Yud14
Nhờ các anh (chị) sửa giúp lisp ạ!
Em có một lisp có công dụng nối liền các pline bên trái với các pline tương ứng bên phải (ảnh minh hoạ ạ).
Khi dùng lisp thì gắp 1 vấn đề là: thứ tự tạo ra (vẽ) các đường pline sẽ ảnh hưởng đến kết quả mình mong muốn ạ.
Các text (1,2,3,4) thể hiện cho thứ tự tạo ra các pline. khi dùng lisp nó sẽ nối 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (ảnh minh hoạ ạ).
Mong muốn của em là các pline sẽ được nối với nhau lần lượt từ dưới lên trên ạ, cụ thể là 1-3, 2-1, 3-2, 4-4 ạ.
Lisp do em cóp nhặt và chỉnh sửa từ các code lisp khác nhau ạ, móng các anh (chị) xem và sửa lại giúp em ạ.
Em cảm ơn ạ!
test1.dwg
NOI LIEN PLINE (TE1).lsp
Bạn phải nói cụ thể là pline nối với nhau theo tiêu chí gì, đề bài có sẵn các số 1 2 3 4 không, nếu mà không có và các pline phải nối với nhau theo cách "hợp lý nhất" thì chắc đề bài này không có lời giải
dạ, các số 1 2 3 4 chỉ là cái mà em thể hiện thứ thự tạo ra các pline thôi ạ.
vì các pline được xếp chồng lên nhau nên em muốn nối theo từng lớp ạ.
em không nghĩ ra đc điều kiện hợp lý và đơn giản để khắc phục việc nối chéo nhau nên nhờ các anh ạ :((
46 phút trước, Yud14 đã nói:
Vậy giả sử điều kiện của mình là đường nối các pline là đường ngắn nhất thì bạn thử ướm vào các trường hợp bạn hay gặp xem có đúng ko ?
2 giờ trước, Yud14 đã nói:
Em cảm ơn ạ!
test1.dwg
Khi chọn nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2 bạn chọn bằng "fence" theo cùng hướng là được.
13 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
dạ. em cũng nghĩ đến trường hợp này, nhưng gặp 2 vấn đề là có trường hợp pline cùng lớp đó chưa chắc đã là ngắn nhất ạ! cái khó hơn là viết đc code lisp cho cái điều kiện đó ạ! :((
(em thử theo cách của Bác Doan Van Hạ đã thành công ạ)
12 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Cháu đã thử và thành công rồi ạ!
Bác cho cháu hỏi thêm chút là có viết cái thao tác "fence" thành code được không ạ?
Giống như mình làm với (command "erase" "f") ý ạ!
11 phút trước, Yud14 đã nói:
Được, nhưng tôi không ngồi máy. Nhờ người khác giúp cho.
Code lấy tập hợp điểm bên phải ss1 và sắp xếp từ trên xuống:
(repeat (sslength ss1)
    (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 giaso)))
    (setq pd (vlax-curve-getStartPoint e))
    (setq pc (vlax-curve-getEndPoint e))
    (setq p (if (< (car pd) (car pc)) pc pd))
    (setq list1 (cons p list1))
    (setq giaso (1+ giaso))
(setq list1 (vl-sort list1(function (lambda (x1 x2)(> (cadr x1) (cadr x2)) ) ) ))
Bạn tự viết cho ss2 rồi nối lại
57 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
vâng ạ! cháu cảm ơn ạ! <3
46 phút trước, ndtnv đã nói:
Em đã thử và thành công rồi ạ!
Cái code này của anh dùng luôn cho cả line và spline luôn.
Em cảm ơn ạ!
