trieubb
Nhờ viết Lisp Dim nhanh đường PLINE
Nhờ ae viết giúp 1 lisp Dim nhanh đường Pline bằng cách chọn đường Pline như hình mà lớp kích thước đặt cách đều đường Pline 1 đoạn bằng 1 tính từ trung điểm các đoạn thẳng, cong của đường PLine như file mẫu. Trân trọng cảm ơn!
DimPL.dwg
;; nguồn lấy từ cadviet.com
;; https://www.cadviet.com/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=185294
;; sửa đổi bởi hungmanhcuong 24/5/2025
;; mục tiêu: dim line cách polyline 1.0 đơn vị
;; command: DIMPL
(defun c:dimpl (/ doc ep i mp obj oldosn pllst plset sp spc dimOffsetDist dimPoint tempPolyline)
  ;; Hàm tính tâm cung tròn (không thay đổi)
  (defun LM:BulgeCenter ( p1 p2 b )
    (polar p1
	   (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan b))))
	   (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 b)    )  )
  (princ "\n<<< Chọn LwPolyline để ghi kích thước >>> ")
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        spc (vlax-get doc (if (eq (getvar 'CVPORT) 1)
			    'Paperspace
			    'Modelspace	    )	    )  )
  ;; Khoảng cách offset để đặt dim
  (setq dimOffsetDist 1.0) ;; Đặt khoảng cách bạn muốn ở đây (ví dụ: 1.0 đơn vị)
  (if (setq plSet (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
      (setq pLlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex plSet)))
	    oldOsn (getvar "OSMODE"))
      (setvar "OSMODE" 0)
      (foreach pl pLlst
	(setq obj (vlax-ename->vla-object pl)
	      i 0)
	(Repeat (fix (vlax-curve-getEndParam obj))
	  (setq sp (vlax-curve-getpointatparam obj i)
		ep (vlax-curve-getpointatparam obj (1+ i))
		mp (vlax-curve-getpointatparam obj (+ i 0.5))) ;; Điểm giữa đoạn PLINE
	  ;; Tính toán điểm đặt Dim Offset
	  (if (< (vla-GetBulge obj i) 0.0001) ;; Kiểm tra đoạn thẳng (bulge gần như 0)
	      ;; Đoạn thẳng: dùng vector pháp tuyến
	        segAngle (angle sp ep) ;; Góc của đoạn thẳng
	        normalAngle (+ segAngle (/ pi 2)) ;; Góc pháp tuyến (90 độ so với đoạn thẳng)
	        dimPoint (polar mp normalAngle dimOffsetDist) ;; Offset điểm giữa theo hướng pháp tuyến
	      ;; Đoạn cong (Arc): dùng tâm cung tròn để xác định hướng offset
	        arcCenter (LM:BulgeCenter sp ep (vla-GetBulge obj i))
	        ;; Offset điểm giữa đoạn cong ra xa tâm cung một khoảng nhất định
	        dimPoint (polar mp (angle arcCenter mp) dimOffsetDist)
	  ;; Ghi kích thước
	  (if (= 0 (vla-GetBulge obj i)) ;; Nếu là đoạn thẳng
	    (vla-AddDimAligned spc
	      (vlax-3d-point sp) (vlax-3d-point ep) (vlax-3d-point dimPoint)) ;; Sử dụng dimPoint đã offset
	    (vla-AddDimArc spc
	      (vlax-3d-point (LM:BulgeCenter sp ep (vla-GetBulge obj i)))
	    );if
	  (setq i (1+ i))
	  ); Repeat
	); end foreach
      (setvar "OSMODE" oldOsn)
      ); end progn
    ); end if
  ); end of defun
