Duong Nhat Duy
Lisp tính chiều dài, diện tích hàng loạt
Gửi đến các bạn 1 lisp tính chiều dài, diện tích all-in-one, đơn giản, dễ dùng, và có thể tính được theo nhiều yêu cầu đề bài.
Công dụng
- Tính chiều dài, diện tích nhiều đối tượng (Line, Pline, Mline, Spline, Arc, Circle, Hatch, Region, Solid...), có thể tính riêng lẻ hoặc cộng gộp.
- Kết quả có thể xuất ra text mới, block att, hoặc cập nhật vào text cũ, block att cũ.
- Kết quả có thể ghi dưới dạng Field, tự động cập nhật khi đối tượng thay đổi.
- Có thể xuất bảng thống kê (định dạng AutoCAD Table).
Tên lệnh
   DTL - Thiết lập
   CD1 - Tính chiều dài các đối tượng đơn lẻ
   CD2 - Tính tổng chiều dài các đối tượng
   CD3 - Tính chiều dài 1 đoạn nằm trên đối tượng
   DT1 - Tính diện tích chọn đối tượng - đơn lẻ
   DT2 - Tính diện tích chọn đối tượng - cộng gộp
   DT3 - Tính diện tích pick điểm - đơn lẻ
   DT4 - Tính diện tích pick điểm - cộng gộp
   DD1 - Tính chiều dài và diện tích đối tượng - đơn lẻ
   DD2 - Tính chiều dài và diện tích đối tượng - cộng gộp
   TH1 - Thống kê chiều dài, diện tích từng đối tượng
   TH2 - Thống kê tổng chiều dài, diện tích theo Layer
   TRF - Tra field
DTL - Thiết lập
(Không bắt buộc)
- Giải thích một số nội dung:
+ Đơn vị bản vẽ - Đơn vị ghi kết quả: Đây là đơn vị quy ước khi vẽ, không phải đơn vị trong Units.
Giả sử bản vẽ vẽ bằng mm, các đoạn 1000, 2000 muốn tính ra 1.0, 2.0 thì đơn vị bản vẽ nhập mm, đơn vị kết quả nhập m.
+ Hệ số scale đối tượng: Mặc định là 1. Sửa khi bản vẽ đã bị scale ví dụ 2, 5 lần => Kết quả sẽ trả về giá trị trước khi scale.
+ Bội số làm tròn: Mặc định là 0 (không làm tròn). Sửa khi muốn làm tròn kết quả đến bội số của X, ví dụ X=0.25 thì kết quả sẽ dạng 10.25, 10.5, 10.75, 11.
+ Tạo Hatch (DT3, DT4): Hiển thị Hatch các vùng tính diện tích khi dùng các lệnh DT3, DT4. Lưu ý: Khi tạo Field thì bắt buộc phải tạo Hatch vì diện tích vùng kín link theo Hatch.
Text kết quả tạo mới tại trọng tâm các đối tượng
Text kết quả có thể tạo mới bằng cách bấm vào khoảng trắng hoặc cập nhật vào Text, Att có sẵn trên bản vẽ)
Gộp của 2 lệnh CD1 và DT1
Gộp của 2 lệnh CD2 và DT2
Giá trị trong bảng có thể khai báo là Field trong lệnh DTL
Một số tính năng khác
- Kết quả xuất ra có thể là Block do người dùng định nghĩa (ví dụ Block tem đất), khai báo trong lệnh DTL
- Kết quả xuất ra có thể là Field (giá trị tự động cập nhật khi đối tượng thay đổi), khai báo trong lệnh DTL
- Để tra Field đang liên kết với những đối tượng nào, các bạn dùng lệnh TRF (Nguồn: https://lee-mac.com)
Bonus: Lệnh này có thể ứng dụng để tra Field trong các bản vẽ bất kỳ, không nhất thiết phải là Field tạo từ lisp này
- Có thể thay đổi cài đặt mặc định mỗi khi dùng lisp bằng cách sửa trực tiếp file lisp (bằng Notepad hoặc các phần mềm tương tự)
Cập nhật
- v1.00 (01/11/2023): Phiên bản đầu tiên
- v1.01 (01/02/2024): Người dùng có thể sửa file lisp theo cài đặt mặc định mong muốn + Sửa lỗi lệnh DT2 trên CAD2007
- v1.02 (13/06/2024): Thêm tính năng tạo Field (chiều dài, diện tích tự cập nhật khi đối tượng thay đổi)
- v1.03 (07/01/2025):
   + Thêm lệnh: DD1, DD2, TH1, TH2
   + Sửa tên lệnh TL thành DTL
   + Sửa tên lệnh: DT1 và DT2 hoán đổi cho DT3 và DT4 (để tương ứng với các lệnh chọn đối tượng CD1, CD2, DD1, DD2)
   + Lệnh DTL: Tiền tố, hậu tố, Att ghi chiều dài, diện tích là riêng biệt
- v1.03a (09/04/2025): Thêm tính năng ghi kết quả vào bảng (ghi đè)
- v1.03b (17/04/2025): Thêm tính năng ghi kết quả vào cuối text hiện có
- v1.04 (09/09/2025):
   + Thêm lệnh: TRF (tra field)
   + Tích hợp thêm MLINE vào các lệnh tính chiều dài
   + Tích hợp thêm SOLID vào các lệnh tính diện tích
Link download
https://drive.google.com/drive/folders/1i9s1v8KgnD4weWO6ZpPOB1IOqqgxbEPd
Chúc các bạn thành công :)))
  • Like 37
  • Vote tăng 9
10 giờ trước, doanquanghuy đã nói:
Thank bạn!
