DanKhaosat 14 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 10, 2013 Bạn ơi bạn có thể sửa để chạy ra 1. Layer: point 2. Layer: docao 3. Layer: madiem 4. Layer Tendiem với số liệu thứ tự: 1.Tendiem 2. Tọa dộ X 3. Tọa dộ Y 4. Độ cao H 5. Mã điểm I-1_A= 2482493.792 417021.870 167.751 II-1 I-1_A= 2482493.792 417021.875 167.748 II-1 I-1_2 2482454.002 416964.167 175.394 ? I-1_3 2482449.684 416963.618 173.798 ? I-1_4 2482447.597 416959.881 175.082 ? I-1_5 2482380.325 416886.284 167.977 S I-1_6 2482360.346 416888.805 168.130 S I-1_7 2482367.507 416866.060 169.516 Shttp://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_a_1.rar Có ai rảnh bớt chút thời gian với! Hôm qua được bác Dinhvantrang giúp cho nhưng nó trong VBA mình k quen dùng! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vantuan18nd 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 29, 2014 Bạn chạy thử LISP đọc file txt có cấu trúc file dữ liệu như yêu cầu : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H Chú ý : trong file dữ liệu bạn Post lên, 3 dòng (57,189,213) có cấu trúc khác biệt. Chiều cao Txt có thể thay đổi tại dòng : (setq h ....) (defun c:RFT(/ data f h line pt spc ten val);Read File Txt(vl-load-com) (defun Split (Str Char / Lst pos) (while (setq pos (vl-string-search Char Str)) (if (null Lst) (setq Lst (list (substr Str 1 pos))) (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 pos)))))) (setq Str (substr Str (+ pos 2)) )) (setq Lst (append Lst (list (read Str))))) (if (setq ten (getfiled "Chon File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8)) (progn (setq spc (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-Object)))) (setq h (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))) (setq f (open (findfile ten) "r")) (while (setq Line (read-line f)) (if (vl-string-search "\t" Line) (progn (setq data (split Line "\t" ) val (car data) pt (cdr data) ) (if (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-3d-point pt))) (vla-addtext spc val (vlax-3d-point pt) h) )))) )) (princ)) Lisp bị lỗi thế này : Command: ; error: malformed list on input Ai giúp với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Maisan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 25, 2015 Em xin chào các anh chị ạ. Hiện tại thì e có biết một số phần mềm có thể Phun điểm lên Cad rồi nhưng do đặc thù bên công ty e quy định kiểu Text Cao độ hơi khác một chút như bản vẽ Mẫu em đính kèm dưới đây ạ. Do vậy, Em muốn nhờ anh chị nào đó có thể bớt chút thời gian để Viết giùm em một cái LISP phun điểm với kiểu Text như trong bản vẽ được không ạ. Em xin phép được trả Phí ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của diễn đàn và các thành viên ạ! Em xin chân thành cảm ơn P/s: Do là thành viên mới nên em tìm mãi mà chưa biết cách POST bài lên diễn đàn nên thông qua Topic này vây. http://www.cadviet.com/upfiles/5/147282_template.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trancuongctn_mda 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2015 Chào mọi người, em mới làm san nền, có ít điểm lấy ra từ máy toàn đạc có tọa độ điểm với cao độ, em muốn đưa vào bản vẽ cad mà sử dụng lisp RFT không được, bác nào rảnh giúp em với nhé , e xin cảm ơn! Nếu bác nào làm được chỉ em cách làm và cho em biết lỗi sao em không fun được txt vào file cad với ạ. hi http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_dinh_vi.dwg http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_new_text_document_2.txt Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trancuongctn_mda 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2015 Mình đã biết vì sao sử dụng lisp RFT không được rồi, có ai bị như mình thì chú ý nhé, sai ở file .txt ở sau hàng cột cao độ file txt của mình vẫn còn thêm mấy dấu cách nữa nên lisp không nó không nhận. :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
viendinhngoc 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 14, 2016 Bạn lấy data (File txt) ở đâu mà phức tạp thế ? Tham khảo hàm Split chấp nhận các dấu cách, dấu Tab, dấu phẩy. vd : Stt “dấu cách” tọa độ X “dấu Tab” tọa độ Y “dấu phẩy” tọa độ Z “dấu cách” Mã Code Chú ý : giữa các giá trị chỉ có 1 kí tự , không áp dụng cho t/hợp có nhiều dấu Tab hoặc nhiều dấu phẩy. (defun Split(str / i kitu line lst txtPhanbiet) (setq i 1 txtPhanbiet " ,") (while (< i (strlen str)) (setq kitu (substr str i 1)) (if (vl-string-search kitu txtPhanbiet) (progn (if (null Lst) (setq Lst (list (substr Str 1 (- i 1)))) (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 (- i 1))))))) (setq Str (substr Str (+ i 1)) i 1)) (setq i (1+ i)) ) ) (setq Lst (append Lst (list Str))) ) Các bác cho em hỏi cái này dùng ntn với Mình thử load lệnh Split nhưng không được Mình gà về khoản này mong bác trả lời giúp 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
