DaiBang
In bản vẽ trong AutoCAD
Dạ, iem không dùng CAD2007 nên không có cái máy in ảo nào xuất trực tiếp sang PDF.
Bác biết thì hướng dẫn em với CAD2006 đi.
Bạn lên mạng tìm phần mềm Dodpf về cài đặt, khi in chọn máy in này là có bản PDF mang đi đâu cũng ổn. Chúc bạn thành công!
DoPDF ko phải Dodpf
DoPDF ko phải Dodpf
Thank bác, do lâu quá nên nhớ nhầm, Chúc Bác sức khỏe, thành đạt!
mấy bác ui giúp em với:
em cái file bản vẽ mà khi in em không chọn được file in có đuôi .ctb (trong mục plot style table ), trong mục này nó chỉ hiện mỗi file có đuôi .stb thôi...em cần .ctb để in trắng đen
em cũng thử tạo mới...nhưng file mới cũng không thể in trắng đen...nó có normal mặc định in màu nó mờ xuống... không chỉnh được...
mong các bác giúp đỡ...có gì liên hệ y!h em cũng dc: pqt_114
Tìm kiếm truớc khi nhờ ai đó.
- Không hiệu chỉnh được nét in, Khi in bản vẽ
- hay hieu chinh net in
Xin chào các bác, em có một file khi xem thi bình thường nhưng khi in thì cái block logo công ty (dạng anonymous) bị xoay.
Làm sao để chỉnh lỗi này và phá cái block đó ạh?
Mình thấy có người in được bản vẽ ra Pdf, có thể copy vào các máy không cài ACAD rất tiện.
bạn bật lệnh in lên rồi chọn máy in là dwg to pdf đó nó in file ra file pdf cho bạn
các bác ơi cho em hỏi giờ em in mà em muốn đặt cái lề của cad nhỏ lại thì làm thế nào ạh? em in A1 mà cái lề nó to quá ạh.
1. Chọn Windows cho đúng nếu in bằng window
2. Chọn paper size cho đúng
3. Kiểm tra plot offset (phía trên nút PREVIEW) vị trí số 12 của hình sau.
Goodluck!
Cái này thì đơn giản thôi, mình biết chút đỉnh.
VD đang ở bên layout đã đc setup khổ giấy A3 ( thì lúc view cả 1 MV mới nằm trong khổ giấy)
Command: PLOT ( hoặc ctrl+P) :D và chọn theo hình1.jpg
Thông thường plot scale luôn là 1:1, nhưng nếu MV bị mất 1 phần thì nên chọn Fit to paper.
Ưng ý rồi thì save bth.:D
ai giúp mình với file cad của minh không thể copy nội dung bên trong qua file cad khác được
bạn dùng lệnh insert block là cọp đc.
command: i
chọn đường dẫn đến file đó, ok và chọn vị trí đặt là xong. Nhưng thường là cọp file của ng khác nên coi chừng tỉ lệ.
Cho mình hỏi: khi mình vẽ các đường trong Model thì có chiều rộng của đường chính, đường kích thước khác nhau. Nhưng khi xuất ra PDF thì nó lại không có được độ rộng của đường đó. Có ai giúp mình không.http://www.cadviet.com/upfiles/3/133467_tuog_duong_760.dwg
chào các anh, bản vẽ em có vấn đề xin các anh giúp. Bản vẽ khung tên của em la cad 2007, khi preview thi hoàn hảo, nhưng khi in ra lại có các đường mà không có trong bản vẽ. Khi em preview thi không nhìn thấy các đường nét đó. các anh chỉ bảo giùm
