khanhkasu
Chuyển từ Model sang Title hàng loạt
Em chào Anh (Chị) trên diễn đàn,
Em có cái lisp chuyển từ Model sang Title hàng loạt như dưới,
Em mô tả cách hoạt động như sau:
Ban đầu em gọi lệnh :TaoTitle, thì nó sẽ hiện ra một folder để chọn bản vẽ trong folder đó, sau đó nó sẽ lưu  tất cả các tên bản vẽ vào file RunAll.scr để chay.
Em không biết sao nó chỉ chạy được 1 bảng mà không chạy được hàng loạt.
Mong Anh (Chị) giúp em tìm lỗi sai để em có thể chạy hàng loạt bản vẽ trong 1 folder ạ.
Em xin chân thành cảm ơn Anh (Chị).
Code của em đây ạ
(defun c:TaoTitle nil
   (CK:Qick_change "CK_TaoTitle")
(defun CK:Qick_change (cmd / gfile lstdwg path scr)
   (grtext
      -1
      "Cao Thanh Kh\U+00E1nh - Ch\U+01B0\U+01A1ng tr\U+00ECnh ch\U+1EA1y ho\U+00E0ng lo\U+1EA1t b\U+1EA3n v\U+1EBD"
   (setq gfile     (getfiled
                    "Kh\U+00E1nh \U+01A1i - Ch\U+1ECDn 1 file b\U+1EA5t k\U+1EF3 trong folder t\U+1ED5ng \U+0111\U+1EC3 ch\U+1EA1y title"
                    "D:\\"
                    "dwg"
         path     (vl-filename-directory gfile)
         lstdwg     (vl-directory-files path "*dwg")
         lstdwg     (acad_strlsort lstdwg)
         pathscr (strcat path "\\" "RunAll.scr")
         scr     (open pathscr "w")
   (foreach    x lstdwg
      (write-line (strcat "OPEN " "\"" path "\\" x "\"" " " cmd " ") scr)
   (close scr)
   (command "script" pathscr)
(Defun c:CK_TaoTitle    ()
   (setvar "tilemode" 0)
   (command "layout" "r" "" "Title")
   (command "erase" "all" "")
   (setvar "PSLTSCALE" 0)
   (command "-plot" "yes" "Title" "DWG To PDF.pc3" "ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM)" "m" "Landscape" "no" "Extents"  "fit" "center" "yes" "Standard.ctb" "y" "n" "n" "n" "n" "y" "n" "")
   (command "mview" "fit""")
   (command "mspace""")
   (command "zoom" "E""")
   (command "pspace""")
   (setq dsla (layoutlist))
   (setq solayout (length dsla))
   (foreach lay dsla
   (if (/= lay "Title")
   (command "layout" "d" lay"")))
   (setvar "tilemode" 1)
   (command "zoom" "e" "qsave" "close" "")
