độ gom [Hàng/Cột] <H>: "))
  (if (not mode) (setq mode "H")) ;; mặc định gom hàng
  (setq tol 0.5) ;; Dung sai theo trục so sánh
  ;; Chọn TEXT/MTEXT
      (setq groups '()
            i 0)
      ;; Gom nhóm
              i (1+ i))
        (if ent
            (setq found nil)
            (foreach grp groups
              (if (if (= mode "H")
                    (< (abs (- insY (car grp))) tol) ;; so sánh Y cho hàng
                    (< (abs (- insX (car grp))) tol) ;; so sánh X cho cột
                  (setq groups
                        (subst (cons (car grp)
                                     (append (cdr grp)
                                             (list (list (if (= mode "H") insX insY)
                                                         text ent obj))))
                               grp
                               groups))
                  (setq found T))))
            (if (not found)
              (setq groups
                    (append groups
                            (list (cons (if (= mode "H") insY insX)
      ;; Sắp xếp nhóm
      (setq groups (vl-sort groups
                            (if (= mode "H")
                              '(lambda (a b) (> (car a) (car b))) ;; hàng: Y giảm
                              '(lambda (a b) (< (car a) (car b))) ;; cột: X tăng
      ;; Lấy chiều cao chuẩn
      (setq firstGroup (car groups))
      (setq firstText (car (vl-sort (cdr firstGroup)
                                    (if (= mode "H")
                                      '(lambda(a b) (< (car a) (car b))) ;; hàng: X tăng
                                      '(lambda(a b) (> (car a) (car b))) ;; cột: Y giảm
      (setq baseHeight (vla-get-Height (cadddr firstText)))
      ;; Khoảng cách giữa các nhóm
      (setq groupSpacing (if (= mode "H")
                           (* 1.5 baseHeight) ;; hàng: dãn theo Y
                           (* 4 baseHeight)   ;; cột: dãn theo X
      ;; Chọn điểm chèn
      (setq insPt (getpoint "\nChỉ định điểm chèn: "))
      (if insPt
          (foreach grp groups
            ;; Sắp xếp trong nhóm
            (setq groupList (vl-sort (cdr grp)
                                     (if (= mode "H")
            ;; Nối nội dung
            (setq line (if (= mode "H")
                         (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat (cadr x) " - ")) groupList))
                         (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat (cadr x) "\\P")) groupList))
            (setq line (vl-string-left-trim " " (vl-string-right-trim (if (= mode "H") "- " "\\P") line)))
            ;; Tạo MText
            ;; Dời vị trí
            (if (= mode "H")
              ;; xuống hàng
                                    (- (cadr currentPt) groupSpacing)
                                    (caddr currentPt)))
              ;; sang phải
              (setq currentPt (list (+ (car currentPt) groupSpacing)
                                    (cadr currentPt)
                                    (caddr currentPt)))
Em cảm ơn ạ. Lisp này nếu mà text bị lệch nhau 1 tý sẽ k nhận các text gộp chung lại được và bị thiếu text ạ. Anh xem chỉnh lại thêm giúp em 1 tý với ạ.
2 giờ trước, TrungTNR đã nói:
Bạn nên làm một cái file cad minh họa hoặc hình minh họa trước khi dùng lisp thì như nào, sau khi dung lisp như nào thì mọi người mới giúp được. Trên này thấy có nhiều thầy bói mù quá .
https://www.mediafire.com/file/kauojsa9b3272ct/gop_text_theo_hang_ngang.mp4/file
3 giờ trước, Tap.Ve.Cad đã nói:
Các sếp xem chỉnh giúp em với ạ. 1 số text khi gom vào thì không gom hết vào được thành mtext mà vẫn là các text đơn
Bạn dùng thử lisp này xem, kết hợp cả dọc và ngang trong 1 lisp:
(defun C:T2MV (/ ss n txtlst ptbase strlst mtext txtstyle txtheight sortchoice col-tol row-data)
  (defun get-text-y (txt-ename)
    (setq ent (entget txt-ename))
    (setq pt10 (cdr (assoc 10 ent)))
    (setq txt-height (cdr (assoc 40 ent)))
    (setq txt-align (cdr (assoc 72 ent)))
      ((= txt-align 0) (cadr pt10))
      ((= txt-align 1) (cadr pt10))
      ((= txt-align 2) (cadr pt10))
      ((= txt-align 3) (- (cadr pt10) (/ txt-height 2.0)))
      ((= txt-align 4) (- (cadr pt10) (/ txt-height 2.0)))
      ((= txt-align 5) (- (cadr pt10) (/ txt-height 2.0)))
      ((= txt-align 6) (- (cadr pt10) txt-height))
      ((= txt-align 7) (- (cadr pt10) txt-height))
      ((= txt-align 8) (- (cadr pt10) txt-height))
      ((= txt-align 9) (cadr pt10))
      ((= txt-align 10) (cadr pt10))
      ((= txt-align 11) (cadr pt10))
      ((= txt-align 12) (cadr pt10))
      ((= txt-align 13) (cadr pt10))
      ((= txt-align 14) (cadr pt10))
      (T (cadr pt10))
  (defun get-text-x (txt-ename)
    (car (cdr (assoc 10 (entget txt-ename))))
  ;; Đã sửa: Bỏ tùy chọn Select
  (initget "Doc Ngang")
  (setq sortchoice (getkword "\nSap xep theo [Doc/Ngang]: "))
  (setq col-tol (getreal "\nNhap khoang cach toi da giua cac cot/hang (mac dinh 1.0): "))
  (if (null col-tol) (setq col-tol 1.0))
  (princ "\nChon cac doi tuong TEXT de chuyen thanh MTEXT...")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (if ss
      (setq n 0 txtlst nil)
        (setq txtlst (cons (ssname ss n) txtlst)
