Duong Nhat Duy 468 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 8, 2024 Gửi đến các bạn 1 lisp Dim tự động, có thể dim hàng loạt các đối tượng theo các yêu cầu đề bài khác nhau (ví dụ: dim qua giao cắt, block; dim bán kính, vát góc; ...) Tên lệnh: DIMTL - Thiết lập (Dimstyle, layer, khoảng cách chữ đến chân dim, ...) DIMLA - Thiết lập dim tự động theo layer DA1 - Dim chiều dài các đối tượng riêng lẻ DA2 - Dim chiều dài các đối tượng qua giao điểm, điểm đặt Block DA3 - Dim chiều dài các đối tượng qua các điểm tùy chọn DQ1 - Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) DQ2 - Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) DB1 - Dim khoảng cách giữa các Block VG - Dim vát góc DAR1 - Dim chiều dài cung DRA1 - Dim bán kính cung DLI1 - Dim Linear qua các giao điểm giữa 2 điểm chọn DAL1 - Dim Aligned qua các giao điểm giữa 2 điểm chọn DCD - Dim khoảng cách giữa 2 điểm chọn ?? - Hiển thị bảng tên lệnh Hướng dẫn chi tiết các lệnh: Hướng dẫn thiết lập - DIMTL: Thiết lập thông số Có thể bỏ qua, lisp sẽ tự động lấy theo các giá trị mặc định + Khoảng cách offset: Khoảng cách từ chân dim đến đỉnh dim Áp dụng cho tất cả các lệnh dim, trừ những lệnh chỉ định trực tiếp đỉnh dim như: DLI1, DAL1 + Khoảng giữa các dim: Khoảng cách giữa dim thành phần và dim tổng. Áp dụng cho các lệnh: DLI1, DAL1 + Sai số khoảng cách: Sai số để nhận biết giao điểm, nên nhập xấp xỉ cao chữ. Áp dụng cho các lệnh DA2, DA3 + Các giá trị tối thiểu, tối đa: Nếu khoảng cách cần dim vượt quá các giá trị này thì sẽ không dim - DIMLA: Thiết lập dim tự động Style, layer, tiền tố, hậu tố của dim tùy biến theo layer của các đối tượng cần dim Ví dụ minh họa: - DA1: Dim chiều dài các đối tượng riêng lẻ (Line, Pline, Arc), cong dim cong, thẳng dim thẳng - DA2: Dim chiều dài các đối tượng qua giao điểm, điểm đặt Block (ngoài ra dim tự động ngắt tại đỉnh pline) - DA3: Dim chiều dài các đối tượng qua các điểm tùy chọn (vị trí ngắt dim có thể chọn 1 hoặc nhiều các option bên dưới) - DQ1, DQ2: Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) Lưu ý: ở ví dụ bên dưới, kiểu dim hiện hành là dim không có "Dim line 2" nên trông giống như mũi tên, bản chất vẫn là dim bình thường. Lệnh DQ2 có tác dụng đảo ngược hướng mũi tên này. Ngoài ra, nếu dùng các kiểu dim thông thường thì 2 lệnh này cho ra 1 kết quả như nhau. - DB1: Dim khoảng cách giữa các Block Có thể lựa chọn thứ tự từ trên xuống dưới, phải qua trái, thứ tự pick chọn,... - VG: Dim vát góc Lưu ý nhập chiều dài vát góc tối đa trong lệnh TL, để tránh dim nhầm các vị trí không phải vát góc - DAR1: Dim chiều dài cung (dùng cho cả Arc và Pline có chứa cung) - DRA1: Dim bán kính cung (dùng cho cả Arc và Pline có chứa cung) Lưu ý khai báo bán kính tối thiểu, tối đa trong lệnh TL - DLI1: Dim Linear qua các giao điểm giữa 2 điểm pick chọn - DAL1: Dim Aligned qua các giao điểm giữa 2 điểm pick chọn Lưu ý: ở ví dụ bên dưới, muốn dim theo phương vuông góc với các đường màu xanh, ta bắt điểm vuông góc với nó là được - DCD: Dim khoảng cách giữa 2 điểm pick chọn. Lệnh này thì đơn giản không có gì để mô tả :)). Lưu ý: có thể nhập khoảng cách điểm thứ 2 so với điểm thứ nhất tùy ý. Lưu ý: Lisp khá đồ sộ nên mình không share mã nguồn. Để sử dụng lisp các bạn vui lòng gửi Mã máy (thông báo hiện lên ngay sau khi load lisp), có thể gửi trên forum hoặc qua zalo mình: 0922161194. Mã máy sau khi được kích hoạt là có thể dùng được ngay, ai gửi mã mà chưa thấy mình phản hồi thì thỉnh thoảng cứ load thử lại lisp, dùng được nghĩa là mình đã kích hoạt rồi. Hiện tại các bản có thể dùng thử free toàn bộ tính năng, nếu ưng ý thì có thể mua vĩnh viễn. Link download: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tAt7uRmllwFAd0UJf6hf-5FnzAI55IDA Change log: - v1.00 (16/11/23): Phiên bản đầu tiên - v1.01 (10/04/24): + TL: Sửa lại giao diện bảng thiết lập dễ dùng hơn - v1.02 (29/04/24): + Thêm lệnh: DLI1, DAL1, DB1 + DCD: Sửa lỗi không nhập được khoảng cách - v1.03 (22/07/24): + Sửa lỗi không nhận key - v1.04 (15/08/24): + Sửa tên lệnh: TL->DIMTL; TLD->DIMLA để hạn chế trùng tên lệnh với một số lisp khác + Miễn phí sử dụng các lệnh: DLI1, DAL1, DB1 - v1.05 (16/09/24): + Sửa lỗi không hiển thị mã máy - v1.06 (29/09/24): + Sửa lỗi không nhận kích hoạt dùng thử - v1.07 (18/10/24): + DA2: Sửa lỗi với Line hoặc đoạn Pline có độ dài = 0 Chúc các bạn thành công :))) 13 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ronaldo2002 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 8, 2024 Mở bát nào 5CD2_E482_3150_D040. thanks bác 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 468 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 8, 2024 1 giờ} trướ}c, ronaldo2002 đã nói: Mở bát nào 5CD2_E482_3150_D040. thanks bác Mình add r nhé, b thử load lisp lại xem dùng được chưa ? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ronaldo2002 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 8, 2024 42 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói: Mình add r nhé, b thử load lisp lại xem dùng được chưa ? OK rồi nha a, có gì phát sinh em sẽ phản hồi nhá. Thanks a nhiều 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