TranNgocAnh 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 24, 2016 Anh bách ơi, anh sửa lisp hộ em phun text vào theo thứ tự: CODE X Y Z được k ạ? Mong tin anh A 4.376 5.577 12.000B 3.576 3.777 10.000C 4.176 5.577 13.000D 3.876 3.977 10.000 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trandangquang92 17 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 27, 2016 Mình cũng mới ra trường, mình có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. MÌnh cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2004, mong các bạn giúp mình với. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều Cấu trúc file dữ liệu txt của mình như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H Đây là file dữ liệu text của mình 1 2329601.111 354348.8217 4.05 2 2329680.452 354348.2847 4.8 3 2329695.731 354348.2665 4.59 4 2329760.395 354350.4096 3.83 5 2329734.627 354350.1736 4.06 6 2330033.924 354349.2966 4.02 7 2329853.42 354349.7547 2.51 8 2329954.23 354348.8552 2.96 9 2330024.335 354351.0173 4.36 10 2329141.601 353367.2477 0.87 11 2330083.283 354226.1244 4.41 12 2330096.782 354188.1586 4.56 13 2330084.739 354223.5669 4.41 14 2330072.18 354255.2336 4.24 15 2330082.446 354246.8349 4.28 16 2330086.674 354234.9562 4.31 17 2330090.746 354233.5468 4.34 18 2330116.096 354243.8815 4.56 19 2330118.593 354238.1892 4.6 20 2330101.13 354230.8936 4.38 21 2330091.073 354224.7862 4.53 22 2330091.201 354221.8695 4.55 23 2330099.308 354215.9192 4.74 24 2330071.157 354221.5968 4.64 25 2330095.871 354223.633 4.76 26 2330100.713 354225.8228 4.74 27 2330096.417 354228.2863 4.4 28 2330076.872 354207.8337 4.33 29 2330098.445 354236.9191 4.18 30 2330089.139 354245.2211 4.54 31 2330093.554 354234.947 4.43 32 2330093.809 354234.1311 4.3 33 2330077.296 354206.8475 4.36 34 2330077.296 354206.8359 4.36 35 2330080.467 354207.1728 4.34 36 2330077.579 354223.6025 4.32 37 2328911.223 353810.2686 1.55 38 2328930.38 353819.8861 1.35 39 2328932.433 353812.9436 1.94 40 2328924.433 353805.1256 1.6 41 2328947.281 353825.2526 0.83 42 2328949.977 353816.2742 1.76 43 2328906.788 353794.8497 2.29 44 2328976.065 353841.1843 0.85 45 2328979.015 353829.1792 1.93 46 2328880.018 353796.0264 0.95 47 2328884.037 353784.6955 2.26 48 2329026.355 353856.6625 1.55 49 2329027.518 353848.5523 1.71 50 2328858.222 353787.9463 0.95 51 2328862.666 353775.4874 1.88 52 2329054.445 353866.6599 1.27 53 2329053.742 353858.7875 1.73 54 2328839.054 353780.611 1.26 55 2328843.557 353768.0034 1.91 56 2329078.308 353869.6154 2.39 57 2329085.9 353867.6712 3.99 58 2328821.916 353769.5474 1.71 59 2328825.473 353760.1213 1.95 60 2329026.61 353860.7997 1.44 61 2329003.847 353875.4712 1.46 62 2329011.732 353897.4581 0.79 63 2329021.917 353911.9714 1.73 64 2329028.05 353914.3383 3.28 65 2329044.328 353901.1668 3.16 66 2329040.012 353897.6879 2.55 67 2329034.921 353863.9433 1.39 68 2329039.723 353881.0748 1.45 69 2329044.894 353889.0434 1.77 70 2329011.37 353425.3278 4.61 71 2329064.694 353867.1626 1.64 72 2329069.979 353873.7371 1.81 73 2329061.087 353463.8208 3.11 74 2329329.408 354070.541 2.66 75 2329080.108 353860.5343 4.69 76 2328794.414 354261.704 6.67 77 2329329.419 354070.4917 2.7 78 2329189.908 353430.8551 0.9 79 2329601.943 353646.8228 1.8 80 2329581.827 353628.4327 1.77 81 2329588.321 353590.2256 1.85 82 2329552.453 353635.0785 1.7 83 2329566.867 353618.4323 1.68 84 2329548.335 353606.4003 1.64 85 2329563.541 353597.9979 1.64 86 2329559.423 353565.6399 1.5 87 2329528.219 353567.7175 1.34 88 2329360.117 353856.4385 3.01 89 2329901.307 353838.1542 2.03 90 2329879.959 353833.0103 2.06 91 2329410.493 354139.359 3.16 92 2329414.134 354181.8021 3.26 93 2329460.394 354210.5262 3.06 94 2329438.549 354182.5595 3.21 95 2329428.269 354155.6503 3.36 96 2329444.118 354137.8585 3.37 97 2329450.543 354157.3651 3.18 98 2329462.536 354182.8739 3.08 99 2329471.821 354156.3236 3.13 100 2329498.932 354159.7108 2.94 101 2329484.285 354175.7011 3.03 102 2329478.605 354199.3376 3.22 103 2329476.064 354222.5253 2.98 104 2329491.459 354232.4484 3.11 105 2329509.754 354224.4423 2.73 106 2329497.199 354210.2139 2.79 107 2329500.637 354180.743 2.89 108 2329515.733 354203.4819 2.89 109 2329519.619 354178.6653 2.83 110 2329559.919 354231.6953 2.76 111 2329571.177 354254.3869 2.86 112 2329577.346 354209.3126 2.83 113 2329540.482 354182.3826 2.79 114 2329524.382 354228.2562 2.68 115 2329533.636 354206.4522 2.67 116 2329543.566 354223.8679 2.69 117 2329553.784 354207.0975 2.68 118 2329626.709 354331.7136 3.51 119 2329631.417 354307.7982 3.58 120 2329600.893 354265.6954 3.42 121 2329656.473 354242.136 3.08 122 2329641.136 354231.0403 3.23 123 2329628.227 354248.2159 3.73 124 2329627.013 354275.7271 3.65 125 2329639.01 354283.0229 3.67 126 2329697.331 354296.742 3.03 127 2329698.904 354271.4127 3.04 128 2329728.226 354318.2756 3.34 129 2329733.608 354337.3948 3.46 130 2329749.658 354324.7107 3.54 131 2329735.412 354298.1964 3.2 132 2329741.424 354314.1186 3.35 133 2329327.247 354208.2119 2.83 134 2329382.94 354215.3401 2.71 135 2329400.162 354250.7598 2.74 136 2329590.31 354326.2031 4.12 137 2329567.523 354298.5968 4.14 138 2329551.795 354288.4233 4.09 139 2329530.579 354281.19 3.99 140 2329508.943 354268.9288 3.89 141 2329491.988 354267.0737 3.97 142 2329472.663 354263.0806 3.85 143 2329464.457 354128.786 3.11 144 2329461.662 354104.0341 3.12 145 2329436.668 354113.7444 3.42 146 2329446.863 354082.3093 3.33 147 2329447.192 354101.0716 3.3 148 2329452.454 354120.1631 3.23 149 2329014.338 353983.0356 1.72 150 2329004.07 354005.1022 1.76 151 2328988.285 354016.6165 1.8 152 