huyensim19
Nhờ sử hô codel vao lỗi "Type mismatch"
Mình có đoạn code updatetext từ Exel sang vba sử hoài vẫn lỗi "Type mismatch" nhờ cao thủ chỉ hộ em. Thanks all
Public Sub UpDatetext()
Dim doc                 As Object
Dim objEnt              As Object
Dim intCount            As Integer
Dim cad                 As Object
Dim RowNum              As Integer
Dim mytext              As Object
Dim NumberOftext        As Integer
Dim excelSheet          As Worksheet
Set excelSheet = ActiveSheet
Dim textfmt As Integer
Set acad = Nothing
On Error Resume Next
Set acad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
acad.Visible = True
Set doc = acad.ActiveDocument
On Error GoTo 0
If doc.Name <> excelSheet.Cells(1, 3) Then
   MsgBox "check  " & excelSheet.Cells(1, 3) & "KIEM TRA BAN VE"
   Set acad = Nothing
   Exit Sub
End If
RowNum = 4
NumberOftext = excelSheet.Cells(2, 3)
For RowNum = 4 To NumberOftext + 3
  Set mytext = doc.HandleToObject(Hex$(excelSheet.Cells(RowNum, 2)))
  If Err <> 0 Then
    excelSheet.Cells(RowNum, 7) = Err.Description
    Err.Clear
  Else
    mytex.textString = CStr(excelSheet.Cells(RowNum, 6))
    excelSheet.Cells(RowNum, 7) = "text Update"
  End If
Next
On Error GoTo 0
Set acad = Nothing
End Sub
Bạn dùng phím F8 chạy từng dòng code để debug xem lỗi ở dòng code nào. Type mismatch là sai về kiểu dữ liệu không đúng với lúc khai báo.
