quangluc
Nhờ các bác giúp đỡ
Trong cad e có các điểm cao độ text, e muốn nhờ các bác giúp e viết 1 lisp có thế quét các điểm text đó để lấy các thông tin tọa độ xyz (ở mục Geometry) và giá trị của text (value) xuất ra fiel excel ạ. E xin cảm ơn các bác. E có siêu tầm một lisp gần giống như vậy nhưng là phải bo kín vùng chọn và nó thiếu mất cao độ z, mong các bác sửa giúp ạ
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/69746-nho-viet-lisp-loc-cac-doi-tuong-la-text-trong-mot-vung-kin-xuat-ra-excel/
;========LISP OUTPUT TEXT BEN TRONG PLINE==========
;=============KANGKUNG 28/03/2013==================
(defun C:KK()
  (setq plst (acet-geom-vertex-list (car (entsel "\n Select pline:\n"))))
  (setq plst1 (vl-sort plst '(lambda (e1 e2) (if (/= (car e1) (car e2)) (< (car e1) (car e2)) (< (cadr e1) (cadr e2))))))
  (setq X_min(car (nth 0 plst1))
    X_max(car (last plst1)))
  (setq plst2 (vl-sort plst '(lambda (e1 e2) (if (/= (cadr e1) (cadr e2)) (< (cadr e1) (cadr e2)) (< (car e1) (car e2))))))
  (setq Y_min(cadr (nth 0 plst2))
    Y_max(cadr (last plst2)))
  (command "ZOOM" (list X_min Y_min) (list X_max Y_max))
  (setq taphop (ssget  "CP" plst '((0 . "TEXT"))))
  (if (not Path) (setq Path(getvar "dwgprefix")))
  (setq file(getfiled "Output File" Path "csv" 11) Path file)
  (setq file_out(open file "W"))
  (setq index 0)
  (while (< index (sslength taphop))
    (setq TEXT (entget (ssname taphop index)))
    (if (= (+ (cdr(assoc 72 TEXT)) (cdr(assoc 73 TEXT))) 0)
      (setq InsertPoint(cdr(assoc 10 TEXT)))
      (setq InsertPoint(cdr(assoc 11 TEXT))))
    (setq String(cdr(assoc 1 TEXT)))
    (write-line (strcat (rtos (+ index 1) 2 0) "," (rtos (car InsertPoint) 2 3) "," (rtos (cadr InsertPoint) 2 3) "," String) file_out)
    (setq index (+ index 1))
  (close file_out)
  (alert "Well done!")
(princ "\n         Written By KangKung - 28/03/2013\n")
(princ "\n           Nhap KK de chay chuong trinh\n")
Vào lúc 29/9/2024 tại 15:11, quangluc đã nói:
(defun C:KK()
  (setq index 0)
  (close file_out)
đây bạn
ExportTextToExcel.lsp