2328977.317 354034.1895 1.81 153 2329003.535 354023.2941 1.79 154 2329023.772 354001.9913 1.72 155 2329031.652 353982.1207 1.69 156 2329032.875 353961.4675 1.66 157 2329044.695 353990.4159 1.69 158 2329049.043 353969.7627 1.67 159 2329048.499 353948.2936 1.64 160 2329060.35 353958.853 1.63 161 2329069.861 353973.5229 1.59 162 2329061.981 353991.1177 1.61 163 2329052.575 354004.0478 1.64 164 2329038.11 354011.4198 1.72 165 2329019.846 354026.4674 1.75 166 2328993.661 354039.0803 1.83 167 2329011.432 354040.0549 1.82 168 2328990.496 354057.3544 1.82 169 2329088.88 353976.5068 1.82 170 2329098.556 353970.0502 1.92 171 2329099.094 353969.461 1.92 172 2329109.388 354100.9901 1.96 173 2329115.774 354082.3129 1.97 174 2329091.236 354016.8952 1.87 175 2329118.582 354052.5581 2.01 176 2329097.306 354049.8987 1.94 177 2329079.97 354054.5447 1.86 178 2329088.598 354043.3077 1.87 179 2329073.536 354024.497 1.83 180 2329065.01 354035.6059 1.82 181 2329056.511 354046.945 1.82 182 2329067.337 354109.8725 1.81 183 2329061.774 354086.6043 1.84 184 2329059.196 354065.9122 1.89 185 2329041.657 354070.4651 1.85 186 2329038.549 354086.206 1.84 187 2329035.826 354115.7098 1.76 188 2329054.451 354133.0674 1.77 189 2329048.2 354110.8097 1.75 190 2329029.83 354103.7988 1.81 191 2329041.392 354140.1436 1.73 192 2329045.719 354159.8214 1.73 193 2329060.005 354163.5647 1.74 194 2329123.259 354116.0352 1.91 195 2329121.565 354102.2377 1.94 196 2329133.097 354091.2322 1.96 197 2329097.002 354076.1075 1.99 198 2329079.472 354089.8692 1.91 199 2329079.575 354068.2903 1.92 200 2329099.401 354063.3615 1.94 201 2329108.934 354073.4725 1.97 202 2329109.467 354132.6348 1.85 203 2329102.084 354112.7204 1.88 204 2329083.817 354111.8766 1.86 205 2329086.662 354131.7224 1.81 206 2329078.821 354145.9014 1.78 207 2329084.443 354161.5853 1.77 208 2329102.146 354146.9556 1.81 209 2329086.538 354224.0938 1.7 210 2329126.434 354242.1297 1.73 211 2329125.352 354227.33 1.71 212 2329127.709 354213.3064 1.84 213 2329106.1 354221.002 1.72 214 2329101.997 354204.2132 1.81 215 2329109.828 354191.2014 1.79 216 2329095.116 354169.3198 1.76 217 2329109.344 354175.6344 1.74 218 2329116.48 354160.4862 1.82 219 2329159.585 354221.5597 1.76 220 2329137.947 354216.668 1.76 221 2329124.202 354198.1743 1.76 222 2329129.275 354181.278 1.72 223 2329160.525 354208.2795 1.75 224 2329146.39 354197.641 1.75 225 2329151.466 354181.7352 1.7 226 2329169.994 354201.3772 1.74 227 2329167.87 354178.5351 1.73 228 2329136.449 354160.2965 1.89 229 2329149.083 354162.7697 1.8 230 2329144.757 354149.3288 1.87 231 2329125.069 354142.1175 1.88 232 2329150.965 354136.2676 1.88 233 2329133.172 354125.1692 1.9 234 2329169.971 354147.125 1.78 235 2329162.062 354159.5629 1.46 236 2329154.539 354122.9936 1.88 237 2329168.803 354105.9881 1.87 238 2329186.445 354123.9234 1.77 239 2329205.451 354129.2301 1.77 240 2329192.144 354145.4276 1.76 241 2329192.056 354068.6113 1.86 242 2329166.475 354083.4023 1.95 243 2329197.398 354112.6559 1.79 244 2329186.238 354095.3848 1.84 245 2329178.505 354134.0333 1.78 246 2329172.778 354122.4415 1.81 247 2329143.789 354108.3114 1.93 248 2329157.596 354094.9717 1.96 249 2329144.009 354077.1375 1.24 250 2329130.953 354075.7252 1.97 251 2329146.794 354054.4384 1.99 252 2329187.345 353995.6889 1.92 253 2329132.434 353961.3012 1.92 254 2329132.028 353935.1167 1.84 255 2329119.202 353926.778 1.72 256 2329109.045 353960.1 1.84 257 2329109.709 353948.4834 1.68 258 2329109.348 353930.9206 1.72 259 2329101.629 353920.3708 1.67 260 2329083.57 353942.8778 1.6 261 2329088.078 353930.3007 1.65 262 2329075.722 353913.924 1.68 263 2329093.13 354005.5501 1.91 264 2329111.642 354027.8498 1.98 265 2329115.959 354004.2776 1.98 266 2329125.05 353988.8494 2.01 267 2329130.009 354031.9827 2.02 268 2329127.738 354056.8024 1.99 269 2329158.064 354064.8042 1.99 270 2329166.641 354042.8475 1.96 271 2329147.118 354039.4426 1.99 272 2329150.307 354015.8454 2.01 273 2329169.275 354027.0437 1.97 274 2329173.484 354055.9448 1.87 275 2329182.549 354074.7298 1.85 276 2329187.861 354044.5164 1.95 277 2329198.877 354060.5214 1.87 278 2329201.533 354075.7256 1.89 279 2329214.057 354052.622 1.89 280 2329203.212 354027.854 1.94 281 2329226.797 354038.1144 1.92 282 2329237.518 354042.2618 1.98 283 2329222.929 354012.2059 1.85 284 2329229.828 354000.1155 1.74 285 2329236.555 353979.3012 1.92 286 2329238.533 353992.1372 1.76 287 2329249.809 354004.2657 1.72 cái này chạy nova nó xuất ra cad đc mà. