ppiu8703
lisp thêm dung sai
em tìm trên group thì lấy 1 lisp của bác Doan Van Ha nhưng mà em muốn thay dung sai dưới khác số 0 thì có được không ạ? ví dụ từ 6-10: dung sai trên là +0,015, dung sai dưới là 0,006 chứ kh như trong lisp là dung sai trên là +0,015, dung sai dưới là 0 ạ
(defun C:H7( / ass ss elst len dsai suff exdata) (setq ass (list '(0 3 0.010) '(3 6 0.012) '(6 10 0.015) '(10 18 0.018) '(18 30 0.021) '(30 50 0.025) '(50 80 0.030) '(80 120 0.035) '(120 180 0.040) '(180 250 0.046) '(250 315 0.052) '(315 400 0.057))) (regapp "ACAD") (princ "\nChon cac Dim can ghi dung sai...") (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (progn (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))) (setq elst (entget ent)) (setq len (cdr (assoc 42 elst))) (foreach n ass (if (and (> len (car n)) (<= len (cadr n))) (setq dsai (caddr n)))) (if dsai (progn (setq suff (strcat "\\C5;\\H0.5X;\\S+" (rtos dsai 2 3) "^" "-0.0;")) (setq exdata (list (list -3 (cons "ACAD" (list (cons 1000 "DSTYLE") (cons 1002 "{") (cons 1070 3) (cons 1000 suff) (cons 1002 "}")))))) (setq elst (append elst exdata)) (entmod elst) (entmod (subst (cons 1 (strcat "%%C<>" (cdr (assoc 1 elst)))) (assoc 1 elst) elst))))))) (princ))
8 giờ trước, ppiu8703 đã nói:
Tôi thấy nếu ghi dung sai thì bạn dùng phần mềm autocad mechanical, ghi dung sai rất nhanh và tiện, có thể tra được cả chế độ lắp ráp theo tiêu chuẩn quốc tế ( H7, k6 ....) các loại cấp chính xác dung sai và các loại kích thước.
10 giờ trước, nguyen 1linh đã nói:
Em làm trong công ty sử dụng  cad bình thường nên mỗi lần ghi dung sai là em phải vào propertie mới làm dc á
18 giờ trước, ppiu8703 đã nói:
Cái dung sai của Mechanical thì không chê vào đâu được. Nhưng edit mấy dim thông thường thì thằng Mechanical lại cảm giác rối hơn.
Gửi bạn cái mình đang dùng. Do có nhu cầu nên tự mày mò công cụ. Chỉ có những dung sai hay dùng thôi. Muốn thêm dung sai thì thêm vào file data.txt
Bạn bỏ file vào ổ C:\Dung_Sai
thích dùng menu thì menuload > Browse ->C:\Dung_Sai\menu_ds.cuix
thích dùng mình lisp thôi thì AP -> C:\Dung_Sai\Tolerance.lsp
Gọi lệnh ds1 hoặc menu. hỗ trợ 3 kiểu dung sai. Đổi kiểu bằng lệnh (kieudungsai) hoặc trên menu.
thêm lệnh tắt bằng cách sửa file C:\Dung_Sai\Tolerance.lsp, như ví dụ dưới
(defun c:th7 (/ mds)
	(setq mds "h7")
	(c:ds1)
(defun c:H7 (/ mds)
	(setq mds "H7")
	(c:ds1)
P/S: Bạn muốn sửa dung sai H7 thành 0.006 thì bạn copy cái vùng H7 trong Data.txt ra. Ctrl+H để thay thế +0.000 thành +0.006.
Nhớ phân biệt H7 với h7 nha. Với Back up file trước khi làm cho an toàn
Dung_Sai.zip
