VoTuanKiet 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2024 Em chào các anh chị trên cộng đồng, em hiện có 1 lisp như file và cần chỉnh chiều cao chữ trong lệnh QS (tính tổng các text số). Mong các anh chị hỗ trợ sửa lisp để khi sử dụng có thêm phần nhập chiều cao chữ trước khi xuất kết quả ra ạ (có thể mặc định cỡ chữ là 220 nhưng cũng có thể thay đổi được). CS, CT, NS.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4671 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2024 6 giờ trước, VoTuanKiet đã nói: Em chào các anh chị trên cộng đồng, em hiện có 1 lisp như file và cần chỉnh chiều cao chữ trong lệnh QS (tính tổng các text số). Mong các anh chị hỗ trợ sửa lisp để khi sử dụng có thêm phần nhập chiều cao chữ trước khi xuất kết quả ra ạ (có thể mặc định cỡ chữ là 220 nhưng cũng có thể thay đổi được). CS, CT, NS.lsp - Bạn dùng lệnh DTEXT, - rồi viết một TEXT theo chiều cao mà bạn mong muốn, sau đó xóa text tạm này đi. - dùng lại lệnh QS là sẽ có chiều cao theo lệnh TEXT trước đó của bạn. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
VoTuanKiet 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 13, 2024 13 giờ trước, Nguyen Hoanh đã nói: - Bạn dùng lệnh DTEXT, - rồi viết một TEXT theo chiều cao mà bạn mong muốn, sau đó xóa text tạm này đi. - dùng lại lệnh QS là sẽ có chiều cao theo lệnh TEXT trước đó của bạn. Em cảm ơn anh nhiều ạ! ra là nó hoạt động như vậy Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu 3008 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 14, 2024 Vào lúc 12/7/2024 tại 10:40, VoTuanKiet đã nói: Em chào các anh chị trên cộng đồng, em hiện có 1 lisp như file và cần chỉnh chiều cao chữ trong lệnh QS (tính tổng các text số). Mong các anh chị hỗ trợ sửa lisp để khi sử dụng có thêm phần nhập chiều cao chữ trước khi xuất kết quả ra ạ (có thể mặc định cỡ chữ là 220 nhưng cũng có thể thay đổi được). CS, CT, NS.lsp Textheigt của Text trong lệnh Dtext được lấy theo giá trị biến Textsize. C1 : Trước khi chạy lisp bạn có thể điều chỉnh biến textsize bằng lệnh Textsize (nhập trực tiếp vào CAD) rồi chạy lisp của bạn C2 : Sửa nhanh thì đổi dòng này (command ".text" p1 "" "" (rtos tong 2 3)) thành (command ".text" p1 (getdist "Text height") "" (rtos tong 2 3)) C3 : Hoặc muốn lưu giá trị cũ của Text height để có thể Space ngay khi k cần thay đổi thì đổi cả lệnh QS thành : (defun c:QS() (setvar "CMDECHO" 0) (SETQ SET (SSGET)) (SETQ QUANT (SSLENGTH SET)) ;-------------- Add this (or *th* (setq *th* (getvar 'Textsize))) (initget 6) (setq *th* (cond ((getdist (strcat "\nText height <" (rtos *th*) ">:")))(*th*))) ;-------------- Add this (SETQ INDEX 0) (setq lu1 0) (setq tong 0) (WHILE (< INDEX QUANT) (if (OR (= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 (SETQ s (ENTGET (SSNAME SET INDEX)))))) (= (DXF 0 s) "MTEXT")) (PROGN (setq otext (assoc 1 s)) (setq ot (cdr otext)) (setq lu1 (max lu1 (tphan ot))) (setq ot (atof ot)) (setq tong (+ tong ot)) (entmod s) ) );if (setq index (+ index 1)) );while (command "luprec" lu1) (setq p1 (getpoint "\n Pick a point:")) ;-------------------- Change this (command ".text" p1 *th* "" (rtos tong 2 3)) (command "luprec" "0") );defun Hoặc để dòng setvar vào trong lisp hoặc vân vân và mây mây ..... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
VoTuanKiet 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 14, 2024 3 giờ trước, ketxu đã nói: Textheigt của Text trong lệnh Dtext được lấy theo giá trị biến Textsize. C1 : Trước khi chạy lisp bạn có thể điều chỉnh biến textsize bằng lệnh Textsize (nhập trực tiếp vào CAD) rồi chạy lisp của bạn C2 : Sửa nhanh thì đổi dòng này (command ".text" p1 "" "" (rtos tong 2 3)) thành (command ".text" p1 (getdist "Text height") "" (rtos tong 2 3)) C3 : Hoặc muốn lưu giá trị cũ của Text height để có thể Space ngay khi k cần thay đổi thì đổi cả lệnh QS thành : (defun c:QS() (setvar "CMDECHO" 0) (SETQ SET (SSGET)) (SETQ QUANT (SSLENGTH SET)) ;-------------- Add this (or *th* (setq *th* (getvar 'Textsize))) (initget 6) (setq *th* (cond ((getdist (strcat "\nText height <" (rtos *th*) ">:")))(*th*))) ;-------------- Add this (SETQ INDEX 0) (setq lu1 0) (setq tong 0) (WHILE (< INDEX QUANT) (if (OR (= "TEXT" (CDR (ASSOC 0 (SETQ s (ENTGET (SSNAME SET INDEX)))))) (= (DXF 0 s) "MTEXT")) (PROGN (setq otext (assoc 1 s)) (setq ot (cdr otext)) (setq lu1 (max lu1 (tphan ot))) (setq ot (atof ot)) (setq tong (+ tong ot)) (entmod s) ) );if (setq index (+ index 1)) );while (command "luprec" lu1) (setq p1 (getpoint "\n Pick a point:")) ;-------------------- Change this (command ".text" p1 *th* "" (rtos tong 2 3)) (command "luprec" "0") );defun Hoặc để dòng setvar vào trong lisp hoặc vân vân và mây mây ..... Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