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trungnd22294 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 17, 2019 Vào lúc 30/5/2010 tại 11:11, tuyphong_frv đã nói: Cháu có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. Cháu cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2007, mong các bác giúp cháu với.Cháu xin cảm ơn các bác nhiều Cấu trúc file dữ liệu txt của cháu như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H[dấu tab]code Đây là file dữ liệu text của mình 1 MBT 2283368.499 588596.801 1.586 2 G.N2+MBT 2283364.597 588597.103 1.792 3 BS 2283361.37 588587.181 1.381 4 BS 2283358.87 588586.911 1.186 5 G.N3 2283359.989 588598.499 1.779 6 BS 2283348.32 588593.572 1.329 7 G.N3 2283356.305 588600.978 1.986 8 G.N3 2283357.221 588605.086 2.003 9 G.LACH 2283350.854 588610.657 2.465 10 C.LACH 2283343.857 588614.319 0.654 11 G.LACH 2283336.973 588616.352 1.987 12 C.LACH 2283338.007 588614.815 0.901 13 BAO 2283324.145 588619.926 2.452 14 CAO 2283325.305 588623.318 0.524 15 G.LACH+BS 2283326.133 588596.858 1.684 16 BS 2283318.021 588599.659 1.796 17 B.AO 2283360.157 588611.63 1.731 18 C.AO 2283364.149 588614.662 0.667 19 G.N3 2283365.249 588612.841 1.86 20 G.AO 2283369.763 588614.452 2.272 21 G.N3 2283369.952 588610.869 2.404 22 C.LACH 2283379.293 588616.077 0.968 23 SAU 2283381.93 588614.179 -0.563 24 TBT1.5 2283389.062 588646.123 2.682 25 B.AO 2283387.733 588647.424 2.605 26 B.AO 2283413.948 588699.479 2.396 27 TBT1.5 2283416.643 588699.396 2.361 28 B.AO 2283432.7 588735.398 2.238 29 TBT1.5 2283435.099 588734.624 2.41 30 TBT1.5 2283453.738 588766.158 2.443 31 B.AO 2283451.598 588767.922 2.319 32 C.AO 2283473.04 588803.264 2.221 33 B.AO 2283473.77 588810.604 1.796 34 C.AO 2283471.414 588810.646 0.176 35 TBT1.5 2283484.249 588823.145 2.218 36 TBT1.5 2283489.845 588832.397 2.37 37 TBT1.5 2283491.895 588838.152 2.399 38 TBT1.5 2283490.496 588842.522 2.385 39 B.AO 2283488.159 588841.699 2.165 40 TBT1.5 2283485.016 588851.527 2.288 41 B.AO 2283482.415 588851.835 1.866 42 TBT1.5 2283482.826 588859.952 2.381 43 TBT1.5 2283480.834 588874.381 2.19 44 C.LACH 2283482.884 588875.233 0.229 45 G.AO 2283477.565 588878.101 2.167 46 G.AO 2283474.331 588877.903 2.237 47 B.AO 2283475.182 588885.162 2.376 48 TBT1.5 2283479.04 588891.841 2.479 49 TBT1.5 2283481.289 588905.964 2.427 50 TBT1.5 2283483.347 588914.066 2.369 51 TBT1.5 2283486.641 588919.87 2.425 52 C.LACH 2283489.737 588917.85 0.877 53 TBT1.5 2283496.856 588924.145 3.419 54 TBT2 2283500.311 588923.949 3.611 55 CT 2283552.013 588900.619 3.736 56 v.?e 2283551.265 588898.896 3.682 57 ?.ke 2283551.818 588898.474 3.653 58 c.ke 2283548.36 588892.123 0.732 59 v.?e 2283552.956 588902.625 3.516 60 v.?e 2283554.77 588909.497 1.792 61 1T 2283559.656 588910.697 1.73 62 G.cong 2283544.539 588913.142 2.269 63 G.cong 2283539.687 588914.731 2.296 64 G.cong 2283535.548 588904.215 2.892 65 G.cong 2283539.226 588902.394 2.81 66 G.cong 2283539.396 588902.442 2.72 67 sau 2283538.363 588899.916 -2.143 68 v.?e 2283542.365 588902.774 0.141 69 v.?e 2283542.373 588902.803 3.631 70 Mn 2283532.183 588911.098 3.898 71 Mn 2283532.848 588912.722 3.738 72 v.?e 2283533.441 588913.722 3.551 73 v.?e 2283539.882 588912.599 3.139 74 v.?e 2283540.01 588908.873 3.413 75 Mn 2283539.929 588909.622 3.304 76 Mn 2283540.586 588911.547 3.073 77 Mn 2283547.459 588909.321 2.325 78 Mn 2283547.385 588911.627 2.139 79 m.ke 2283545.156 588914.506 2.004 80 m.ke 2283548.258 588914.081 1.709 81 m.ke 2283550.538 588914.648 1.574 82 m.ke 2283552.818 588917.95 1.361 83 m.ke 2283556.127 588927.031 1.389 84 Mn 2283557.572 588926.724 1.363 85 Mn 2283560.041 588926.089 1.289 86 m? 2283561.034 588925.631 1.294 87 C? 2283561.532 588925.414 0.833 88 m? 2283559.825 588920.752 1.339 89 G.rao 2283562.686 588918.896 1.548 90 Di 2283559.949 588918.054 1.4 91 Mn 2283557.178 588915.718 1.403 92 Mn 2283554.525 588916.486 1.47 93 Mn 2283551.916 588913.242 1.581 94 DE_0+200 2283538.299 588906.415 3.655 95 m.ke 2283537.289 588904.324 3.612 96 sau 2283536.771 588903.298 -2.272 97 m.ke 2283535.414 588905.112 3.632 98 ?.ke 2283524.277 588909.704 3.668 99 c.ke 2283521.827 588904.226 1.187 100 DE_0+184 2283524.677 588914.324 3.746 101 v.?e 2283525.496 588916.852 3.707 102 v.?e 2283522.953 588910.565 3.702 103 Mbt 2283524.524 588913.529 3.725 104 Mbt 2283524.862 588915.094 3.717 105 0+180 2283521.453 588917.075 3.633 106 Mbt 2283521.178 588916.365 3.734 107 Mbt 2283520.63 588914.902 3.717 108 v.?e 2283519.662 588912.65 3.656 109 v.?e 2283521.81 588918.785 3.618 110 c.de 2283528.515 588922.846 1.018 111 c.de 2283516.025 588907.239 1.098 112 DE-T?3 2283513.722 588925.436 2.377 113 v.?e 2283512.312 588922.761 3.658 114 Mbt 2283510.93 588920.328 3.722 115 Mbt 2283510.303 588918.944 3.731 116 v.?e 2283509.604 588917.497 3.467 117 v.?e 2283500.792 588921.937 3.566 118 v.?e 2283501.816 588927.473 3.588 119 v.?e 2283487.55 588933.553 3.719 120 v.?e 2283486.192 588928.698 3.686 121 DE-0+160 2283508.526 588932.258 0.687 122 c.de 2283507.682 588931.211 0.697 123 Ruong 2283515.471 588942.137 0.742 124 Ruong 2283518.261 588937.051 0.865 125 c.de 2283514.966 588928.658 0.711 126 DE-TC2 2283499.491 588944.126 0.605 127 c.de 2283494.626 588937.612 0.651 128 Ruong 2283504.773 588950.559 0.621 129 Ruong 2283495.111 588949.601 0.686 130 mep.bo 2283495.133 588949.603 0.672 131 mep.bo 2283492.787 588952.285 1.076 132 C.ao 2283492.784 588952.233 1.086 133 C.ao 2283491.258 588953.906 0.189 134 G.ao 2283487.032 588943.073 0.874 135 C.ao 2283485.738 588944.755 0.213 136 G.ruong 2283488.501 588941.528 1.069 137 C ruong 2283491.055 588943.79 0.661 138 DE-0+140 2283496.249 588948.043 0.629 139 P2 2283482.318 588959.434 -0.049 140 TD2 2283460.422 588967.243 0.033 141 C.ao 2283454.659 588956.648 0.15 142 C.ao 2283440.232 588964.029 0.212 143 0+080 2283442.06 588969.912 0.151 144 0+060 2283421.623 588972.646 0.232 145 C? 2283421.622 588972.644 