trung trần
Nhờ các bác tạo Layout từ khung bên model ạ
Mong diễn đàn giúp đỡ ạ
Em có bản vẽ mẫu đã trình bày khung tên(block) xong như trong file bên dưới , giờ em được yêu cầu tạo khung nhìn MV bên layout, mỗi một khung tên(block) bên model tương ứng với một layout, tỉ lệ của khung nhìn MV bằng tỉ lệ scale của khung tên bên model, nét khung nhìn MV bên layout là Defpoints
E mong các cao nhân tạo giúp em lisp tạo layout hàng loạt bằng cách pick vào các block khung tên bên model (yêu cầu như trên) với , làm một vài cái thì ok chứ cho nhiều bản vẽ vào cực quá
Em cảm ơn trước ạ
Test1.dwg
15 giờ trước, quangcda đã nói:
Nếu để in thì không cần thiết phải làm thế! Không biết mục đích cuối của bạn là gì?
dạ e cần trình bày sang layout để nộp file a , bên chủ họ cần nộp cả file trình bày như thế a ah
18 giờ trước, trung trần đã nói:
Em cảm ơn trước ạ
Test1.dwg
Mục đích chất để quản lý bản vẽ bằng sheet set, và in ấn phải hk bạn.
19 giờ trước, trung trần đã nói:
Em cảm ơn trước ạ
Test1.dwg
Hi bạn, tỉ lệ của khung nhìn MV bằng tỉ lệ scale của khung tên bên model. Cái này mục đích để làm gì?? không cần được không
15 phút trước, dinh dinh đã nói:
này chắc là tác giả xài quen model, trình bày hết trong model rồi, giờ bị bắt phải trình bày sheetset để quản lý, dạng làm ngược lại cái lệnh Export layout to model, nhưng từ model sang layout như này lag lắm, trình bày layout phải xrep mới mượt
5 phút trước, Xuân Lộc đã nói:
này chắc là tác giả xài quen model, trình bày hết trong model rồi, giờ bị bắt phải trình bày layer sheetset để quản lý
chắt chắn là để quản lý bản vẽ bằng sheet set và suất pdf rồi. Còn cái tỉ lệ của khung nhìn MV bằng tỉ lệ scale của khung tên bên model hk biết để làm gì?.
1 giờ trước, dinh dinh đã nói:
Mục đích của e là làm sao để chỉ cần tạo layout từ bên model là được, e trình bày hết bên model rồi giờ cần trình bày bên layout, e nghĩ là để tỉ lệ khung mv bên layout bằng tỉ lệ scale của block khung tên thì tiện hơn, các a các bác có cách nào khác thì cho e xin ý kiến với ạ, e đăng bài để nhờ tìm giải pháp mà ạ
1 giờ} trướ}c, dinh dinh đã nói:
dạ đúng mục đích ạ, còn cái tỉ lệ của khung nhìn MV bằng tỉ lệ scale của khung tên bên model là e nghĩ ra bài toán để tạo khung mv tự động ạ, chứ mỗi lần tạo mv mới rồi lại chọn tỉ lệ thì hơi mất công khi số lượng bản vẽ nhiều ah, các a các bác có cách làm nào hay để cho ra kết quả nhanh hơn thì e rất mong được nghe ý kiến ạ, e cảm ơn ạ
Lệnh:
   DEE - Xóa tất cả layout.
   DRR - Pick vào block khung tên, Xref khung tên,  ...mục đích tạo rectang cho  vùng viewport
   Hiện mỗi nét rectang vừa mới tạo dùng LAYISO (có trong cad)
   QR - Thiết lập -> quét chọn các khung rectang (bạn xem hình)
          + Mục 1, 2, 3 khỏi giải thích ha
          + Mục 4 bạn kích vào và quét chọn toàn bộ khung rectang, nó tự sắp xếp theo từ trái sang phải
          + Mục 5, 6 tương tự như mục 4
          + Mục 7 Pick từng khung, thứ tự khung xếp theo thứ tự pick
          + Mục 8 để đặt tên layout
          + Mục 9 số bắt đầu ghép sau tên layout
          + Mục 10 Số chữ số cho mục 9
           tóm lại mục 8, 9, 10 bạn không quan tâm đến đặt tên layout thì bỏ qua.
          + Mục 11 (OK) lưu thiết lập (khi bạn mở thẻ mà không dùng đến mục 4, 5, 6, 7 mà muốn lưu lại thiết lập mới chỉnh thì nhấn vào).
    LO - Lệnh này để bạn xuất PDF cho toàn bộ layout, bạn chỉ gõ LO dẫn đến thư mục cần lưu rồi Save lại.
Sau một hồi copy paste xào nấu, bóp chua các kiểu,... Bác nếm xem có ngon không.
Createlayouts.rar
19 giờ trước, dinh dinh đã nói:
Lệnh:
Createlayouts.rar
A test thử file e gửi bên trên trên máy a có được không ah ? Em dùng thử theo các bước a hướng dẫn thì nó báo lỗi như thế này  và không tạo thêm layout nào cả, mong a xem giúp ạ
Thêm nữa a có thể giúp e ở cái Bước 4 tạo nét rectang thành nét defspoint được k ah ?
Em cảm ơn a nhiều
5 phút trước, trung trần đã nói:
Em cảm ơn a nhiều
Minh test file bạn đưa thì không thấy lỗi gì, nét defspoint mục đích để không in ra đúng không, không phải lúc nào dùng nó cũng tốt nên mình mới dùng nét mới.
55 phút trước, dinh dinh đã nói:
dạ nếu được a ghi màn hình giúp em xem thao tác được không ạ, e thử nhiều lần vẫn báo lỗi trên ạ
e cảm ơn a trươc ah
1 giờ trước, trung trần đã nói:
e cảm ơn a trươc ah
Ở đây mình k gửi video được.
2 giờ trước, dinh dinh đã nói:
A quay video rồi convert sang GIF gửi được ko a, hoặc dẫn link youtube ngoài
36 phút trước, tanbqtb03 đã nói:
Đưa sdt mình gửi qua zalo cho, ngại đưa lên đây thì vô nt. Mình ghi từng bước rõ vậy làm theo là dc mà.
