tvhai1993
Tạo block hình elip biến thiên
Tôi đang muốn tạo block biến thiên trong đó có các hình elip, 1/2 elip, 1/4 elip thay đôie kích thước trục lớn, trục nhỏ.
Tuy nhiên, các hình elip thì ko stretch được, 1/2 elip thì ko stretch được 1 trục, 1/4 elip thì stretch sẽ bị lệch tâm ban đầu.
Có ai có cách để giải quyết vấn đề nay kh? Hay cứ dính đến elip là vô phương biến thiên?
Bạn muốn stretch elip chỉ việc nắm đầu nó kéo theo phương cần chỉnh thôi,  dẹp tròn gì cũng được cần chi block!
6 giờ trước, limfx đã nói:
Tôi nói muốn nó biến thiên trong block là có lý do, chứ cái nắm điểm kéo này ai cũng biết mà.
Thử nghĩ đến block Co inox ở góc quay 45 độ. Biên dạng của nó được tqoj thành từ hình 1/4 elip. Nếu biến thiên được thì có thể dùng bảng lookup để tạo block gộp tất cả mặt chiếu và các size khác nhau.
  • Vote giảm 2
Vào lúc 6/4/2024 tại 12:45, tvhai1993 đã nói:
Không ai biết hình dạng cái block của bạn nó thế lào thì làm sao giúp? 1 file cad dễ hiểu  hơn vạn lời mô tả.
Cái này muốn cho vào Block động co kéo được nó lằng nhằng lắm bạn, phải dùng Constraint ngu người luôn, trên mạng mình cũng chưa tìm được.
Theo mình hay nhất là cho vào Lookup trong Block, tạo sẵn các kích thước ellip hay dùng thôi.
Ví dụ như block co Inox góc quay 45 độ như thế này (biên dạng ngoài là các hình elip). Nếu có thể biến thiên được giống như các loại đường khác thì có thể dùng biến lookup để nhập bảng giá trị cho từng size, nhưng elip khi stretch bị biến dạng không cố định tâm nên cách làm này thất bại.
co45.dwg
10 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Lookup chính là nhập giá trị cho biến chiều dài khi stretch đó bạn. Nhưng mà stretch các biên dạng kiểu elip sẽ ko cố định được tâm nên nó thành sai => lookup cũng như ko
Còn cách dùng biến ràng buộc constrain mình chưa biết dùng ràng buộc nào để đạt được kết quả. Bạn cho ý kiến thử.
5 giờ trước, tvhai1993 đã nói:
Lookup+Visibility chứ bạn, 10 cái ellip khác nhau do mình tự nhập bán kính chứ không phải stretch trủng gì cả
5 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Nếu dùng visibility thì cần gì lookup nữa bạn. Vì mỗi visibility vẽ hình của 1 size là xong.
Kết hợp lookup + visibility khi mà vẽ nhiều mặt của đối tượng và trên mỗi mặt visibility thì đối tượng vẽ đều có thể biến thiên kích thước được quy định trong lookup. Như vậy thì 1 block thể hiện được nhiều mặt mà còn tương ứng với nhiều size khác nhau (ví dụ block co inox 3 mặt bên dưới, biến thiên theo size ở mỗi mặt).
Vấn đề là tôi đang muốn thêm 2 mặt của cái co này với hình thể hiện góc quay nghiêng 45 độ. Nhưng giờ không thể lookup được vì elip không chạy đúng các hàm biến thiên, còn visibility đã chịu trách nhiệm thể hiện các mặt khác rồi.
Bạn gợi ý dùng constraint giúp tôi thử. Hiện chưa có ý tưởng dụng loại ràng buộc nào.
SS-Co.dwg
Có nhiều vấn đề cần hỏi lắm:
1. Bạn chỉ cung cấp 1 hình nên không hình dung được eilip đó biến thiên thế nào.
2. Giả sử elip biến thiên được thì lấy gì đảm bản hình chiếu của bạn là đúng
3. Kết quả là nếu tạo được block như mong muốn thì phục vụ cho công việc gì.
4. Dùng 2 D để cố gắng tạo hình chiếu trục đo hay mô hình cho giống 3D làm gì cho mệt vậy
38 phút trước, vietduc147258 đã nói:
1. Trong block Co45 tôi up lên có cho thấy các tham biến chiều dài rồi.
2. Cách kiểm soát cho nó đúng với thực tế sẽ có bảng giá trị của biến lookup rồi nên ko cần phải lo.
3. Block này là block phụ kiện đường ống phục vụ cho ngành cấp thoát nước đấy. Thay vì hàng chục cái block cho 1 loại phụ kiện ứng với mỗi size ống, ta chỉ có 1 cái block duy nhất, biến thiên theo size ống.
Tôi đã tạo thư viện được cho toàn bộ phụ kiện ống nhựa, inox (co, tê, lơi, Y, mặt bích, nối ren,....) chỉ riêng cái co này có mặt biên dạng elip dài như thế này nên làm độ sai lệch lớn. Trong trường hợp không thể xử lý cái elip thì tôi sẽ phải chuyển nó thành polyline và kiểm soát biến số chiều dài và góc như cái block SS-Co mà tôi đã tạo phía trên.
4. Bản vẽ kĩ thuật yêu cầu tính chính xác như vậy, góc quay 45 độ của phụ kiện ảnh hưởng đến cao độ các thứ, chẳng khi ko mà tôi lại rỗi hơi đi làm. Nếu là môi trường revit thì đơn giản, nhưng cad 2d là chuyện khác.
Tình hình là tớ có xem cái co 45, sao góc 45 mà tớ có cảm giác gì nó sai sai (cảm nhận cá nhân) ấy.
Thêm 1 cái sai (cảm nhận cá nhân) là dù góc nào đi nữa thì cũng không thể là elip được chứ nhỉ?
1 giờ trước, amateurday đã nói:
Biên dạng ở góc thẳng là 1/4 đường tròn, khi quay đi 1 góc 45 thì nó là hình chiếu 1 của 1/4 đường tròn lên 1 mặt mặt xiên góc, đó là 1/4 hình elip
11 phút trước, tvhai1993 đã nói:
Có vẻ no hope thế nhỉ?
Đề phòng còn ai chưa hiểu như tớ thì, bạn nên:
- Gửi BV chi tiết mỗi lần thay đổi thì sẽ như thế nào.
- Nếu lookup này thì nó ra thế này ...
- Nếu lookup kia thì nó ra thế kia ...
Ví dụ: ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