0.234 146 C? 2283405.257 588982.08 0.091 147 TC1 2283401.861 588975.79 3.45 148 v.?e 2283401.215 588974.87 3.977 149 v.?e 2283398.793 588969.818 3.918 150 EL 2283396.366 588967.059 2.998 151 C.ao 2283393.424 588962.001 0.844 152 PG 2283387.531 588978.963 3.983 153 TD 2283373.842 588984.227 3.891 154 DT 2283364.792 588988.46 3.881 155 v.?e 2283365.867 588990.741 3.915 156 v.?e 2283363.427 588985.779 3.873 157 EL 2283362.463 588982.283 2.71 158 EL 2283360.694 588978.314 1.386 159 c.de 2283360.309 588977.665 0.865 160 s.dam 2283359.275 588974.155 0.455 161 C.ao 2283359.031 589000.501 0.432 162 VDE+KM18 2283346.657 589000.353 3.673 163 VDE+KM18 2283343.536 588995.019 3.849 164 v.?e 2283365.686 588990.799 3.917 165 v.?e 2283363.715 588985.692 3.88 166 v.?e 2283372.738 588981.448 3.854 167 v.?e 2283374.934 588986.634 3.926 168 v.?e 2283418.569 588966.641 4.02 169 v.?e 2283416.29 588960.973 3.844 170 v.?e 2283435.369 588958.964 3.764 171 v.?e 2283433.589 588953.419 3.845 172 v.?e 2283447.465 588946.556 3.75 173 v.?e 2283450.645 588951.958 3.698 174 v.?e 2283438.971 588956.506 3.825 175 TB2 2283460.877 588862.822 2.675 176 TB2 2283436.346 588829.279 2.802 177 C.AO 2283439.672 588827.708 1.138 178 C.AO 2283433.014 588832.354 0.687 179 TB2 2283418.59 588804.936 2.838 180 TB2 2283401.065 588780.409 2.684 181 C.AO 2283404.988 588778.2 0.779 182 C.AO 2283395.559 588780.293 0.809 183 TB2 2283365.603 588728.931 2.776 184 TB2 2283339.347 588698.208 3.071 185 TB2 2283308.216 588709.177 3.33 186 TB2 2283299.135 588686.169 2.699 187 C.AO 2283301.496 588685.269 1.202 188 G.ao 2283322.63 588422.428 2.363 189 C.AO 2283323.856 588420.246 0.228 190 BS 2283316.379 588426.79 1.721 191 BS 2283321.956 588428.599 1.71 192 BS 2283355.309 588420.474 2.423 193 B.AO 2283356.998 588417.519 2.012 194 C.AO= 2283357.925 588414.079 0.38 195 BS+BL 2283406.142 588405.339 2.126 196 B.AO 2283404.671 588403.238 2.001 197 C.AO= 2283402.608 588401.972 0.41 198 C.KENH 2283409.227 588395.634 0.856 199 C.AO= 2283396.205 588371.578 0.442 200 B.AO 2283398.053 588370.112 2.348 201 KENH 2283400.061 588368.917 2.455 202 C28 2283101.14 587055.671 1.723 203 S.KENH 2283116.552 587065.929 -2.234 204 S.KENH 2283124.53 587072.549 -3.229 205 S.KENH 2283129.444 587078.127 -1.733 206 C.KENH 2283129.948 587083.015 -1.862 207 C.KENH 2283128.583 587086.905 -2.306 208 C.KENH 2283127.023 587091.027 -2.563 209 C.KENH 2283125.876 587095.981 -2.646 210 C.KENH 2283125.353 587101.27 -2.538 211 S.KENH 2283113.609 587103.714 -1.736 212 S.KENH 2283108.241 587098.105 -2.729 213 S.KENH 2283100.784 587097.083 -1.206 214 S.KENH 2283098.953 587119.804 -1.731 215 S.KENH 2283103.963 587126.506 -2.731 216 S.KENH 2283106.29 587128.774 -2.736 217 C.KENH 2283118.062 587133.585 -0.504 218 C.KENH 2283120.954 587120.125 -0.844 219 C.KENH 2283121.328 587117.181 -0.009 220 C.KENH 2283122.057 587110.565 -0.17 221 C.KENH 2283124.458 587098.768 -0.245 222 DC21 2283234.166 586414.26 1.947 223 DC20 2283288.251 586114.142 2.933 224 G.CAU 2283659.013 582851.126 1.12 225 G.CAU 2283659.013 582851.126 1.12 226 G.CAU 2283673.335 582845.788 2.662 227 G.CAU 2283673.164 582833.976 2.67 228 G.CAU 2283702.073 582833.656 2.684 229 G.CAU 2283702.295 582845.556 2.702 230 N3 2283708.37 582831.645 2.4 231 T20 2283711.475 582832.002 2.421 232 N3 2283711.426 582832.001 2.436 233 T8+8.2T 2283717.4 582832.411 2.654 234 N3 2283717.405 582832.409 2.644 235 T20+DI 2283722.055 582832.753 2.33 236 G.N3 2283726.61 582833.055 2.128 237 GA 2283726.189 582833.643 2.107 238 GA 2283725.786 582833.665 2.128 239 GA 2283725.762 582832.4 2.159 240 MD+RE 2283727.166 582833.841 2.029 241 MD+RE 2283731.605 582833.991 2.636 242 MRANH 2283731.265 582833.843 2.71 243 MRANH 2283731.33 582833.367 2.731 244 TR0.4 2283731.062 582833.476 1.379 245 XANG 2283735.483 582830.05 2.259 246 XANG 2283745.001 582831.981 2.217 247 MRANH 2283744.149 582834.269 2.743 248 MRANH 2283744.117 582835.03 2.703 249 TR0.4 2283746.644 582835.056 1.374 250 MD 2283746.606 582835.423 2.57 251 BE.XANG 2283752.173 582821.647 1.966 252 BE.XANG 2283747.056 582820.865 1.827 253 2T 2283751.82 582825.769 2.052 254 P1-1T6P8.3T 2283752.252 582821.89 2.008 255 G.N3 2283751.845 582825.907 2.013 256 G.N3 2283751.343 582834.139 2.47 257 G.N3 2283761.059 582837.542 2.424 258 MRANH 2283761.016 582837.579 2.414 259 MRANH 2283760.898 582837.928 2.342 260 N3 2283761.102 582838.316 2.379 261 T15 2283766.052 582839.491 2.264 262 TR0.4 2283762.705 582838.348 1.173 263 DI 2283766.096 582839.454 2.229 264 N3 2283765.988 582839.496 2.295 265 T15 2283770.73 582840.658 2.14 266 3T 2283770.745 582840.65 2.148 267 T15-2 2283775.741 582841.454 2.116 268 2T 2283775.715 582841.471 2.096 269 T17-2 2283780.653 582842.584 2.06 270 MD 2283782.544 582843.746 1.828 271 MRANH 2283782.23 582842.795 2.044 272 MRANH 2283782.225 582843.486 2.044 273 DI 2283790.615 582844.395 2.099 274 N3 2283795.609 582844.739 2.214 275 T20 2283805.515 582845.98 2.198 276 N3 2283815.1 582851.206 1.998 277 T10+DI 2283819.85 582852.322 1.976 278 N3 2283819.833 582852.324 1.975 279 T12 2283823.712 582852.806 1.919 280 N3+2T 2283823.683 582852.8 1.918 281 T6+9 2283827.64 582853.707 1.755 282 N3 2283827.588 582853.73 1.758 