Vũ Hưng 1310
NHỜ VIẾT LISP
Chào các bác. tình hình là em cần 1 lisp nỗi nhanh các đoan thẳng  trong Cad mà loai hoay mãi không làm được.
Nhờ các cao nhân giúp đỡ ạ. Yêu cầu của em là: Chọn các đoạn thẳng sau đó nối chúng lại tại 1 điểm giao nhau ạ
6 phút trước, limfx đã nói:
Bạn dùng lệnh FILLET với R =0 thôi, ko cần lisp đâu
Ví dụ thế này ạ, Em muốn nối chúng lại bằng 1 lần quét chọn. BV của em nó nhiều lắm ạ
Bạn dùng thử cái này nhé. viết nhanh chất lượng thấp nhưng hiệu quả khá tốt.
B1 thứ nhất chọn các đường dọc
B2 chọn các đường ngang
Lệnh FA và chỉ dùng với line thôi nhé. bạn x hết các đường pline ra.
(defun c:FA (/ ss1 ss2 ent p1 p2 lstxl lstpt1 lstpt2)
    ss1 (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "LINE"))))
    ss2 (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "LINE"))))
  (foreach item ss1
      ent (entget item)
      p1 (cdr (assoc 10 ent))
      p2 (cdr (assoc 11 ent))
      lstpt1 (append lstpt1 (list p1 p2))
    (vl-cmdf "XLINE" p1 p2 "")
    (setq lstxl (cons (entlast) lstxl))
  (foreach item ss2
      ent (entget item)
      lstpt2 (cons (cdr (assoc 10 ent)) lstpt2)
      lstpt2 (cons (cdr (assoc 11 ent)) lstpt2)
  (apply 'vl-cmdf (append '("extend") lstxl '("") lstpt2 '("")))
  (mapcar 'entdel lstxl)
  (apply 'vl-cmdf (append '("extend") ss2 '("") lstpt1 '("")))
Lệnh nó như vậy thôi.
Command: PE PEDIT
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Convert Lines, Arcs and Splines to polylines [Yes/No]? <Y> y
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:  Specify second point: Pick 2 điểm hoặc gõ số
3 segments added to polyline
6 giờ trước, tannguyen291 đã nói:
  (foreach item ss1
      ent (entget item)
  (foreach item ss2
      ent (entget item)
Em cảm ơn. để em thử xem ạ. Dùng lệnh của Bác cuongtk2 thì em cũng biết nhưng nó tác ngách quá mà nhiều khi không được như ý muốn
Rõ ràng bài toán này nếu chỉ là ngang và dọc thế kia thì có thể quét chọn một loạt được và k quá khó để code. Còn trường hợp tổng quát thì e là không được, dễ râu ông nọ nối đít ông kia lắm :)
