hauth
Đánh số góc ranh
Ai giúp em sửa cái LISP này được không, em muốn đánh số 1 ở các góc trên đường LINE, POYLELINE mà sao lệnh cứ đánh ở giữa thửa vậy (em hông rành về LISP có sai sót gì bỏ qua)
(defun c:danhsogocranh (/ ss ent pt1 pt2 i layerName layerStatus)
  ;; Tạo lớp "GOCRANH" nếu chưa tồn tại
  (if (not (tblsearch "layer" "GOCRANH"))
    (command "._layer" "new" "GOCRANH" "")
  ;; Quét tất cả các đối tượng LINE và POLYLINE trong bản vẽ
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE, POLYLINE"))))
  ;; Kiểm tra nếu có đối tượng LINE hoặc POLYLINE được chọn
  (if ss
      (setq i 0)
      ;; Duyệt qua tất cả các đối tượng LINE và POLYLINE được chọn
      (repeat (sslength ss)
        (setq ent (ssname ss i))
        (setq i (1+ i))
        ;; Kiểm tra và lấy tên layer của đối tượng hiện tại
        (setq layerName (cdr (assoc 8 (entget ent))))  ;; Lấy tên layer của đối tượng
        (setq layerStatus (tblsearch "layer" layerName)) ;; Kiểm tra trạng thái layer (ON hay OFF)
        ;; Nếu layer đang ON, tiếp tục xử lý
        (if (and layerStatus (eq (cdr (assoc 70 layerStatus)) 0))  ;; Kiểm tra trạng thái của layer (0 = ON)
            ;; Lấy điểm đầu và điểm cuối của đối tượng LINE hoặc POLYLINE
            (setq pt1 (vlax-curve-getstartpoint ent))
            (setq pt2 (vlax-curve-getendpoint ent))
            ;; Kiểm tra và thêm số tại điểm đầu nếu chưa có
            (if (not (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pt1))))
              (command "_text" pt1 "0.5" "0" "1")
            ;; Kiểm tra và thêm số tại điểm cuối nếu chưa có
            (if (not (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pt2))))
              (command "_text" pt2 "0.5" "0" "1")
      (princ "\nĐã thêm số vào các điểm đầu và cuối của các đối tượng LINE/POLYLINE thuộc layer ON.")
    (princ "\nKhông có đối tượng LINE hoặc POLYLINE nào được chọn.")
  ;; Thông báo khi thực hiện xong lệnh
  (princ "\nLệnh DANHSOGOCRANH đã được thực hiện.")
(princ "\nLệnh DANHSOGOCRANH đã được tải.")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "UNDO" "BE")
  (setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE"))))
  (setq os(getvar "OSMODE"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (if ss
      (setq i 0)
        (setq i (1+ i))
        (setq layerName (cdr (assoc 8 (entget ent))))  ;; L?y tên layer c?a d?i tu?ng
        (setq layerStatus (tblsearch "layer" layerName)) ;; Ki?m tra tr?ng thái layer (ON hay OFF)
        (if (and layerStatus (eq (cdr (assoc 70 layerStatus)) 0))  ;; Ki?m tra tr?ng thái c?a layer (0 = ON)
	    (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
      (princ "\nÐã thêm s? vào các di?m d?u và cu?i c?a các d?i tu?ng LINE/POLYLINE thu?c layer ON.")
    (princ "\nKhông có d?i tu?ng LINE ho?c POLYLINE nào du?c ch?n.")
  (setvar "OSMODE" os)
  (command "UNDO" "END")
  (princ "\nL?nh DANHSOGOCRANH dã du?c th?c hi?n.")
Thấy vẫn chèn vào điểm đầu và điểm cuối mà!
