Minh Nghĩa
SỬA LISP ĐÁNH SỐ THỨ TỰ ĐỈNH PLINE
Nhờ các Bác sửa lại giúp em lệnh đánh đỉnh Pline
Hiện tại Lệnh của em nó chỉ cho đánh từng đường pline
Em muốn đánh toàn bộ đường pline cùng 1 lúc
Nhờ các cao thủ sửa lại giúp em
Em cảm ơn
(defun c:TT5 (/ e ent n i j p)
  (if (and (setq e (car (entsel "\n Select a Polyline :")))
          (member (cdr (assoc 0 (setq ent (entget e))))
                  '("POLYLINE" "LWPOLYLINE")
          (setq n 0
                j 1
   (while (> (setq i (1+ (fix (- (vlax-curve-getendparam e)
                                 (vlax-curve-getstartparam e)
             n
     (setq p (vlax-curve-getpointatparam e n))
     (entmake (list '(0 . "TEXT")
                    '(100 . "AdCbText")
                    '(100 . "AdCbEntity")
                    (cons 10 (trans p 1 0))
                    (cons 40 (getvar 'textsize))
                    (cons 1 (rtos j 2 0))
                    '(210 0.0 0.0 1.0)
                    '(50 . 0.0)
     (setq n (1+ n)
           j (1+ j)
Chào bạn quangcda, mình cảm ơn bạn giúp mình chỉnh sửa lisp đánh số thứ tự đỉnh Pline
Bạn giúp mình kết hợp 2 lệnh sau thành 1 không bạn
Mình muốn kết quả của 2 lệnh ghép thành 1 và ghi vào tim đường pline
Lệnh 1 : ELC  là lệnh gán nhãn cao độ đường pline vào tim đường pline
Lệnh 2: SDP là lệnh ghi tổng số đỉnh Pline vào cuối đường Pline
Mình muốn ghép 2 lệnh thành 1 và kết quả ghi ví dụ  1/5 ( trong đó 1 là cao độ, 5 là số đỉnh) vào tim đường Pline
Lệnh ELC
(defun c:ELC ( / js htx AcDoc Space n obj ename pr pt deriv rtx nw_obj)
  (princ "\nSelect polylines: ")
  (setq js
    (ssget
      (list
        '(0 . "*POLYLINE")
        (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0))
        (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model"))
    (js
      (initget 6)
      (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nNhap chieu cao chu <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: ")))
      (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx))
        AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        Space
        (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
          (vla-get-PaperSpace AcDoc)
          (vla-get-ModelSpace AcDoc)
        ((null (tblsearch "LAYER" "Label Elevation"))
          (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label Elevation") 'color 96)
      (repeat (setq n (sslength js))
          obj (ssname js (setq n (1- n)))
          ename (vlax-ename->vla-object obj)
          pr (* 0.5 (vlax-curve-getEndParam ename))
          pt (vlax-curve-GetpointAtParam ename pr)
          deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename pr)
          rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR")))
        (if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi)))
        (setq nw_obj
          (vla-addMtext Space
            (vlax-3d-point (setq pt (polar pt (+ rtx (* pi 0.5)) (getvar "TEXTSIZE"))))
            0.0
            (strcat
              "{\\fArial|b0|i0|c0|p34;"
              "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
              (itoa (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object obj)))
              ">%).Elevation \\f \"%lu2%pr0\">%"
        (mapcar
          '(lambda (pr val)
            (vlax-put nw_obj pr val)
          (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation 'BackgroundFill)
          (list 1 (getvar "TEXTSIZE") 1 pt "Standard" "Label Elevation" rtx 0)
  (prin1)
Lệnh SDP
(defun c:SDP ( / e s p )
    (if (setq s (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
        (while (setq e (ssname s 0))
            (vl-cmdf "_.mleader" "_non"
                (setq p (trans (vlax-curve-getendpoint e) 0 0)) "_non"
                (polar p (/ pi 1.) (* 0 (getvar 'DIMTXT)))
                (itoa (1+ (fix (vlax-curve-getendparam e))))
            (ssdel e s)
Mình cảm ơn bạn nhiều
Giống lệnh này bạn ơi, mình chỉnh thành CAO DO/Chieu dai
Bây giờ mình muốn cao độ/số lượng đỉnh Pline
mình cảm ơn
(defun c:DSH ( / js htx AcDoc Space n obj ename pr pt deriv rtx nw_obj)
  (setq js
    (ssget
      (list
        '(0 . "*POLYLINE")
    (js
      (initget 6)
        Space
        (setq nw_obj
          (vla-addMtext Space
            0.0
            (strcat
              "H ""%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
              ">%).Elevation \\f \"%lu2%pr0\">%""/" "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
              ">%).Length \\f \"%lu2%pr2\">%"" m"
        (mapcar
          '(lambda (pr val)
  (prin1)
Không biết có phải thế này không?
(defun c:tt6  (/ ent par poi ss)
   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
      (while (and (setq ent (ssname ss 0)) (ssdel ent ss))
         (setq par (vlax-curve-getEndParam ent)
               poi (vlax-curve-getpointatparam ent par))
         (entmake
            (list (cons 0 "TEXT")
                  (cons 10 poi)
                  (cons 7 (getvar 'TEXTSTYLE))
                  (cons 40 (* (getvar 'DIMTXT) (getvar 'DIMSCALE)))
                  (cons 1 (strcat (rtos (caddr poi) 2 2) "/" (itoa (1+ (fix par)))))))))
