tannguyen291
Hộp thoại nhập nội dung text theo danh sách.
Hi. Gần đây em đang viết 1 lisp cần hộp thoại nhập nhiều nội dung, nên tiện thể share cho anh em cùng dùng.
Nhân đây em cũng muốn hỏi các cao nhân làm sao để nhập ENTER từ bàn phím thì trực tiếp chạy.    ;;;;;;;;;;;;;;;Em đã tìm đc phương pháp cho vấn đề này
Các bác giúp đỡ em vụ này với. ;;;;;TKS bác Doan Van Ha đã hỗ trợ rất nhiệt tình.
;; DiagBox list edit box
;; Được viết bởi Nguyễn Nhật Tân
;; nguyennhattanpt@gmail.com
(defun c:test (/ lstbox)
  (setq lstbox '(("Box1" . "item1") ("Box2" . "item2")("Box3" . "item3")("Box4" . "item4")))
  (tan:actioninputlstbox lstbox '(1))
(defun tan:actioninputlstbox ( lst lstlock / *error* str dcl_id UserClick x1 x2 i lstin des)
  (defun *error* (msg)
    (done_dialog)
    (vl-file-delete Fdcl)
  (setq i 0 str "ListEditBox : dialog {label = \"Insert Data.\";\n")
  (foreach item (mapcar 'car lst)
    (setq str (strcat
      str
      "  : edit_box {\n"
      "    label = \"" item "\";\n"
      "    key = \"Item"  (itoa i) "\";\n"
      "    edit_width = 12;\n"
      "    allow_accept = true;"
      "  }\n"
    (setq i (1+ i))
  (setq str (strcat str
    "  : row {: spacer { width = 1; }\n"
    "    : button {label = \"OK\"; is_default = true; key = \"accept\"; width = 8; fixed_width = true;}\n"
    "    : button {label = \"Cancel\"; is_default = false; is_cancel = true;key = \"cancel\";width = 8;fixed_width = true;}"
    "    : spacer { width = 1;}\n  }\n"
  (setq Fdcl (vl-filename-mktemp "dcllsteditbox.dcl"))
  (setq des (open Fdcl "w"))
  (write-line str des)
  (close des)
    ((>= 0 (setq dcl_id (load_dialog Fdcl)))
      (princ "\n--> Dialog Definition not Found.")
    ( (not (new_dialog "ListEditBox" dcl_id))
      (setq dcl_id (unload_dialog dcl_id))
    (t
      (setq i 0)
      (foreach item (mapcar 'cdr  lst)
        (set_tile (strcat "Item" (itoa i) ) (if item item ""))
        (setq i (1+ i))
      (foreach item lstlock
        (mode_tile (strcat "Item" (itoa item)) 1)
      (action_tile "cancel" "(progn (setq UserClick nil) (done_dialog))")
      (action_tile "accept"
                   "(progn (setq UserClick T)\n
                      (repeat (setq i (length lst))\n
                        (setq i (1- i) lstin (cons (get_tile (strcat \"Item\" (itoa i))) lstin)))\n
                      (done_dialog))"
      (start_dialog)
  (if UserClick
    (mapcar '(lambda (a b) (cons (car a) b)) lst lstin)
    nil
Chỉnh sửa theo tannguyen291
Cập nhật tính năng enter từ bàn phím.
8 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Bản chất Cad đã có bộ OK_Cancel và đương nhiên nhấn enter thì chạy và cancel thì hủy nên bạn không cần tạo bộ OK_Cancel nữa
Em biết vụ này nhưng để lấy danh sách (list input) sẽ khó khăn hơn khi dùng bộ OK_Cancel;
;người dùng có thể nhập nhiều lần 1 box. action_tile "Item" chạy nhiều lần.
Em vẫn đang thắc mắc vấn đề khi sửa dữ liệu ---- nhấn ENTER từ bàn phím thì không tiếp tục chạy lisp cần phải kích chuột mới chạy chương trình.
3 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Bỏ cái bộ ok_cancel của bạn đi thì enter tốt ngay. VD:
em làm theo bác nhưng dcl bị lỗi bác ạ.
Nhưng em tìm đc cái này trên afralisp.net. H thì ngon rồi. Tks bác nhé.
