united 9 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 11 Cho em xin ạ: ACE4_2E00_3B05_7040_2EE4_AC00_0000_0001 Tks anh! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
maivinh1302 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 13 cho minh xin với ban ơi. mã máy: LJ9457J007635 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
PHAPLUONG 4 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 13 cho mình xin với: E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_4824_4281 Cảm ơn bạn nhiều! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
propc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 13 mã máy mình : ZN1XF12H thanks bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamtrieu3105 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 14 0025_38D7_21A6_696A Mã máy của em nhờ anh kích hoạt dùm em ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
2Mhouse 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 14 bạn cho mình xin với ạ, mã máy của mình là : 6479_A715_8077_A9F0. cảm ơn bạn nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
datvo 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 17 Vào lúc 8/5/2024 tại 10:40, Duong Nhat Duy đã nói: Gửi đến các bạn 1 lisp Dim tự động, có thể dim hàng loạt các đối tượng theo các yêu cầu đề bài khác nhau (ví dụ: dim qua giao cắt, block; dim bán kính, vát góc; ...) Tên lệnh: DIMTL - Thiết lập (Dimstyle, layer, khoảng cách chữ đến chân dim, ...) DIMLA - Thiết lập dim tự động theo layer DA1 - Dim chiều dài các đối tượng riêng lẻ DA2 - Dim chiều dài các đối tượng qua giao điểm, điểm đặt Block DA3 - Dim chiều dài các đối tượng qua các điểm tùy chọn DQ1 - Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) DQ2 - Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) DB1 - Dim khoảng cách giữa các Block VG - Dim vát góc DAR1 - Dim chiều dài cung DRA1 - Dim bán kính cung DLI1 - Dim Linear qua các giao điểm giữa 2 điểm chọn DAL1 - Dim Aligned qua các giao điểm giữa 2 điểm chọn DCD - Dim khoảng cách giữa 2 điểm chọn ?? - Hiển thị bảng tên lệnh Hướng dẫn chi tiết các lệnh: Hướng dẫn thiết lập - DIMTL: Thiết lập thông số Có thể bỏ qua, lisp sẽ tự động lấy theo các giá trị mặc định + Khoảng cách offset: Khoảng cách từ chân dim đến đỉnh dim Áp dụng cho tất cả các lệnh dim, trừ những lệnh chỉ định trực tiếp đỉnh dim như: DLI1, DAL1 + Khoảng giữa các dim: Khoảng cách giữa dim thành phần và dim tổng. Áp dụng cho các lệnh: DLI1, DAL1 + Sai số khoảng cách: Sai số để nhận biết giao điểm, nên nhập xấp xỉ cao chữ. Áp dụng cho các lệnh DA2, DA3 + Các giá trị tối thiểu, tối đa: Nếu khoảng cách cần dim vượt quá các giá trị này thì sẽ không dim - DIMLA: Thiết lập dim tự động Style, layer, tiền tố, hậu tố của dim tùy biến theo layer của các đối tượng cần dim Ví dụ minh họa: - DA1: Dim chiều dài các đối tượng riêng lẻ (Line, Pline, Arc), cong dim cong, thẳng dim thẳng - DA2: Dim chiều dài các đối tượng qua giao điểm, điểm đặt Block (ngoài ra dim tự động ngắt tại đỉnh pline) - DA3: Dim chiều dài các đối tượng qua các điểm tùy chọn (vị trí ngắt dim có thể chọn 1 hoặc nhiều các option bên dưới) - DQ1, DQ2: Dim chiều dài giữa 2 đầu đối tượng (tổng chiều dài từng đối tượng) Lưu ý: ở ví dụ bên dưới, kiểu dim hiện hành là dim không có "Dim line 2" nên trông giống như mũi tên, bản chất vẫn là dim bình thường. Lệnh DQ2 có tác dụng đảo ngược hướng mũi tên này. Ngoài ra, nếu dùng các kiểu dim thông thường thì 2 lệnh này cho ra 1 kết quả như nhau. - DB1: Dim khoảng cách giữa các Block Có thể lựa chọn thứ tự từ trên xuống dưới, phải qua trái, thứ tự pick chọn,... - VG: Dim vát góc Lưu ý nhập chiều dài vát góc tối đa trong lệnh TL, để tránh dim nhầm các vị trí không phải vát góc - DAR1: Dim chiều dài cung (dùng cho cả Arc và Pline có chứa cung) - DRA1: Dim bán kính cung (dùng cho cả Arc và Pline có chứa cung) Lưu ý khai báo bán kính tối thiểu, tối đa trong lệnh TL - DLI1: Dim Linear qua các giao điểm giữa 2 điểm pick chọn - DAL1: Dim Aligned qua các giao điểm giữa 2 điểm pick chọn Lưu ý: ở ví dụ bên dưới, muốn dim theo phương vuông góc với các đường màu xanh, ta bắt điểm vuông góc với nó là được - DCD: Dim khoảng cách giữa 2 điểm pick chọn. Lệnh này thì đơn giản không có gì để mô tả :)). Lưu ý: có thể nhập khoảng cách điểm thứ 2 so với điểm thứ nhất tùy ý. Lưu ý: Lisp khá đồ sộ nên mình không share mã nguồn. Để sử dụng lisp các bạn vui lòng gửi Mã máy (thông báo hiện lên ngay sau khi load lisp), có thể gửi trên forum hoặc qua zalo mình: 0922161194. Mã máy sau khi được kích hoạt là có thể dùng được ngay, ai gửi mã mà chưa thấy mình phản hồi thì thỉnh thoảng cứ load thử lại lisp, dùng được nghĩa là mình đã kích hoạt rồi. Hiện tại các bản có thể dùng thử free toàn bộ tính năng, nếu ưng ý thì có thể mua vĩnh viễn. Link download: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tAt7uRmllwFAd0UJf6hf-5FnzAI55IDA Change log: - v1.00 (16/11/23): Phiên bản đầu tiên - v1.01 (10/04/24): + TL: