thietke08
Xin lisp đưa giá trị text vào giá trị attribute block
Mình có một số lượng lớn block và text cần đưa dữ liệu của text bên cạnh block vào giá trị của attribute. Xin mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Mình gửi kèm file cad mình muốn đưa giá trị 136.98 vào attribute SO trong block image.png.cef9413147c26a3ee97af84e9318a5ab.png
37 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Em còn chưa hiểu đề bài. :))
nếu như block đó không có sẵn trong bản vẽ. mà pick một cái mẫu
thì chỉ cần replace là xong. dễ hơn lisp của bác chạy khá nhiều.
1 giờ trước, tannguyen291 đã nói:
Đề bài bạn ấy nói cụ thể là block text gần nhau có sẵn mà
(defun c:t2a ( / noidung entin entout)
  (setq entin (entget(car (nentsel "\nText in")))
        entout  (entget(car (nentsel "\nText out")))
  (if
    (and
    (or (= (ACET-DXF 0 entin) "TEXT")
          (= (ACET-DXF 0 entin) "ATTRIBUTE")
    (or (= (ACET-DXF 0 entout) "TEXT")
          (= (ACET-DXF 0 entout) "ATTRIBUTE")
  (setq noidung (ACET-DXF 1 entin))
  (setq entout (subst (cons 1 noidung) (assoc 1 entout) entout)
  (entmod entout)
Đơn giản như truyền nội dung của dtext, att vào 1 att, text  trong block,  hoặc cho 1 dtext khác. Cái này mình hay áp dụng cho att trong khung tên bản vẽ. Vì truy cập trực tiếp vào đối tượng gốc nên khi out ra 1 text trong block (không là att) thì cần regen để hiển thị đúng.
Vào lúc 19/3/2023 tại 14:57, cuongtk2 đã nói:
  (if
    (and
  (entmod entout)
Bạn í nói số lượng lớn text với att cạnh nhau ấy anh. Em nghĩ cần phải có bản vẽ gốc để biết nó cạnh nhau là cạnh nhau ntn nữa mới xử lý đca.
19 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
Quan trọng phải biết bản vẽ gốc nó ntn mới áp dụng chứ ko lại chân ông này cắm vào mông bà kia )))
Tại đề bài hơi hời hợt đó bạn :)), sẵn lisp nhặt trên mạng mình up luôn thôi.
Thật ra nếu đúng ý chủ thớt thì đề bài này mình cũng gặp khá nhiều, kiểu bản vẽ đang có sẵn nhiều tem đất (block att) và các text diện tích gần mỗi tem, yêu cầu bắn text đó vào att chỉ định, khi đó việc tạo mới block như a Cường nói là ko hợp lý vì block cũ còn mang các thông tin khác nữa.
22 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Đúng rồi bạn! Cái này mình cũng từng viết trường hợp nối các text nằm cạnh nhau lại nên cũng hiểu vấn đề ở bản vẽ nữa.
Cái này cũng đơn giản thôi,
1. Chọn 1 text mẫu và 1 block mẫu. Xác định khoảng cách 2 đối tượng đó (d1)
2. Dùng ssget X để lọc text. => ls1
3. Dùng ssget X để lọc insert => ls2, chuyển nó về dạng ((ent1 position1) (ent2 position2)...)
4. Với mỗi text trong ls1 , sử dụng text positon  (p0) để làm cơ sở cho việc sort ls2 by distane to p0. => ls3
5. Truyền nội dung text cho phần tử đầu tiên ls3 (nếu tìm thấy insert thoả mãn khoảng cách  d1 +- sai số).
6 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Dạ. trước em đối với text em cũng là tương tự như thế này.
