Hao172
Tạo Layer Dimension
Các bác cho em hỏi chút ạ. Em đang dùng Cad Machanical 2014. Khi em dùng lệnh DDI thì kích thước kéo ra theo Dim style và dùng được Dimscale.
Còn khi dùng lệnh trên thanh công cụ thì giống như mặc định của cad, lại không theo Dim style (cỡ chữ,đường mũi tên thay đổi) và không dùng được
Dim scale . Có bác nào biết cách chỉnh để khi bấm trên thanh công cụ mà vẫn được như khi gõ lệnh DDI chỉ em với ạ. Em cảm ơn!image.thumb.png.3c6f34adf254c964c70c5baed4fa3e46.png
Bạn vào CUI đổi luôn lệnh của phím bấm đó thành DDI (Thay vì AMPOWERDIM_DIA)
30 phút trước, Hao172 đã nói:
Cad mechanical khác cad thường ở những chỗ như thế đó. AM_7, và các layer khác nữa cơ
Riêng cái Dan đó thì có thể sửa bằng file lệnh tắt acad.pgp
2 phút trước, vietduc147258 đã nói:
Có cách nào để nó theo Dim layer của mình không bác? Chứ nó nhảy loạn lên em k hiểu như nào luôn. DLI vẫn theo Dim của mình, DAN thì bị nhảy về AM_5 k theo Dim. bấm đo trên thanh công cụ thì cũng bị ra AM_5 như kiểu mặc định
26 phút trước, Hao172 đã nói:
Đọc cho hết chứ: acad.pgp
còn thanh công cụ thì:
17 giờ trước, Hao172 đã nói:
Em có mở file acad thì thấy bình thường. Lúc DAN thì nó lại thành AMPOWERDIM
Kéo chuột xuống tiếp hoặc Ctrl+F
Đọc kỹ nha. Từ chỗ  ACADM aliases là các lệnh khác với Autocad thường đó
bỏ lệnh nào thì thêm dấu ;; trước lệnh đó. xong reinit là ok
hoặc giải pháp leemac. đọc ở đây
Còn một cách mà tôi hay áp dụng là khi nào cần thiết mới dùng modul mechanical (vẽ bánh răng, đĩa xích...).
Có 2 cách chuyển qua lại giữa 2 modul
1: Sort cut trong Autocad trên star menu
2. Lệnh OP, tìm đến tab Profiles
Dim với các thao tác trên cad thường thấy thoải mái hơn.
10 giờ trước, Hao172 đã nói:
Em sửa file acad mà nó k cho save bác ạ
chưa gặp trường hợp này bao giờ cả.
thử 2 cách sau:
1: Click phải vào biểu tượng Cad trên màn hình -> Run as administrator ---> Tool - Customize - >.....acad.pgp
2.
Click phải vào Notepad - > Run as administrator -> tìm  C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2018\R22.0\enu\Acadm
tìm file acad.pgp và edit nó.
Nên tắt Cad và  backup trước khi làm.
12 giờ trước, vietduc147258 đã nói:
thử 2 cách sau:
2.
đã được. cảm ơn bác nhé
