nguyenkienAgr 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3, 2023 Chào các bạn, Mình biết ABC về lisp nên có chút khó khăn muốn nhờ các bạn xử lý giúp: Mình muốn viết 1 lisp chèn block từ 1 file có trước: - Ví dụ file là "C:\thu vien 1.dwg". Trong file có các block đã tao sẵn là BL01, BL02, BL03 - Câu lệnh mong muốn giống tên block là: BL01, BL02 và BL03. Chân thành nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn các bạn! 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
doductiep 28 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3, 2023 1 giờ} trướ}c, nguyenkienAgr đã nói: Chào các bạn, Mình biết ABC về lisp nên có chút khó khăn muốn nhờ các bạn xử lý giúp: Mình muốn viết 1 lisp chèn block từ 1 file có trước: - Ví dụ file là "C:\thu vien 1.dwg". Trong file có các block đã tao sẵn là BL01, BL02, BL03 - Câu lệnh mong muốn giống tên block là: BL01, BL02 và BL03. Chân thành nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn các bạn! + Lấy toàn bộ block trong file DCBLOCK từ đường dẫn C:/AUTOLISP/ (command ".-insert" "C:/AUTOLISP/DCBLOCK.DWG" (list 0 0) "1" "1" "0") + Chú ý đơn vị giữa file gốc và file hiện hành đồng bộ để đảm bảo khi chèn kích thước block như bình mong muốn, thay đổi đơn cho bản vẽ bằng lệnh: (setvar "insunits" 0) Các số tương ứng đơn vị: 0 - Unilless 4 - mm 6 - mét .......... bạn tìm hiểu thêm hoặc thay đổi tỷ lệ block trực tiếp khi chèn thì tùy b Còn chèn từng cái thì m không biết nha ^^ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tannguyen291 128 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3, 2023 Mình thích dùng cad đời cao. bảng insert rất dễ sử dụng muốn lấy block từ bất cứ file nào cũng dễ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 332 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3, 2023 Với cad 2021 sẽ có lệnh -INSERTCONTENT, dùng lisp với lệnh này theo mẫu (ví dụ với block không có attribute) (setq path "c:/cadtool/thuvien/ctkt.dwg" block "doc mai" block1 "mbtc1" pt (getpoint "\nDiem chen")) (command "-INSERTCONTENT" path block1 pt 1 1 0) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vietduc147258 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2023 Vào lúc 3/4/2023 tại 13:25, doductiep đã nói: + Lấy toàn bộ block trong file DCBLOCK từ đường dẫn C:/AUTOLISP/ (command ".-insert" "C:/AUTOLISP/DCBLOCK.DWG" (list 0 0) "1" "1" "0") + Chú ý đơn vị giữa file gốc và file hiện hành đồng bộ để đảm bảo khi chèn kích thước block như bình mong muốn, thay đổi đơn cho bản vẽ bằng lệnh: (setvar "insunits" 0) Các số tương ứng đơn vị: 0 - Unilless 4 - mm 6 - mét .......... bạn tìm hiểu thêm hoặc thay đổi tỷ lệ block trực tiếp khi chèn thì tùy b Còn chèn từng cái thì m không biết nha ^^ Thấy trên diễn đàn nước ngoài họ dùng cách này. Đầu tiên là Insert cả file vào như bạn nói. sau đó lại (Command "._erase" "l" "") để xoá cái vừa chèn vào Khi đó trong file của mình chưa PU thì vẫn chứa các block của DCBLOCK.DWG Mình chỉ cần lệnh Insert bình thường thôi. Nếu file DCBLOCK.DWG mà nặng, nhiều block thì sẽ rác cho file gốc. Kết thúc là Purge những block thừa đi. Lisp này lâu hay nhanh là ở khâu cuối này. File càng nhiều block thì lisp chạy càng lâu. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenkienAgr 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2023 Vào lúc 3/4/2023 tại 15:48, cuongtk2 đã nói: Với cad 2021 sẽ có lệnh -INSERTCONTENT, dùng lisp với lệnh này theo mẫu (ví dụ với block không có attribute) (setq path "c:/cadtool/thuvien/ctkt.dwg" block "doc mai" block1 "mbtc1" pt (getpoint "\nDiem chen")) (command "-INSERTCONTENT" path block1 pt 1 1 0) Cám ơn bạn rất nhiều! Từ gợi ý của bạn mình đã tạo dc lisp để dùng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
truong123456 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3 helo a. Em đang tìm lisp bolck tất cả bản vẽ có trong file. không biết bên mình đã tìm ra cách chưa ? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vietduc147258 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 3 3 giờ trước, truong123456 đã nói: helo a. Em đang tìm lisp bolck tất cả bản vẽ có trong file. không biết bên mình đã tìm ra cách chưa ? Trong cad có lệnh BCOUNT, trong diễn đàn có lisp thống kê block. Lee-mac cũng có lisp thống kê, lisp chèn block mà khi chèn nó liệt kê toàn bộ tên block cùa file nguồn. Có google với nút tìm kiếm của diễn đàn rồi nên không cần phải nói thêm 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