283 DI 2283832.408 582854.78 2.022 284 MRANH 2283833.877 582855.224 2.009 285 MRANH 2283833.697 582856.006 1.974 286 MD 2283833.456 582855.848 1.784 287 N3+2T 2283837.559 582854.255 2.077 288 T2+20 2283842.738 582854.942 2.367 289 TR0.4 2283845.385 582858.246 1.13 290 MRANH 2283845.438 582858 2.014 291 MRANH 2283845.229 582858.625 2.034 292 MD 2283845.948 582858.79 1.818 293 G.N3 2283846.99 582858.137 2.051 294 T20+DI 2283852.835 582861.137 -4.886 295 N3+1T 2283856.8 582860.7 2.101 296 T2+20 2283862.015 582861.486 2.043 297 N3+3T 2283861.94 582861.511 2.049 298 T4-1+20 2283866.696 582862.064 0.596 299 G.N3 2283866.786 582862.088 0.567 300 T2+12.1T 2283871.585 582862.745 0.59 301 2T 2283871.591 582862.758 2.073 302 T0P4T20.2N 2283876.149 582864.932 2.087 303 MD 2283875.545 582866.055 1.811 304 G.N3 2283880.19 582868.541 1.858 305 T15-2 2283906.454 582872.672 1.811 306 MD 2283905.857 582873.62 1.832 307 MD 2283906.562 582884.857 1.829 308 MRANH 2283906.512 582884.912 1.935 309 MRANH 2283906.466 582885.562 1.893 310 DI 2283905.17 582885.46 1.923 311 2T+3T 2283904.808 582885.917 1.924 312 T20-4+8 2283896.073 582884.182 2.2 313 N3 2283895.896 582883.598 2.218 314 T20-8 2283885.735 582881.79 2.052 315 MRANH 2283886.045 582879.929 2.005 316 MRANH 2283885.916 582880.475 1.998 317 MD 2283886.239 582879.816 1.69 318 N3 2283885.874 582880.313 2.007 319 T20-1+Di 2283881.697 582879.617 2.023 320 DI 2283882.096 582877.417 1.945 321 N3+3T 2283881.637 582878.565 1.862 322 T10-2+12 2283876.68 582877.623 1.739 323 N3+1T 2283876.655 582877.544 1.73 324 T5-2+20 2283872.219 582877.094 2.049 325 NHA.D.XAY 2283871.147 582880.744 2.422 326 DI 2283867.133 582880.204 2.796 327 1T+N3 2283866.628 582876.755 1.911 328 T10+10 2283862.403 582875.777 1.779 329 MRANH 2283862.289 582874.227 1.983 330 MRANH 2283862.165 582874.68 2.022 331 MD 2283862.339 582874.173 1.621 332 N3 2283862.438 582875.666 1.748 333 T4P4T12 2283858.189 582874.717 1.994 334 GA 2283855.052 582874.284 1.887 335 GA 2283855.164 582874.068 1.848 336 GA 2283853.866 582873.006 1.879 337 TR0.4 2283854.799 582872.748 1.254 338 N3+DI 2283853.227 582873.057 1.887 339 T8 2283849.738 582872.994 1.964 340 2T 2283848.226 582872.483 1.974 341 T22-10 2283844.117 582871.612 1.961 342 DI 2283841.333 582869.475 1.898 343 T8P4T12 2283837.697 582868.995 2.014 344 1T 2283831.226 582868.609 2.072 345 T8P4T12 2283827.011 582868.172 2.069 346 DI 2283823.969 582866.233 1.953 347 DI 2283824.289 582864.252 1.887 348 MRANH 2283824.207 582864.98 2.029 349 MRANH 2283824.182 582865.35 1.938 350 MD+DI 2283823.676 582864.858 1.822 351 1T 2283824.009 582866.164 1.972 352 T7-1 2283817.084 582864.958 1.983 353 N3+2T 2283816.849 582863.773 0.038 354 T5+15 2283812.642 582863.026 2.039 355 N3+1T 2283808.146 582861.146 2.081 356 T10-2P4T10.2T 2283799.609 582859.511 1.909 357 DI 2283799.409 582860.096 2.078 358 DI 2283799.399 582860.101 2.096 359 GA 2283799.026 582860.195 2.091 360 GA 2283799.092 582859.676 2.046 361 GA 2283799.116 582859.578 2.044 362 GA 2283797.8 582859.216 2.11 363 MRANH 2283796.467 582858.836 2.081 364 MRANH 2283796.548 582858.157 2.06 365 MD 2283796.62 582857.909 1.838 366 2T 2283789.758 582856.657 2.032 367 T23-3 2283785.23 582856.075 2.077 368 N3+2T 2283775.712 582854.662 2.097 369 P5-1T5P20 2283779.909 582854.981 2 370 N2 2283775.529 582854.785 2.027 371 T10-2 2283772.968 582854.363 1.959 372 N3 2283768.604 582853.883 3.694 373 T10-2 2283772.95 582854.426 2.009 374 DI 2283768.478 582851.199 1.988 375 N3+3T 2283768.933 582852.216 2.078 376 T12+10 2283761.488 582850.666 2.173 377 MRANH 2283761.71 582849.993 2.226 378 MD 2283761.751 582849.937 2.004 379 DI 2283768.896 582852.97 2.182 380 2T 2283761.318 582850.536 2.217 381 T18-3 2283754.506 582849.012 2.226 382 1T 2283754.474 582848.95 2.234 383 T2+12 2283745.107 582847.198 2.262 384 DI 2283735.857 582846.518 2.079 385 TR0.4 2283734.123 582846.101 1.093 386 S 2283389.07 588554.934 0.799 387 S 2283416.321 588542.37 0.788 388 S 2283450.008 588543.816 0.749 389 S 2283468.321 588531.739 0.716 390 S 2283460.307 588511.43 0.783 391 S 2283442.983 588471.546 0.78 392 S 2283440.554 588457.568 0.783 393 S 2283439.844 588443.252 0.785 394 S 2283440.962 588429.355 0.785 395 S 2283444.974 588419.567 0.795 396 S 2283442.39 588411.852 0.745 397 S 2283316.615 588441.006 0.742 398 S 2283328.789 588443.702 0.721 399 S 2283343.186 588466.363 0.716 400 S 2283344.436 588482.344 0.708 401 S 2283347.058 588513.48 0.726 402 S 2283350.733 588528.404 0.723 403 S 2283353.77 588536.911 0.721 404 S 2283357.981 588544.414 0.732 405 S 2283362.933 588551.058 0.741 406 S 2283368.601 588561.767 0.735 407 S 2283375.212 588571.46 0.729 408 S 2283105.518 587166.529 -1.766 409 S 2283097.167 587166.122 -2.788 410 S 2283091.518 587166.713 -2.59 411 S 2283083.462 587165.734 -0.837 412 S 2283088.637 587149.903 -1.452 413 DC24 2283094.765 587047.735 -0.382 1 2329601.111 354348.8217 4.05 2 2329680.452 354348.2847 4.8 3 2329695.731 354348.2665 4.59 4 2329760.395 354350.4096 3.83 5 2329734.627 354350.1736 4.06 6 2330033.924 354349.2966 4.02 7 2329853.42 354349.7547 2.51 8 2329954.23 354348.8552 2.96 9 2330024.335 354351.0173 4.36 10 2329141.601 353367.2477 0.87 11 2330083.283 