duy782006 1594 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 10, 2023 Mình có 1 bản vẽ không biết bi thay đổi biến gì mà độ rộng các đường MLINE cứ gấp đôi thông số Scale. Ví dụ: Command: ML MLINE Current settings: Justification = Zero, Scale = 200.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Specify next point: Specify next point or [Undo]: Thì đo độ rộng nó ra thành 400. Bản này mình vẽ trên nền bản vẽ của người khác, các bản vẽ khác thì bình thường không bị lỗi trên. Bác nào biết vụ này chỉ mình khắc phục với! Cám ơn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
7o7 84 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 11, 2023 11 giờ trước, duy782006 đã nói: Mình có 1 bản vẽ không biết bi thay đổi biến gì mà độ rộng các đường MLINE cứ gấp đôi thông số Scale. Ví dụ: Command: ML MLINE Current settings: Justification = Zero, Scale = 200.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Specify next point: Specify next point or [Undo]: Thì đo độ rộng nó ra thành 400. Bản này mình vẽ trên nền bản vẽ của người khác, các bản vẽ khác thì bình thường không bị lỗi trên. Bác nào biết vụ này chỉ mình khắc phục với! Cám ơn! Bác không đưa file lên thì sao biết dc. Hoặc bác xem thông tin dxf của nó có gì khác thường, cái đó chắc bác rành. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1594 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 11, 2023 3 giờ trước, 7o7 đã nói: Bác không đưa file lên thì sao biết dc. Hoặc bác xem thông tin dxf của nó có gì khác thường, cái đó chắc bác rành. File đây ạ! Do đoán là ai biết bệnh này thì ko cần file vẫn cho thuốc tốt. mlloi.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NTHAHT 107 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 11, 2023 1 giờ trước, duy782006 đã nói: File đây ạ! Do đoán là ai biết bệnh này thì ko cần file vẫn cho thuốc tốt. mlloi.dwg - MLINESTYLE của bác hiện tại như vầy (hình) - nếu muốn 200 theo ý kiến của bác thì: số 1 và -1 nó phải là: 0.5 và -0.5 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
