enscap
Xin chào các bạn ! Nhờ các bạn xem giúp ! xin cám ơn
Mình tìm được lisp trên 1 web  lisp này thay đổi kiểu dim
Nhưng không có phần chọn dim, chỉ hiện lên các dim hiện có.
Vậy nhờ các bạn biết về lisp xem giúp và thêm phần chọn kiểu dim để thay đội .
xin chân thành cám ơn !
(defun c:CHDM (/ sclst dms dmlst dcl_id wri)
 (setq dmlst '()
      obj (vlax-get-acad-object)
      doc (vla-get-activedocument obj)
      dms (vla-get-dimstyles doc))
(vlax-for x dms (setq dmlst (cons (vla-get-name x) dmlst)))
(setq dcl_id (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl")
      wri (open dcl_id "w"))
  (foreach x '(
           "dimsty : dialog"
           "{label = \"DimStyle List\";"
           ":list_box {key = \"dmstyle\";" "multiple_select = false; height=10;}"
           "ok_cancel;"
  (write-line x wri))
  (setq wri (close wri))
(< 0 (setq dcl-load (load_dialog dcl_id))
(if (not (new_dialog "dimsty" dcl-load))(exit)))
(start_list "dmstyle")(mapcar 'add_list dmlst)(end_list)
(action_tile "dmstyle" "(setq sclst (get_tile \"dmstyle\"))")
(action_tile "accept" "(done_dialog)(setq clk t)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(setq clk nil)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl-load)
(if clk
  (if sclst
    (setq secstl (nth (atoi sclst) dmlst))
    (vla-put-activedimstyle doc (vla-item (vla-get-Dimstyles doc) secstl)))))
Lisp hiện tại của bạn chỉ liệt kê danh sách các kiểu dim hiện có, nhưng chưa có phần chọn dim và thay đổi kiểu dim theo ý muốn. Mình sẽ chỉnh sửa để thêm tính năng cho phép bạn chọn kiểu dim mong muốn và áp dụng nó.
Dưới đây là phiên bản đã sửa đổi của Lisp, bổ sung chức năng chọn kiểu dim và đổi kiểu dim được chọn:
(defun c:CHDM (/ sclst dms dmlst dcl_id wri secstl obj doc dcl-load clk)
  (setq dmlst '()
  ;; Lấy danh sách kiểu DIM hiện có
  ;; Tạo file DCL tạm thời
  (foreach x '(
           "dimsty : dialog"
           "{ label = \"Chọn Kiểu Dim\";"
           "  :list_box { key = \"dmstyle\"; multiple_select = false; height=10; }"
           "  ok_cancel;"
    (write-line x wri))
  ;; Load hộp thoại DCL
  (if (< 0 (setq dcl-load (load_dialog dcl_id)))
      (if (not (new_dialog "dimsty" dcl-load)) (exit))
      (end_list)
      (action_tile "accept" "(done_dialog) (setq clk t)")
      (action_tile "cancel" "(done_dialog) (setq clk nil)")
      (start_dialog)
      ;; Nếu người dùng chọn OK
      (if clk
        (if sclst
            (setq secstl (nth (atoi sclst) dmlst))  ;; Lấy kiểu dim đã chọn
            (princ (strcat "\nĐã chuyển sang kiểu Dim: " secstl))
5 giờ trước, enscap đã nói:
 (setq dmlst '()
  (foreach x '(
           "dimsty : dialog"
           "ok_cancel;"
  (write-line x wri))
(start_dialog)
(if clk
  (if sclst
lisp trên của bạn giống như chức năng đã có trên cad image.png.0b80217d5d2ff89e1ce1e97292220939.png
thêm phần chọn kiểu dim để thay đội: chưa rõ ý này. Cần thiết thì đưa hình minh hoạ hoặc file cad mô tả cụ thể
xin cám ơn @tien2005
Minh hay format bản vẽ của các đon vị khác về chuẩn công ty.
Và ít sử dụng phần điều chỉnh trên thanh toolbar.
Và mình tìm được lisp trên web của 1 diễn ddđàn về cad
Lisp này chỉ hiện các kiểu dim trong bản vẽ và khong cho chọn dim cần thay đổi dim stye
Mình mong muôn : chọn kiểu dim và thay đổi kiểu dim từ bảng hộp thoại này
Xin cám ơn bạn .