354226.1244 4.41 12 2330096.782 354188.1586 4.56 13 2330084.739 354223.5669 4.41 14 2330072.18 354255.2336 4.24 15 2330082.446 354246.8349 4.28 16 2330086.674 354234.9562 4.31 17 2330090.746 354233.5468 4.34 18 2330116.096 354243.8815 4.56 19 2330118.593 354238.1892 4.6 20 2330101.13 354230.8936 4.38 21 2330091.073 354224.7862 4.53 22 2330091.201 354221.8695 4.55 23 2330099.308 354215.9192 4.74 24 2330071.157 354221.5968 4.64 25 2330095.871 354223.633 4.76 26 2330100.713 354225.8228 4.74 27 2330096.417 354228.2863 4.4 28 2330076.872 354207.8337 4.33 29 2330098.445 354236.9191 4.18 30 2330089.139 354245.2211 4.54 31 2330093.554 354234.947 4.43 32 2330093.809 354234.1311 4.3 33 2330077.296 354206.8475 4.36 34 2330077.296 354206.8359 4.36 35 2330080.467 354207.1728 4.34 36 2330077.579 354223.6025 4.32 37 2328911.223 353810.2686 1.55 38 2328930.38 353819.8861 1.35 39 2328932.433 353812.9436 1.94 40 2328924.433 353805.1256 1.6 41 2328947.281 353825.2526 0.83 42 2328949.977 353816.2742 1.76 43 2328906.788 353794.8497 2.29 44 2328976.065 353841.1843 0.85 45 2328979.015 353829.1792 1.93 46 2328880.018 353796.0264 0.95 47 2328884.037 353784.6955 2.26 48 2329026.355 353856.6625 1.55 49 2329027.518 353848.5523 1.71 50 2328858.222 353787.9463 0.95 51 2328862.666 353775.4874 1.88 52 2329054.445 353866.6599 1.27 53 2329053.742 353858.7875 1.73 54 2328839.054 353780.611 1.26 55 2328843.557 353768.0034 1.91 56 2329078.308 353869.6154 2.39 57 2329085.9 353867.6712 3.99 58 2328821.916 353769.5474 1.71 59 2328825.473 353760.1213 1.95 60 2329026.61 353860.7997 1.44 61 2329003.847 353875.4712 1.46 62 2329011.732 353897.4581 0.79 63 2329021.917 353911.9714 1.73 64 2329028.05 353914.3383 3.28 65 2329044.328 353901.1668 3.16 66 2329040.012 353897.6879 2.55 67 2329034.921 353863.9433 1.39 68 2329039.723 353881.0748 1.45 69 2329044.894 353889.0434 1.77 70 2329011.37 353425.3278 4.61 71 2329064.694 353867.1626 1.64 72 2329069.979 353873.7371 1.81 73 2329061.087 353463.8208 3.11 74 2329329.408 354070.541 2.66 75 2329080.108 353860.5343 4.69 76 2328794.414 354261.704 6.67 77 2329329.419 354070.4917 2.7 78 2329189.908 353430.8551 0.9 79 2329601.943 353646.8228 1.8 80 2329581.827 353628.4327 1.77 81 2329588.321 353590.2256 1.85 82 2329552.453 353635.0785 1.7 83 2329566.867 353618.4323 1.68 84 2329548.335 353606.4003 1.64 85 2329563.541 353597.9979 1.64 86 2329559.423 353565.6399 1.5 87 2329528.219 353567.7175 1.34 88 2329360.117 353856.4385 3.01 89 2329901.307 353838.1542 2.03 90 2329879.959 353833.0103 2.06 91 2329410.493 354139.359 3.16 92 2329414.134 354181.8021 3.26 93 2329460.394 354210.5262 3.06 94 2329438.549 354182.5595 3.21 95 2329428.269 354155.6503 3.36 96 2329444.118 354137.8585 3.37 97 2329450.543 354157.3651 3.18 98 2329462.536 354182.8739 3.08 99 2329471.821 354156.3236 3.13 100 2329498.932 354159.7108 2.94 101 2329484.285 354175.7011 3.03 102 2329478.605 354199.3376 3.22 103 2329476.064 354222.5253 2.98 104 2329491.459 354232.4484 3.11 105 2329509.754 354224.4423 2.73 106 2329497.199 354210.2139 2.79 107 2329500.637 354180.743 2.89 108 2329515.733 354203.4819 2.89 109 2329519.619 354178.6653 2.83 110 2329559.919 354231.6953 2.76 111 2329571.177 354254.3869 2.86 112 2329577.346 354209.3126 2.83 113 2329540.482 354182.3826 2.79 114 2329524.382 354228.2562 2.68 115 2329533.636 354206.4522 2.67 116 2329543.566 354223.8679 2.69 117 2329553.784 354207.0975 2.68 118 2329626.709 354331.7136 3.51 119 2329631.417 354307.7982 3.58 120 2329600.893 354265.6954 3.42 121 2329656.473 354242.136 3.08 122 2329641.136 354231.0403 3.23 123 2329628.227 354248.2159 3.73 124 2329627.013 354275.7271 3.65 125 2329639.01 354283.0229 3.67 126 2329697.331 354296.742 3.03 127 2329698.904 354271.4127 3.04 128 2329728.226 354318.2756 3.34 129 2329733.608 354337.3948 3.46 130 2329749.658 354324.7107 3.54 131 2329735.412 354298.1964 3.2 132 2329741.424 354314.1186 3.35 133 2329327.247 354208.2119 2.83 134 2329382.94 354215.3401 2.71 135 2329400.162 354250.7598 2.74 136 2329590.31 354326.2031 4.12 137 2329567.523 354298.5968 4.14 138 2329551.795 354288.4233 4.09 139 2329530.579 354281.19 3.99 140 2329508.943 354268.9288 3.89 141 2329491.988 354267.0737 3.97 142 2329472.663 354263.0806 3.85 143 2329464.457 354128.786 3.11 144 2329461.662 354104.0341 3.12 145 2329436.668 354113.7444 3.42 146 2329446.863 354082.3093 3.33 147 2329447.192 354101.0716 3.3 148 2329452.454 354120.1631 3.23 149 2329014.338 353983.0356 1.72 150 2329004.07 354005.1022 1.76 151 2328988.285 354016.6165 1.8 152 2328977.317 354034.1895 1.81 153 2329003.535 354023.2941 1.79 154 2329023.772 354001.9913 1.72 155 2329031.652 353982.1207 1.69 156 2329032.875 353961.4675 1.66 157 2329044.695 353990.4159 1.69 158 2329049.043 353969.7627 1.67 159 2329048.499 353948.2936 1.64 160 2329060.35 353958.853 1.63 161 2329069.861 353973.5229 1.59 162 2329061.981 353991.1177 1.61 163 2329052.575 354004.0478 1.64 164 2329038.11 354011.4198 1.72 165 2329019.846 354026.4674 1.75 166 2328993.661 354039.0803 1.83 167 2329011.432 354040.0549 1.82 168 2328990.496 354057.3544 1.82 169 2329088.88 353976.5068 1.82 170 2329098.556 353970.0502 1.92 171 2329099.094 353969.461 1.92 172 2329109.388 354100.9901 