limfx
Boundaries Multiple within Selection
Em có tham khảo một lisp tạo nhiều Boundaries giữa các đối tượng giao nhau. Nhưng có một vấn đề là nó hoạt động rất chậm. Các anh chị có thể giúp làm cho nó hoạt động nhanh được không? Em cảm ơn mọi sự giúp đỡ!
boundary (BMS).LSP
Chậm là do nó chia bound ra lưới 50x50=2500 ô để pick lần lượt cho command "Boundary".
Muốn nhanh chắc phải  splitCurver bởi các giao điểm ra  rồi tạo region từ tập đó.
1 giờ} trướ}c, cuongtk2 đã nói:
Anh có thể hướng dẫn chi tiết thêm ?
Bạn không muốn dùng lệnh boundary thì có thể thay bằng lệnh Reg
Trước đấy cần break các đường line, arc.. Thành các đoạn nhỏ như thế này.
Sau đó thay bằng lệnh (command "region" ss "") thì sẽ được.
Vào lúc 12/8/2023 tại 11:16, cuongtk2 đã nói:
Khi tạo boundary bằng region. Luôn có 1 region bao toàn bộ các region con.
bác làm thế nào để xoá region 1 mà không xoá region 2 vậy. chia sẻ em chút thuật toán nghiên cứu với
Hai câu này không nằm trong 1 ngữ cảnh nên anh không trả lời nổi.
1. Nếu chỉ lấy region bao ngoài region con thì chỉ cần xác định cái diện tích lớn nhất
2. Vấn đề xoá rg1 hay rg2, bởi không bao lồng nên khó có tiêu chí để xoá. Vì vậy lúc thao tác tránh tạo ra rg2.
Vấn đề tạo boundary với n đường (curve) thuật toán như sau:
17 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Nhìn code của bác chuyên nghiệp vãi chầy. Em tự học lisp nên viết nhìn xoàng khiếp.
Sao lại k nằm trong 1 ngữ cảnh ạ?
Tối qua em vọc vạch union toàn bộ region rồi explode ra các region con (list 1). so sánh toàn bộ region cũ (list 0) với nhau nếu 2 đối tượng area, centroid bằng nhau thì tiếp tục so sánh với các region khác xem có bao lồng không bằng cách union 2 đối tượng và so sánh diện tích tổng trước và sau khi union. Cách làm này tuy hiệu quả nhưng thời gian chạy khá lâu Vì phải so sánh rất nhiều lần.
Bài test này không có quá nhiều đối tượng!
Process Trim in 1.204 seconds!
Process Region in 0.437 seconds!
Process Sort in 0.891 seconds!
Delete overlaps in 0.953 seconds!
All time: 3.485 seconds!
file test: da1.dwg
Vào lúc 13/10/2023 tại 10:04, tannguyen291 đã nói:
file test: da1.dwg
Anh có thể cho em xin lại lisp này được ko ạ!
39 phút trước, minhtuan57hk đã nói:
Có một vài lý do mình chưa chia sẻ lisp. tuy nhiên bạn có thể tải về lisp của @limfx phía trên. chạy không nhanh nhưng rất hiệu quả.
Bạn có thể cho mình xem hình cụ thể bài toán bạn đang cần. Đừng đưa hình minh hoạ như 2 cái poly giao nhau mà bạn đã đưa nhé!
15 giờ trước, DuongTrungHuy đã nói:
Mình đang có các nét đường ống hình chữ nhật là các đường line giao nhau về hình học thì đúng nhưng quản lý rất bất tiện, mình muốn tạo đường bao xung quanh để quản lý, chỉnh sửa dễ hơn. Mình gửi file test nhờ anh xem giúp ạ!
Test bo.dwg