minhhung15142209@gmail.com 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 9, 2024 Cho em xin! Cám ơn a. Mã máy: 221607A00918 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
amateurday 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 10, 2024 Tội lỗi, nhưng phải tranh thủ lúc bác ấy chưa thương mại hóa mà trải nghiệm. Hề hề. WXP1AB89NYC5 Mà không biết mã máy tạo kiểu gì mà sao định dạng nó lại mỗi người mỗi khác nhau thế bác nhỉ? Cảm ơn bác nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 468 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 10, 2024 4 giờ trước, amateurday đã nói: Tội lỗi, nhưng phải tranh thủ lúc bác ấy chưa thương mại hóa mà trải nghiệm. Hề hề. WXP1AB89NYC5 Mà không biết mã máy tạo kiểu gì mà sao định dạng nó lại mỗi người mỗi khác nhau thế bác nhỉ? Cảm ơn bác nhé. Mình đã add mã của bạn r nhé. Mã máy là số seri của ổ cứng đó b, cái này b phải hỏi mấy a làm ổ cứng chứ mình thì chịu :v 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocthan1704999 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 11, 2024 Cho mình xin key với ạ. mã máy: YX202107140215 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Ductran49 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 11, 2024 Ủng hộ bác 3Duy vì nhiều lisp hay từ irt đến đây ạ. Mong sớm dc ủng hộ bác :D Bác add giúp em với: JR10004M34Y9WE với PNY2720024603020F9D9 ạ. E có 2 máy 1 máy cquan và 1 máy ở nhà Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sgcq 726 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 21, 2024 Lisp xịn ad. Dù không xài, nhưng vote cho ad. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
amateurday 21 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 21, 2024 Vào lúc 10/5/2024 tại 13:27, Duong Nhat Duy đã nói: Mình đã add mã của bạn r nhé. Mã máy là số seri của ổ cứng đó b, cái này b phải hỏi mấy a làm ổ cứng chứ mình thì chịu :v Không dùng được bác ơi, bác add suỵt mã của ai đó rồi. Lại hộ mình với. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 468 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 10 giờ trước, amateurday đã nói: Không dùng được bác ơi, bác add suỵt mã của ai đó rồi. Lại hộ mình với. Có chút nhầm lẫn, mình đã sửa lại rồi nhé :v 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Đìnhthiên 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 Anh add giúp em với ạ 0000_0006_8765_4321_3A5A_2702_3000_13EE. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
levanhuong1989 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 Mã máy của mình: WD-WX11A77LESVV Bạn add giúp để mình dùng lisp. Cảm ơn bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NguyenTrungTVHL1 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 Add giúp mình key AA082112000234456784. Mình cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duyen1127 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 Mã máy của mình: W9C65A51 lips xịn lắm nha mọi người Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 Mã máy của mình: 50026B738073791F Cảm ơn ad, lisp rất hay. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
levanhuong1989 51 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2024 8 giờ trước, levanhuong1989 đã nói: Mã máy của mình: WD-WX11A77LESVV Bạn add giúp để mình dùng lisp. Cảm ơn bạn. Mình đã dùng được lisp, cảm ơn bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
faker1907 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2024 mã máy e: 00A0_7501_3EE8_31C9. anh add giùm em ạ. e cảm ơn a! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuonghd6597 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2024 Mã máy của mình: 6479_A711_1323_E12F. Bạn add giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Lin 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 28, 2024 mình xin kích hoạt lisp đim nha Mã máy : ACE4_2E00_2640_4CEE_2EE4_AC00_0000_0001 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
truong123456 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 29, 2024 ID : AB19C346-6158-42CB-AADA-322E1BC3C087 Bạn add giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhatkien25 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 29, 2024 Mã máy của mình: WD-WCATRC559933 Cảm ơn bác đã hỗ trợ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dtlich 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2024 Mã máy của mình: 979081890200 Cảm ơn bác đã hỗ trợ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
HHP 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2024 Mã máy mình : 1933236A8BC7 Thank you bác Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
