dinhtuong18
Nhờ các bác sửa lisp tạo nhanh blocks
em copy trên mạng đc cái lisp tạo nhanh block này,nhưng nó chỉ cho tạo từng đối tượng một và phải chọn điểm chèn cho nó
giờ em muốn quét chọn 1 lúc nhiều đối tượng và tạo block cho từng đối tượng đó,điểm chèn là góc dưới cùng bên trái ạ
(ghi chú: điểm chèn em muốn mặc định là điểm có tọa độ X nhỏ nhất và tọa độ Y là nhỏ nhất của đối tượng ạ)
em cảm ơn ạ,rất mong đc các bác giúp đỡ ạ
QB.lsp
11 giờ trước, dinhtuong18 đã nói:
QB.lsp
quét chọn 1 lúc nhiều đối tượng và tạo block cho từng đối tượng đó--> Mình cũng muốn giúp nhưng nằm ngoài khả năng của mình, hóng kết quả của các Pro!
Lisp này không dễ chút nào!! Nhưng ít nhất bạn phải đưa file cad mẫu để người khac biết mấy cái đuòng đó là loại đối tượng gì mới được chứ!!
Mình viết giúp 2 bạn ở trên, trong lisp có 2 lệnh.
1- Lệnh QB: Mỗi lần quét chọn (tập chọn) -> tạo ra 1 block.
2- Lệnh QBS: Mỗi đối tượng trong tập chọn là 1 block.
QB-QBS.rar
5 giờ trước, 7o7 đã nói:
đây ạ,em gửi file,các bác xem giúp em với ạ
em cảm ơn
help.dwg
5 giờ trước, NTHAHT đã nói:
QB-QBS.rar
lệnh QB của bác điểm chèn block nó ko nằm trên góc của đối tượng ạ,bác sửa lại giúp em tí đc ko ạ
QB-QBS.rar
còn lệnh QBS của bác thì nó cứ chạy đến 100 thì ko ra gì cả,ko tạo đc block ạ
29 phút trước, dinhtuong18 đã nói:
em cảm ơn
help.dwg
với ví dụ trong file bạn gửi thì không có lisp làm đâu nhé, vì quá khó để đúng ý của bạn
34 phút trước, dinhtuong18 đã nói:
em cảm ơn
help.dwg
để chạy được đường bao bên ngoài bạn tại thành 1 đối tượng polyline nhé. may ra viết được, chứ các đối tượng rời rạc vậy rất khó để biết được đâu là 1 nhóm các đối tượng cần tạo block
Mình đã tạo block theo lệnh QBS nhưng có vướn mắc xin các bạn có lisp nào hoặc có đường dẫn nào cho mình xin, nội dung như sau.
- Xuất số liệu block (hoặc text) ra excel - mục đích chỉnh sửa, tính toán
- Nhập số liệu excel đã chỉnh vào lại.
Mình cảm ơn.
03. San nen dauxe.dwg
em cảm ơn
help.dwg
Mình làm lại lisp khác cho trường hợp bản vẽ này của bạn, các bản vẽ khác có thể không được nhé!
QB-QBS-2.rar
2 giờ trước, dinhtuong18 đã nói:
Mình đoán chỗ khoanh đó là Mtext, và vùng bao của mtext đó bị tràn ra ngoài các đường bao quanh.
Kiểu thế này:
Để được như ý, bạn nên chỉnh lại Mtext sao cho các mũi tên màu xanh nằm trọn trong vùng bao.
2 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
vâng,đường bao bên ngoài em có thể vẽ thành 1 đối tượng polyline kín đc đc ạ,bác xem có cách nào giúp em với ạ,em cảm ơn
16 phút trước, NTHAHT đã nói:
Kiểu thế này:
vâng,em thử lại với ko có text rồi ạ,ok rồi bác ạ,em cảm ơn bác nhiều
nhưng tốc độ sử lý hơi lâu bác ạ,nó nhanh nhanh như lisp gốc của em thì tốt ạ
17 giờ trước, tamky đã nói:
Mình cảm ơn.
Cái này làm được với block att, chỉ cần 2 lệnh ATTOUT và ATTIN.
Còn với block thường do lệnh QBS trên tạo ra thì bất khả thi.
Đã nói là không dễ rồi mà!
Nhưng tôi nghĩ trên này có người làm được  với đk thớt phải trả chầu nhậu ra trò chứ không phải ly cà phê thôi đâu, thử xem !!
22 giờ trước, dinhtuong18 đã nói:
Cái này bạn xử lý Mtext như bạn @NTHAHT đã nói thì yêu cầu của bạn đở phức tạp hơn nhiều
Gửi tặng bạn điều kiện đường bao bên ngoài phải là đường polyline (nếu bên trong có đường Polyline nữa thì phải xét đến layer nhé)
(defun c:TNBL (/ cur_lay oldos lstpl stt o p3 p4 ss ten)
(setq cur_lay (getvar "clayer" ))
(setq oldos (getvar "OSMODE"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "UNDO" "Be")
(prompt "\nChon duong bao Polyline")
(setq lstpl (CV:ss-to-list (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) T))
(setq stt 1)
(foreach ent lstpl
(setq o ent)
(vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
(not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
(setq p3 (vlax-safearray->list a))
(setq p4 (vlax-safearray->list b))
(setq ss (ssget "C" p3 p4))
(setq ten (menucmd "M=$(edtime, $(getvar, date),MODDYYHHMMSS)"))
(setq ten (strcat ten (rtos stt 2 0)))
(command "_.-block" ten  p3 ss "")
(command "_.insert" ten "_S" 1 p3 "")
(setq stt (+ stt 1))
(command "UNDO" "End")
(setvar "clayer" cur_lay)
(setvar "osmode" oldos)
(setvar "CMDECHO" 1)
(defun CV:ss-to-list (ss vla / n e l)
(if ss
(setq n (sslength ss))
(setq l (cons (if vla (vlax-ename->vla-object e) e) l))
4 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
(setq stt 1)
(foreach ent lstpl
(setq o ent)
(if ss
em cảm ơn bác nhiều ạ
