14 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Bạn mở file lisp, dùng lệnh Replace (Ctrl+H), đổi hết -HATCH thành HATCH xem có đc ko
ko được bạn ơi , mình dùng dt3,4 ko thôi vậy
16 phút trước, minhkiboo đã nói:
Mình nhắn ở trên r đó, bạn gõ thử lệnh HATCH trong CAD xem ra GÌ ?
Bạn cho hỏi khi pick vào các vị trí thì LK-01 có tăng theo lên LK-02, LK-03 không bạn, và cái Block là mình tự tạo hay sao bạn?
Vào lúc 5/4/2023 tại 09:25, Duong Nhat Duy đã nói:
Vào lúc 8/4/2023 tại 22:45, thanhmicco đã nói:
Bạn khai báo block bất kỳ trong lệnh TL
Về đánh stt bạn dùng lisp này:
5 giờ trước, HUY2K đã nói:
Bác Duy sửa giúp em dấu chấm thành dấu phẩy ở lisp leemac này với ạ. Hoặc thêm cái gán biến vào text giống của Leemac vào lệnh TL cũng được. Em muốn số tự nhảy
LengthAreaFieldV1-4.lsp
Hai cái hoặc của bạn chả liên quan gì đến nhau cả, như kiểu ko giúp đc cái này thì phải giúp cái khác vậy ???
1. Lisp đã có option đảo ngược chấm phẩy trong lệnh thiết lập: TL
2. Đối với những phần nâng cao giả sử gán Field vào như bạn nói mình xin phép không viết free nhé !
Vào lúc 4/4/2023 tại 14:47, minhkiboo đã nói:
đây bạn ơi , mình sài giả lập win xp để chạy phần mềm chuyên dụng ,mà khi chạy diện tích dt1 toàn ra 0, cad 2005
Bạn đang dùng phần mềm Hài Hòa để tính diện tích phần bóc than (khoáng sản) à?
Vào lúc 4/1/2023 tại 09:51, Nguyễn Hà Huy đã nói:
cho mk hỏi giờ muốn lisp ra số mà nó tự chia cho 1000 hoặc 1000000 thì sửa như nào vậy, vd: lisp ra 2344750003.626 muốn nó về 2344.75 thôi ấy
Bác tìm dòng (setq 3DUY-TDT-UNIT 1) và sửa số 1 thành 0.000001 (tương đương với mm)
Tiền tố: Dòng (3DUY-TDT-PREFIX . "") sửa thành (3DUY-TDT-PREFIX . "S = ")
Hậu tố: Dòng (3DUY-TDT-SUFFIX . "") sửa thành (3DUY-TDT-SUFFIX . " (M2)")
Kết quả ghi diện tích sẽ như trong hình
9 giờ trước, Nguyễn Phương Quang đã nói:
Sao phải phức tạp vậy bạn ??? Có cả 1 cái bảng thiết lập cho bạn tha hồ sửa luôn mà !
1 giờ} trướ}c, Duong Nhat Duy đã nói:
À! Đó là setup mặc định của Lisp! Nghĩa là khi load Lisp xong thì có thể sử dụng luôn! Ko phải vào để thiết lập bác ạ!
Mà bác có thể cho em xin số Zalo của bác ko ạ? E có một số vấn đề cần trao đổi với bác về Lisp này ạ!
1 phút trước, Nguyễn Phương Quang đã nói:
Là lệnh TL đó bạn, mình nói trên phần hướng dẫn r mà.
Zalo mình: 0922161194
2 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
E biết là có lệnh TL! Nhưng ý em là khi load lisp xong thì thực hiện luôn lệnh DT... thì nó sẽ ghi ra kết quả như vậy! Ko phải vào lệnh TL để thiết lập!
9 giờ trước, phạm huy dũng đã nói:
mình làm, cài đặt trong thiết lập chọn block. chọn xong ấn ok thì nó báo là chưa chọn tag là sao nhỉ? bạn chủ top hay ai biết giúp mình với. hic
Phải là Block Att bạn nhé, bạn có cái ảnh thì mình dễ đoán hơn
Chào bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ lisp có ứng dụng rất cao trong công việc. Mình có sử dụng lisp để tính diện tích cho một ô đất có để sẵn block att ở trong nhưng khi dùng DT2 tích vào trong viền lô đất thì diện tích lô đất 450m2 đã trừ đi diện tích của block att ghi diện tích còn lại vào là 422,4m2. Mình muốn hỏi có cách nào block att ko ảnh hưởng đến kết quả tính ko bạn? Mong bạn hỗ trợ, cảm ơn bạn! image.thumb.png.07631328461717035375fcc1f962757b.png
Vào lúc 1/6/2023 tại 08:39, Duong Nhat Duy đã nói:
ukm. mình làm block thuộc tính thì được rồi. cảm ơn bạn nha.
Vào lúc 5/6/2023 tại 12:03, tranducanh18 đã nói:
Không được đâu bạn nhé, nó hoạt động như lệnh HATCH thôi, block của bạn có Pline, Wipeout các thứ thì nó cũng hiểu là đường bao và tránh nó ra thôi.
Bạn nên sử dụng lệnh DT3, DT4 để tính diện tích các đối tượng.
9 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Cảm ơn bạn đã phản hồi, do đặc thù nên giờ mình phải làm 2 bước vậy, dùng DT3, DT4 rồi lấy số gán vào block sau vậy. Cảm ơn bạn nhiều!
1 giờ trước, tranducanh18 đã nói:
Bạn xem kỹ phần hướng dẫn nhé, DT4, kết quả có thể đè vào 1 Text or Att có sẵn trên bản vẽ !
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ lisp hay.
Mình muốn nhờ bạn thêm vào lisp thêm 1 tùy chọn nữa là tính ra cả chu vi của hình đó được kô (tức là 1 lệnh vừa tính ra cả chu vi và diện tích của hình đó và khi hiện ra vẫn có các tiền tố như S (diện tích), L (chu vi), m2, md.
Thank bạn!
20 giờ trước, datsg đã nói:
Chào bạn,
Thank bạn!
Lisp tính chiều dài có rất nhiều trên forum b nhé ! Yêu cầu của bạn cá nhân quá, mình ko giúp đc. Việc tính chiều dài thì còn dễ hơn cả diện tích nhưng tích hợp nó hợp lý vào lisp này thì khá phức tạp