              n (1+ n)))
      (setq row-data nil)
        ((= sortchoice "Doc")
         ;; Xử lý ghép cột (Doc)
         (setq columns (vl-sort txtlst '(lambda (a b) (< (get-text-x a) (get-text-x b)))))
         (foreach txt columns
           (setq x-pos (get-text-x txt))
           (setq found nil)
           (foreach col row-data
             (if (< (abs (- x-pos (car col))) col-tol)
                 (setq row-data (subst (cons (car col) (cons txt (cdr col))) col row-data))
                 (setq found T)
           (if (not found)
             (setq row-data (cons (list x-pos txt) row-data))
         (setq row-data (vl-sort row-data '(lambda (a b) (< (car a) (car b)))))
           (setq col-txt (cdr col))
           (setq col-txt (vl-sort col-txt '(lambda (a b) (> (get-text-y a) (get-text-y b)))))
           (setq ptbase (assoc 10 (entget (car col-txt)))
                 txtstyle (cdr (assoc 7 (entget (car col-txt))))
                 txtheight (cdr (assoc 40 (entget (car col-txt)))))
           (setq strlst "")
           (foreach txt col-txt
             (setq strlst (strcat strlst (cdr (assoc 1 (entget txt))) "\\P")))
           (setq strlst (substr strlst 1 (- (strlen strlst) 2)))
           (entmakex (list
                       '(0 . "MTEXT")
                       '(100 . "AcDbEntity")
                       '(100 . "AcDbMText")
                       ptbase
                       (cons 40 txtheight)
                       (cons 7 txtstyle)
                       (cons 1 strlst)
                       '(71 . 1)
                       '(72 . 1)
        ((= sortchoice "Ngang")
         ;; Xử lý ghép hàng (Ngang)
         (setq rows (vl-sort txtlst '(lambda (a b) (> (get-text-y a) (get-text-y b)))))
         (setq row-data nil)
         (foreach txt rows
           (setq y-pos (get-text-y txt))
           (setq found nil)
           (foreach row row-data
             (if (< (abs (- y-pos (car row))) col-tol)
                 (setq row-data (subst (cons (car row) (cons txt (cdr row))) row row-data))
                 (setq found T)
           (if (not found)
             (setq row-data (cons (list y-pos txt) row-data))
         (setq row-data (vl-sort row-data '(lambda (a b) (> (car a) (car b)))))
           (setq row-txt (cdr row))
           (setq row-txt (vl-sort row-txt '(lambda (a b) (< (get-text-x a) (get-text-x b)))))
           (setq ptbase (assoc 10 (entget (car row-txt)))
                 txtstyle (cdr (assoc 7 (entget (car row-txt))))
                 txtheight (cdr (assoc 40 (entget (car row-txt)))))
           (setq strlst "")
           (foreach txt row-txt
             (setq strlst (strcat strlst (cdr (assoc 1 (entget txt))) " ")))
           (setq strlst (substr strlst 1 (- (strlen strlst) 1)))
           (entmakex (list
                       '(0 . "MTEXT")
                       ptbase
                       (cons 40 txtheight)
                       (cons 7 txtstyle)
                       (cons 1 strlst)
                       '(71 . 1)
                       '(72 . 1)
                       (cons 41 0.0)
      (foreach txt txtlst
        (entdel txt))
      (princ "\nDa chuyen TEXT thanh MTEXT theo cac cot/hang va sap xep theo yeu cau!"))
    (princ "\nKhong co doi tuong TEXT nao duoc chon!"))
10 phút trước, Tap.Ve.Cad đã nói:
      (T (cadr pt10))
  (if ss
              n (1+ n)))
      (setq row-data nil)
           (setq found nil)
                 (setq found T)
           (if (not found)
           (setq strlst "")
           (entmakex (list
                       '(0 . "MTEXT")
                       ptbase
                       (cons 40 txtheight)
                       (cons 7 txtstyle)
                       (cons 1 strlst)
                       '(71 . 1)
                       '(72 . 1)
         (setq row-data nil)
         (foreach txt rows
           (setq found nil)
                 (setq found T)
           (if (not found)
           (setq strlst "")
           (entmakex (list
                       '(0 . "MTEXT")
                       ptbase
                       (cons 40 txtheight)
                       (cons 7 txtstyle)
                       (cons 1 strlst)
                       '(71 . 1)
                       '(72 . 1)
                       (cons 41 0.0)
      (foreach txt txtlst
        (entdel txt))
Lisp này em hôm trước em dùng thử rồi ạ. Nó gộp lại thành 1 text luôn ấy ạ.
43 phút trước, Tap.Ve.Cad đã nói:
LIsp gộp thành mtext cho các đối tượng nhóm cột và nhóm hàng theo lựa chọn dọc hay ngang đúng ý bạn rồi mà nhỉ?
https://www.mediafire.com/file/ps9vcpjls64qx11/bandicam_2025-08-14_17-41-30-580.mp4/file
Anh xem lại giúp em với ạ. Nó vẫn không gom hết các text vào được ạ.
Vì trong hàng text của bạn có những text bị lệch nên nó không gom về,
Lưu ý: "Nhap khoang cach toi da giua cac cot/hang (mac dinh 1.0):" cái đoạn này bạn phải nhập khoảng cách lệch tối đa của các text muốn gom vào 1 hàng. Lưu ý khoảng cách lệch này phải nhỏ hơn khoảng cách của các hàng text của bạn.
13 giờ trước, Tap.Ve.Cad đã nói:
Vậy liệu có cải tiến được không ạ. Nghĩa là sẽ có sai số cho những text lệch nhau 1 xíu có thể về cùng 1 mtexxt ạ,.