1.96 173 2329115.774 354082.3129 1.97 174 2329091.236 354016.8952 1.87 175 2329118.582 354052.5581 2.01 176 2329097.306 354049.8987 1.94 177 2329079.97 354054.5447 1.86 178 2329088.598 354043.3077 1.87 179 2329073.536 354024.497 1.83 180 2329065.01 354035.6059 1.82 181 2329056.511 354046.945 1.82 182 2329067.337 354109.8725 1.81 183 2329061.774 354086.6043 1.84 184 2329059.196 354065.9122 1.89 185 2329041.657 354070.4651 1.85 186 2329038.549 354086.206 1.84 187 2329035.826 354115.7098 1.76 188 2329054.451 354133.0674 1.77 189 2329048.2 354110.8097 1.75 190 2329029.83 354103.7988 1.81 191 2329041.392 354140.1436 1.73 192 2329045.719 354159.8214 1.73 193 2329060.005 354163.5647 1.74 194 2329123.259 354116.0352 1.91 195 2329121.565 354102.2377 1.94 196 2329133.097 354091.2322 1.96 197 2329097.002 354076.1075 1.99 198 2329079.472 354089.8692 1.91 199 2329079.575 354068.2903 1.92 200 2329099.401 354063.3615 1.94 201 2329108.934 354073.4725 1.97 202 2329109.467 354132.6348 1.85 203 2329102.084 354112.7204 1.88 204 2329083.817 354111.8766 1.86 205 2329086.662 354131.7224 1.81 206 2329078.821 354145.9014 1.78 207 2329084.443 354161.5853 1.77 208 2329102.146 354146.9556 1.81 209 2329086.538 354224.0938 1.7 210 2329126.434 354242.1297 1.73 211 2329125.352 354227.33 1.71 212 2329127.709 354213.3064 1.84 213 2329106.1 354221.002 1.72 214 2329101.997 354204.2132 1.81 215 2329109.828 354191.2014 1.79 216 2329095.116 354169.3198 1.76 217 2329109.344 354175.6344 1.74 218 2329116.48 354160.4862 1.82 219 2329159.585 354221.5597 1.76 220 2329137.947 354216.668 1.76 221 2329124.202 354198.1743 1.76 222 2329129.275 354181.278 1.72 223 2329160.525 354208.2795 1.75 224 2329146.39 354197.641 1.75 225 2329151.466 354181.7352 1.7 226 2329169.994 354201.3772 1.74 227 2329167.87 354178.5351 1.73 228 2329136.449 354160.2965 1.89 229 2329149.083 354162.7697 1.8 230 2329144.757 354149.3288 1.87 231 2329125.069 354142.1175 1.88 232 2329150.965 354136.2676 1.88 233 2329133.172 354125.1692 1.9 234 2329169.971 354147.125 1.78 235 2329162.062 354159.5629 1.46 236 2329154.539 354122.9936 1.88 237 2329168.803 354105.9881 1.87 238 2329186.445 354123.9234 1.77 239 2329205.451 354129.2301 1.77 240 2329192.144 354145.4276 1.76 241 2329192.056 354068.6113 1.86 242 2329166.475 354083.4023 1.95 243 2329197.398 354112.6559 1.79 244 2329186.238 354095.3848 1.84 245 2329178.505 354134.0333 1.78 246 2329172.778 354122.4415 1.81 247 2329143.789 354108.3114 1.93 248 2329157.596 354094.9717 1.96 249 2329144.009 354077.1375 1.24 250 2329130.953 354075.7252 1.97 251 2329146.794 354054.4384 1.99 252 2329187.345 353995.6889 1.92 253 2329132.434 353961.3012 1.92 254 2329132.028 353935.1167 1.84 255 2329119.202 353926.778 1.72 256 2329109.045 353960.1 1.84 257 2329109.709 353948.4834 1.68 258 2329109.348 353930.9206 1.72 259 2329101.629 353920.3708 1.67 260 2329083.57 353942.8778 1.6 261 2329088.078 353930.3007 1.65 262 2329075.722 353913.924 1.68 263 2329093.13 354005.5501 1.91 264 2329111.642 354027.8498 1.98 265 2329115.959 354004.2776 1.98 266 2329125.05 353988.8494 2.01 267 2329130.009 354031.9827 2.02 268 2329127.738 354056.8024 1.99 269 2329158.064 354064.8042 1.99 270 2329166.641 354042.8475 1.96 271 2329147.118 354039.4426 1.99 272 2329150.307 354015.8454 2.01 273 2329169.275 354027.0437 1.97 274 2329173.484 354055.9448 1.87 275 2329182.549 354074.7298 1.85 276 2329187.861 354044.5164 1.95 277 2329198.877 354060.5214 1.87 278 2329201.533 354075.7256 1.89 279 2329214.057 354052.622 1.89 280 2329203.212 354027.854 1.94 281 2329226.797 354038.1144 1.92 282 2329237.518 354042.2618 1.98 283 2329222.929 354012.2059 1.85 284 2329229.828 354000.1155 1.74 285 2329236.555 353979.3012 1.92 286 2329238.533 353992.1372 1.76 287 2329249.809 354004.2657 1.72 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quansla 261 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 17, 2019 Lười và ăn sẵn quá (vl-load-com) (defun c:phundiem(/ f fn l p r vText2 LM:str->lst) (defun LM:str->lst ( str del / len lst pos ) (setq len (1+ (strlen del))) (while (setq pos (vl-string-search del str)) (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst) str (substr str (+ pos len)) ) ) (reverse (cons str lst)) ) (defun vText2(str p layer k mau) (entmakex (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") (cons 1 str);string (cons 7 (getvar "textstyle"));style (cons 8 layer);layer (cons 62 mau);color (cons 10 p);insertion point (cons 11 p);alignment point (cons 40 k);text height - change by suit (cons 41 1.0);text width (cons 50 0.0);1.5708 - vertical, 0.0 - horizontal (cons 51 0.0);oblique angle '(71 . 0);alignment '(72 . 0);alignment '(73 . 0);alignment ) ) ;(princ) ) ;(setq f (getfiled "\nChon file " "" "txt" 2)) (setq f "C:\\Users\\Admin\\Desktop\\33.txt") (setq fn (open f "r")) (while (setq l (read-line fn)) (setq r (vl-remove-if '(lambda(x) (= x "")) (LM:str->lst l " ")) p (mapcar 'atof (list (nth 2 r) (nth 3 r) (nth 4 r)))) (vText2 (car r) p "ten_diem" 0.5 1) (vText2 (cadr r) p "Ghi_chu" 0.25 3) (entmakex (list '( 0 . "POINT") (cons 10 p) (cons 62 4) (cons 8 "Point"))) ) (close fn) (princ) ) Nên thu phí đi thôi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
