VoHoan
Tim chân đường vuông góc từ 1 điểm đến đường pline
Vào lúc 31/3/2023 tại 09:30, tannguyen291 đã nói:
Em cũng gửi 1 hàm mình viết
;bul = t : bulge extend
;bul = nil : tanget extend
(defun PointPerpendicular (ent point bul / para startpt endpt pt0 lstex lst lstpt obj cen )
    ent (vlax-ename->vla-object ent)
    pt0 (vlax-curve-getclosestpointto ent point)
    para (vlax-curve-getparamatpoint ent pt0)
    startpt (vlax-curve-getstartpoint ent)
    endpt (vlax-curve-getendpoint ent)
  (setq lstex (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-Explode ent))))
    ( (equal pt0 startpt 1e-8)
      (setq lst (list (car lstex)))
    ( (equal pt0 endpt 1e-8)
      (setq lst (list (last lstex)))
    ((= para (fix para))
        para (fix para)
        lst (list (nth (1- para) lstex) (nth para lstex))
  (foreach item lst
    (if (eq (vla-get-Objectname item) "AcDbLine")
        obj (vlax-ename->vla-object (makeXline (vlax-curve-getstartpoint item) (vlax-curve-getendpoint item)))
        lstpt (cons (vlax-curve-getclosestpointto obj point) lstpt)
        obj (vla-delete obj)
      (if bul
          obj (entget (vlax-vla-object->ename item))
          obj (vlax-ename->vla-object (entmakex (list '(0 . "CIRCLE") (assoc 10 obj) (assoc 40 obj))))
          cen (vlax-safearray->list (variant-value (vla-get-Center item)))
          obj (polar pt0 (+ (/ pi 2) (angle cen pt0)) 1)
          obj (vlax-ename->vla-object (makeXline pt0 obj))
  (if lstpt
      lstpt (vl-sort lstpt '(lambda (a b) (< (distance a point) (distance b point))))
      pt0 (car lstpt)
      lst nil
  (mapcar 'vla-delete lstex)
  pt0
(defun makeXline (p1 p2 / p3 )
  (entmakex
    (list '(0 . "XLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbXline")
      (cons 10 p1) (cons 11 (mapcar '(lambda (a b) (/ (- a b) (distance p1 p2))) p1 p2)))
và một hàm test
(defun c:test (/ cur pt px)
    cur (car (entsel "\nSelect Pline"))
    pt (getpoint "\nPick point")
    px (PointPerpendicular cur pt nil) ;extend tanget nil ;extend bulge t
  (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt) (cons 11 px)) )
tuy nhiên sảy ra vấn đề khi dùng phương thức bulge
Bạn thử theo hướng:
khi tìm được điểm P gần nhất trên pline thì xem P có trùng với điểm đầu/cuối pline. Nếu trùng thì xem điểm đầu/cuối pline có/không bulge thì phát triển đường tròn/đường thẳng rồi tìm lại P
1 giờ trước, tien2005 đã nói:
Bạn thử theo hướng:
Lisp mình viết dạng như thế đó. mình còn thêm 1 tính năng bugle arc hoặc tanget line đó. bạn test thử xem :))
