DNcouples
Nhờ sửa lisp Xline
Chào các anh, em có dùng GPT viết cái lisp để vẽ nhanh xline theo phương dọc, layer 0, linetypescale 150, linetype hidden, color 222.
Lisp bị 1 vấn đề là chỉ vẽ đc 1 xline đầu tiên đúng thuộc tính mong muốn, từ xline thứ 2 thì nó reset về thuộc tính trước đó.
Em vật lộn với con GPT mà nó ko hiểu, càng sửa càng lỗi, mong các anh sửa giúp em để KHI THOÁT LỆNH xline thì thuộc tính mới đc reset.
Em cảm ơn!
(defun c:X1 ( / oldLayer oldColor oldLtype oldLtScale )
  ;; Lưu lại trạng thái hiện tại
  (setq oldLayer (getvar "clayer"))
  (setq oldColor (getvar "cecolor"))
  (setq oldLtype (getvar "celtype"))
  (setq oldLtScale (getvar "celtscale"))
  ;; Đặt thuộc tính
  (setvar "cecolor" "222")
  (setvar "celtype" "HIDDEN")
  (setvar "celtscale" 150)
  ;; Vẽ XLINE dọc
  (command "_.XLINE" "_V")
  ;; Khôi phục lại các giá trị cũ
  (setvar "clayer" oldLayer)
  (setvar "cecolor" oldColor)
  (setvar "celtype" oldLtype)
  (setvar "celtscale" oldLtScale)
sửa lisp để khi thoát lệnh mới Khôi phục lại các giá trị cũ
22 phút trước, DNcouples đã nói:
Em cảm ơn!
  ;; Đặt thuộc tính
  ;; Vẽ XLINE dọc
Em xóa 5 dòng này nhé,
Về cơ bản bạn hoàn toàn có thể type yêu cầu này để GPT code lại, hoặc yêu cầu nó code không sử dụng Command mà dùng entmake thì sẽ k cần thay đổi các biến hệ thống hiện hành. Còn nếu bạn vẫn muốn phát triển từ code này thì thêm dòng (while (> (getvar 'CMDACTIVE) 0)(command pause)) ở trước đoạn re-set.
(Lưu ý Code trên của bạn đang chưa có bắt lỗi, trường hợp người dùng ấn Esc thì k reset được, mình thêm vào luôn)
(defun c:X1 ( / *error* oldVars oldVal )
	(defun *error*(m)
		(princ m)
		(and oldVars oldVal (mapcar 'setvar oldVars oldVal))
		oldVars '(cecolor celtype celtscale)
		oldVal	(mapcar 'getvar oldVars)
	;; Đặt thuộc tính
	(mapcar 'setvar oldVars '("222" "HIDDEN" 150))
	;; Vẽ XLINE dọc
5 giờ trước, ketxu đã nói:
	(defun *error*(m)
		(princ m)
	;; Đặt thuộc tính
	;; Vẽ XLINE dọc
dạ lisp xài tuyệt vời luôn, cảm ơn anh nhiều!
12 giờ trước, ketxu đã nói:
	(defun *error*(m)
		(princ m)
	;; Đặt thuộc tính
	;; Vẽ XLINE dọc
Để chấm điểm code này thì mới được 9.5 điểm, muốn 9.6 thì phải thêm tùy chọn layer 0 và hidden chưa được load trong bản vẽ. Hề hề.
13 giờ trước, amateurday đã nói:
Quick code mà điểm cao thế là quá hạnh phúc r ^^
- Layer 0 : Chắc chắn tồn tại trong bản vẽ
- Linetype HIDDEN : Chính xác, Có thể chưa có trong bản vẽ, CAD không làm j và đưa thông báo k set được Linetype. Nếu k load Linetype tự động thì lisp đến đoạn này là xong
- Tự động load linetype HIDDEN : mặc dù tự load Lintype Hidden (nếu có) trong các file LIN k hề khó, tuy nhiên lại k có gì có thể đảm bảo có thể tự load linetype tên là HIDDEN hoặc bất kỳ linetype nào người dùng tự điều chỉnh khi bản vẽ chưa có, kể cả khi chúng ta dốc toàn bộ LIN ra để load ^^  Ket gặp trường hợp này rất nhiều ở mấy bác thích làm file LIN customize ^^