Sửa lại giao diện bảng thiết lập dễ dùng hơn - v1.02 (29/04/24): + Thêm lệnh: DLI1, DAL1, DB1 + DCD: Sửa lỗi không nhập được khoảng cách - v1.03 (22/07/24): + Sửa lỗi không nhận key - v1.04 (15/08/24): + Sửa tên lệnh: TL->DIMTL; TLD->DIMLA để hạn chế trùng tên lệnh với một số lisp khác + Miễn phí sử dụng các lệnh: DLI1, DAL1, DB1 - v1.05 (16/09/24): + Sửa lỗi không hiển thị mã máy Chúc các bạn thành công :))) Bác cho mình xin key nhé. Cảm ơn bác nhiều. Mã máy mình: LKD288R012225 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhatkien25 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 17 Mã máy của mình: WD-WCATRC559933 lips hay quá, mình muốn dùng thử, cảm ơn bác Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thu hien1921 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 20 Bạn cho mình xin với ạ. Mã máy mình là : WX51E68DRKEX Cảm ơn bạn nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
manhthuong625 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 20 Mã máy mình: E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B98_2A76 Cảm ơn bác đã hỗ trợ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
AnhKS2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 24 Dạ bác ơi, bác có thể thêm tính năng dim khoảng cách giữa 2 polyline cứ mỗi độ rộng khác nhau 1 dim như hình dưới được không ạ. Mong bác phản hồi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nam Khanh 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 24 Mã máy của mình: 685995B5-A050-4CB6-B14E-67FC5DBC4DEE cho mình xin cảm ơn bạn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 397 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 24 3 giờ trước, AnhKS2 đã nói: Dạ bác ơi, bác có thể thêm tính năng dim khoảng cách giữa 2 polyline cứ mỗi độ rộng khác nhau 1 dim như hình dưới được không ạ. Mong bác phản hồi. Cái này giả sử bạn có thuê chắc mình cũng chưa viết nổi nói gì viết free, trông thế mà lằng nhằng lắm đó bạn. @P/S: mình đã kích hoạt các mã máy bên trên rồi nhé ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
AnhKS2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 24 3 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói: Cái này giả sử bạn có thuê chắc mình cũng chưa viết nổi nói gì viết free, trông thế mà lằng nhằng lắm đó bạn. @P/S: mình đã kích hoạt các mã máy bên trên rồi nhé ! Mong bạn suy nghĩ thử tính khả thi, nếu cần kinh phí thì nhắn giúp mình để mình xem xét có khả năng thuê không. Cảm ơn bạn! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 397 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 25 16 giờ trước, AnhKS2 đã nói: Mong bạn suy nghĩ thử tính khả thi, nếu cần kinh phí thì nhắn giúp mình để mình xem xét có khả năng thuê không. Cảm ơn bạn! Thì mình đã bảo là chịu rồi còn gì, bạn thử liên hệ các cao nhân trên forum xem sao. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
AnhKS2 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 25 52 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói: Thì mình đã bảo là chịu rồi còn gì, bạn thử liên hệ các cao nhân trên forum xem sao. Vâng ạ. Để mình lập topic hỏi nhờ thử xem sao. Cảm ơn bác ạ! À tiện thể, cho mình hỏi nhờ, sao mình add lisp bác vào thì không thấy nó hiển thị mã máy ở đâu cả, không biết làm thế nào để sử dụng được vậy bác. Bật bảng lệnh lên cũng không thấy. Mình dùng CADLT 2024. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
andiha 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1 Anh kích hoạt giúp em với ạ, mã máy của em là 50026B7380310F35 em cảm ơn anh nhiều ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
truongvansu1209 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7 DD564198838A2 THANKS ADM Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ducnguyen_2024 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 8 gửi giúp mình key với nhé ! Mã máy ND94N099012604C2U _00000001. thanks bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sontc5o 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 21 Mã máy mình : 0000_0000_0000_0000_0026_B768_6CAD_4E75. Cảm ơn bác rất nhiều! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Si Duc L V 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 23 Mã máy: 6479_A772_70C0_16A8. Lisp dùng rất tốt. Cảm ơn tác giả đã hỗ trợ ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngocthan1704999 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 25 Mã máy: YX202107140215 cảm ơn ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tracduy 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 28 Mã máy: WD-WCC6Y6NVZV0K em cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
DuyVo 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 28 50026B77827C7B52 cảm anh đã hỗ trợ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Huyndm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4 Em cảm ơn anh ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
