davidbeckkham123
Nhờ mn sửa lisp IMF gộp bản vẽ , xin lisp gộp bản vẽ
Mình có lụm nhặt được cái lisp khá hay để gộp các file bản vẽ là IMF. Tuy nhiên thì lisp có một nhược điểm là các bản vẽ sẽ bị nối tiếp vào nhau, khung tên dính vào nhau. Giờ nhờ các cao thủ sửa giúp mình khoảng cách mỗi bản vẽ sẽ là 1000 với chứ gộp xong ngồi kéo độ 30 bản vẽ thì hơi lâu.
Hoặc ai có lisp nào về gộp bản vẽ hay thì cho mình xin với, cảm ơn tất cả mn !
5 giờ trước, davidbeckkham123 đã nói:
đây là lisp IMF
IMF GBV.LSP
Bạn dùng notepad mở file lisp tìm đến dòng lệnh
xht    (+ xht (abs (car (mapcar '- p2 p1))))
 rồi sửa thành
xht    (+ xht (abs (car (mapcar '- p2 p1))) 1000)
lưu file là được rồi
3 giờ trước, tien2005 đã nói:
 rồi sửa thành
CẢM ƠN ANH NHIỀU Ạ
4 giờ trước, tien2005 đã nói:
 rồi sửa thành
thanks bác, em cũng dùng ké được cái lisp này .. hehe cũng đang đi tìm may sao tự dưng gặp luôh
Vào lúc 3/4/2024 tại 08:53, truong123456 đã nói:
helo bạn. Mình có sửa nhưng sao nó vẫn bị đè bản vẽ bạn nhỉ ? image.png.a190d91f6cc1ce681fe4aff1a3b85b94.pngNÓ LIÊN QUAN ĐẾN GỐC TỌA ĐỘ CỦA BẢN VẼ GỐC. TẤT CẢ ĐỀU LÀ 0,0,0 THÌ SẼ ĐẸP
19 giờ trước, xuandat268 đã nói:
bạn có thể share lại lips này được không
 của Bạn đay nhé
(defun c:imf () ;;;Insert Multi Files by Nguyen Hoanh ( bo tat ca ban ve vao 1 file rieng, roi nhan lenh, chon ban ve dau tien )
  (setq pathname (vl-filename-directory
                   (getfiled "Hay chon file dwg bat ky thuoc thu muc" "" "dwg" 0)
        filelist (vl-sort (vl-directory-files pathname "*.dwg") '<)
        p        (getpoint "\nDiem chen: ")
        xht      (car p)
        yht      (cadr p)
  (foreach filename filelist
    (command "-insert"
             (strcat pathname "/" filename)
             (list xht yht)
             1.0
             1.0
             0.0
    (vla-getboundingbox
      (vlax-ename->vla-object (entlast))
      'p1
      'p2
    (setq p1     (vlax-safearray->list p1)
          p2     (vlax-safearray->list p2)
          xht    (+ xht (abs (car (mapcar '- p2 p1))) 1000 )
          blname (cdr (assoc 2 (entget (entlast))))
    (command ".explode" (entlast) "")
    (command "-purge" "Block" blname "N")
  (setvar "osmode" oldos)
(defun c:exf () ;;;EXtract Files by Nguyen Hoanh
  (defun filenamevalid (str)
    (vl-list->string
      (vl-remove-if
        '(lambda (x) (member x (vl-string->list "\\/:?>|")))
        (vl-string->list str)
  (defun getboundingbox (ent / p1 p2)
    (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'p1 'p2)
    (list (setq p1 (vlax-safearray->list p1))
          (setq p2 (vlax-safearray->list p2))
  (defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
    (setq sodt  (if ss
                  (sslength ss)
          index 0
    (repeat sodt
      (setq ent    (ssname ss index)
            index  (1+ index)
            lstent (cons ent lstent)
    (reverse lstent)
  (defun dxf (ent code) (cdr (assoc code (entget ent))))
  (defun gettag (ent / entbl lst)
    (setq entbl ent)
    (while (and (setq entbl (entnext entbl))
                (= (dxf entbl 0) "ATTRIB")
      (setq lst (append lst (list (cons (dxf entbl 2) (dxf entbl 1)))))
    lst
  (setq entbl  (car (entsel "\nHay pick vao block khung ten"))
        blname (dxf entbl 2)
        taglst (gettag entbl)
        index  0
  (princ "\nCac tag trong block:")
  (foreach pp taglst
    (princ (strcat "\n" (itoa index) ": " (car pp)))
    (setq index (1+ index))
  (textscr)
    tag (car
          (nth (getint "\nHay nhan 0,1,2... de chon tag: ") taglst)
  (graphscr)
  (command ".zoom" "e")
  (setq ss  (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 blname)))
        lst (ss2ent ss)
        lst (mapcar '(lambda (e)
                       (append (list e (cdr (assoc tag (gettag e))))
                               (getboundingbox e)
                    lst
  (foreach pp lst
    (setq e  (nth 0 pp)
          f  (strcat (getvar "dwgprefix")
                     (filenamevalid (nth 1 pp))
                     ".dwg"
          p1 (nth 2 pp)
          p2 (nth 3 pp)
          ss (ssget "_w" p1 p2)
          ss (ssadd e ss)
    (command ".wblock" f)
    (if (setq fh (open f "r"))
      (progn (close fh) (command "y"))
    (command "" p1 ss "")
    (command ".oops")
  (command ".zoom" "p")
 của Bạn đay nhé
        xht      (car p)
        yht      (cadr p)
    (command "-insert"
             (list xht yht)
             1.0
             1.0
             0.0
    (vla-getboundingbox
      'p1
      'p2
    (vl-list->string
      (vl-remove-if
    (setq sodt  (if ss
                  (sslength ss)
          index 0
    (repeat sodt
            index  (1+ index)
    (reverse lstent)
    (setq entbl ent)
    lst
        index  0
  (foreach pp taglst
  (textscr)
    tag (car
  (graphscr)
        lst (ss2ent ss)
                               (getboundingbox e)
                    lst
  (foreach pp lst
    (setq e  (nth 0 pp)
                     ".dwg"
          p1 (nth 2 pp)
          p2 (nth 3 pp)
          ss (ssadd e ss)
    (command ".oops")
Mình cảm ơn bạn nhé. Hiện tại mình đang gặp vấn đề như sau:
Mình đang có 5 bản vẽ, mỗi bản vẽ được trình bày trên 1 layout. Có cách nào để ghép 5 bản vẽ đó thành 1 file mà vẫn giữ nguyên 1 layout là 1 bản vẽ không bạn?