Mình gặp phải lỗi DT1 too many agruments thì làm sao sửa được ạ?
Mình dùng AutoCAD Architecture 2020.
Chắc bị lỗi khi HATCH do khác version cad thôi mà, tức là do lỗi dòng (command "-HATCH" "P" "S" pt ""). Có thể CAD architect có lệnh HATCH khác với version cad trước. Bạn thử xem lệnh hatch của bạn có bao nhiêu thông số.
1 giờ} trướ}c, 7o7 đã nói:
Uh có lẽ vậy, tại mình gà nên chỗ nãy phải dùng command chứ ko làm khác đc :v, nhưng mà command nó cũng có highlight nên khá tiện.
Mà giả sử vẫn là dùng command thì bạn có cách nào cải thiện lisp nó thích nghi với các đời cad khác nhau ko ?
1 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
  Tôi dùng 2015 thì lisp của bác ok không bị lỗi gì, nhưng câu hỏi của bác phải để người nào cài nhiều cad mới biết mà trả lời, chứ tôi thì không thể.
  Nói chung viết lisp mà có dòng command thì không thể dùng với mọi loại cad, chỉ có người dùng tự biết mà chỉnh sửa thôi.
  Hay bác thử dùng (vla-AddHatch (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) acHatchPatternTypePreDefined "ANSI31" :vlax-True)) xem sao.
44 phút trước, 7o7 đã nói:
Sau khi đọc qua đống code vla để tạo hatch mình nghĩ chắc mình vẫn để command thôi :))
14 giờ trước, doanquanghuy đã nói:
Thank bạn!
Mình chưa hình dung ra lệnh Hatch trong AutoCAD Architecture 2020 nó ntn, bạn thử gõ -HATCH (có dấu trừ nhé) xong chụp màn hình mình xem
10 phút trước, NTHAHT đã nói:
Mình tham gia 1 cái, tất cả trong 1 lệnh: DTS.
(Các lựa chọn nằm ở dòng nhắc)
DTS.rar
Lisp bạn khá hay, nhưng nó bị ntn, nó ko trừ đi diện tích cục bên trong. Lisp mình tuy ngu ngơ dùng command nhưng đc cái nó lại đỡ đc chỗ đó :))
23 giờ trước, 7o7 đã nói:
Lệnh này sẽ không chạy được giống như DT1 của bác Duong Nhat Duy. Vì phải có đối tượng để dùng vla-appendouterloop
Có thể thay thế lệnh hatch bằng  (bpoly  point ) tạo ra pline
Nếu tạo ra nhiều hơn 1 đối tượng thì tính diện tích pline lớn nhất trừ đi các diện tích nhỏ hơn.
(mình không thích lệnh bpoly nhưng đây là sự lựa chọn đơn giản nhất)
Vào lúc 23/12/2022 tại 01:41, doanquanghuy đã nói:
Thank bạn!
   Suy nghĩ kỹ thì thấy dòng báo lỗi "too many agruments" hơi bị vô lý, vì dòng đó chỉ xuất hiện khi hàm (Function) có nhiều thông số hơn so với định nghĩa (defun). Mà trong lisp bác Duy thì hoàn toàn ko có lỗi này. Còn nếu bảo do dòng (command ..) thì cũng ko đúng, vì nếu do command nó sẽ báo lỗi kiểu khác chứ kp "too many agruments".
   Do đó chắc bác @doanquanghuy có nhầm lẫn gì đó chăng mà không thấy bác ấy đưa hình chụp dòng command lên.
   Vậy cho nên bác Duy có thể yên tâm là lisp của bác không có lỗi gì hết. Hoặc bác thay lệnh hatch bằng "-Boundary" cũng hay. Lệnh hatch hơi bị khó chịu, và entmake hatch cũng không dễ dàng gì.
Vào lúc 24/12/2022 tại 21:54, 7o7 đã nói:
Chắc là mình giữ nguyên lệnh Hatch thôi, vì Bpoly nó có thể ra nhiều đối tượng (pick nhiều điểm cùng 1 lúc), S tổng có thể là tổng hoặc hiệu, chắc phải cần thêm 1 thuật toán phức tạp mới tính nổi S chỗ này nên thôi mình chọn cách đơn giản :))
Nhân tiện mình hỏi sao lệnh này khi kết thúc lại ko tạo ra Hatch nhỉ ?
(command "-HATCH" "Properties" "Solid")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
 (command (getpoint))
Bác thay (command (getpoint)) bằng (command "pause") thử xem. Bởi vì (getpoint) là hàm chứ kp lệnh.
@Duong Nhat Duy
bạn thử dùng hàm này của mình xem sao thay cho hatch.
(defun BoundaryAreaPoint ( pt / ent lst area)
  (setq ent (entlast))
  (vl-cmdf "_.boundary" "A" "I" "Y" "O" "P" "X" pt "")
  (while (setq ent (entnext ent))
    (setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ent) lst))
    lst (vl-sort lst '(lambda (a b) (> (vla-get-area a) (vla-get-area b))))
    area (abs (apply '- (mapcar 'vla-get-area lst)))
  (cons area lst)
  • Like 2
1 giờ} trướ}c, tannguyen291 đã nói:
@Duong Nhat Duy
  (cons area lst)
Nếu Polyline thì khó xét vùng giao nhau?
1 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Boundary mà bạn. làm sao mà giao nhau??
Nhầm ý mình có người nói Thay Hatch bằng Polyline. mà như trường hợp trên có 2 polyline chồng nhau nên khó làm thôi.
13 phút trước, huunhantvxdts đã nói:
mình không hiểu ý bạn.
(defun c:testdt1 (/ pt1 sb str)
    pt1 (getpoint )
    sb (BoundaryAreaPoint pt1)
    str (rtos (car sb) 2 2)
  (mapcar 'vla-delete (cdr sb))
  (entmake (list(cons 0 "TEXT")(cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbText")(cons 1 str)(cons 10 pt1)(cons 40 2)(cons 41 1)(cons 50 0)))
bạn thử đoạn test này của mình xem lỗi ở đâu
Vừa xong, tannguyen291 đã nói:
    pt1 (getpoint )
cái mày pick điểm nên nó không vấn đề gì cả
Ý của bạn là dt4 của bác duy đó hả.
cái đó thì còn dễ hơn.
dùng vla-addregion xong rồi vla-boolean -  acunion lại toàn bộ là xong. không cần dùng đến command luôn. :))
@Duong Nhat Duy
  (cons area lst)
Mình mới đọc qua thôi chưa test, mà tóm lại ntn: các lệnh DT3, 4 để tính S đối tượng thì dễ r khỏi bàn; lệnh DT1 thì có thể viết = nhiều cách; nhưng lệnh DT2 chủ ý của mình là pick được nhiều điểm cùng lúc, pick đâu highlight đến đó, như vậy bạn cải tiến nó lên để ko dùng command nữa đc ko, mình cảm ơn !
49 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Để tạo ra boundary không dùng command  thì mình có 1 hàm như vậy.
thuật toán rất dài và chạy cũng k nhanh hơn command boundary.
Cảm thấy như là dùng dao mổ trâu để giết con gà vậy.
Vì command hatch chạy khá ì ạch nên mọi người cho rằng boundary sẽ nhanh hơn.
Hàm phía trên của mình có thể áp dụng cho DT2 của bạn được đấy.
(defun c:testdt2 (/ areaall ptx ss1 lst)
  (setq areaall 0)
  (while (setq ptx (getpoint))
      ss1 (BoundaryAreaPoint ptx)
      areaall (+ areaall (car ss1))
      lst (append lst (cdr ss1) )
    (mapcar '(lambda (x) (redraw (vlax-vla-object->ename x) 3)) (cdr ss1))
  (mapcar 'vla-delete lst)
                (cons 1 (rtos areaall 2 2))(cons 10 ptx)(cons 40 2)(cons 41 1)(cons 50 0)))
  • Like 2
9 phút trước, tannguyen291 đã nói:
  (setq areaall 0)
Hê hê cảm ơn bạn nhé, để mình chỉnh sửa lại lisp cho ngon ngẻ :))
