mourison1993
Giúp sửa lisp ghi lý trình tuyến!
Mình có lisp sưu tầm trên mạng và nhờ ChatGPT chỉnh sửa dần cũng được 90% theo ý muốn rồi, còn 1 vấn đề nhỏ là khi rải lý trình trên tuyến thì cọc đầu và cọc cuối không có, mình muốn thêm vào cọc đầu là Km0+000 và cọc cuối sẽ theo chiều dài của đường Polyline, rất mong các bác giúp e chỉnh sửa thêm cho hoàn thiện ạ, e cám ơn!
Nội dung lisp (e không chèn file đính kèm được):
(defun C:RLT()
  (RDInput1)
  (RDSA)
(defun C:RDS1()
  (RDSA)
(defun RDSA ()
  (setq cmdold (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq osmold (getvar "osmode"))
  (princ) (terpri)
  (setq sst nil)
  (while (= sst nil)
    (setq sst (entsel "\nChọn tim tuyến:"))
  (setq RD (+ RD rdi)) ; First Value
  (COMMAND "MEASURE" sst "B" rdmB "" mdi)
  (COMMAND "MEASURE" sst "B" "RD" "" rdii)
  (setq SSET (ssget "P"))
  (setq COUNT 0)
  (while (< COUNT (sslength SSET))
    (setq A1 (ssname SSET count))
    (setq A2 (entget A1))
    (setq A3 (cdr (assoc 0 A2)))
    (if (= A3 "INSERT")
        (setq A4 (assoc 10 A2))
        (setq A5 (cdr A4))
        (command "EXPLODE" a1)
        (SETQ X1 (ENTGET(ENTLAST)))
        (SETQ X2 (ASSOC 1 X1))
        (SETQ X3 (CDR X2))
        (SETQ RD5 (RTOS RD 2 0))
        (setq RDtxt RD5)
        (text1)
        (setq B1 RDtext)
        (setq B2 (cons 1 B1))
        (setq A2 (subst B2 X2 X1))
        (entmod A2)
        (SETQ RD5 (ATOF RD5))
        (SETQ RD (+ RD5 rdi))
    (setq count (+ 1 count))
  (setvar "cmdecho" cmdold)
  (setvar "osmode" osmold)
  (terpri)
  (princ (strcat " RD  = " (rtos rd 2 0))) (terpri)
(defun text1 (/ abs2 rem1)
  (if (and (= (strlen RDtxt) 1) (= RDtxt "0"))
    (Progn
      (setq RDtxt "0000")
      (if (and (> (strlen RDtxt) 1) (<= (strlen RDtxt) 3))
        (setq RDtxt (strcat "0" RDtxt))
  (setq abs2 (substr RDtxt 1 (- (strlen RDtxt) 3)))
  (setq rem1 (substr RDtxt (+ (strlen abs2) 1)))
  (setq RDtext (strcat "Km" abs2 "+" rem1))
(defun c:RDInput ()
  (RDInput1)
(defun c:RD ()
  (RD1)
(defun c:RDI()
  (RDI1)
(defun c:RDM()
  (RDM1)
(defun c:RDMB()
  (RDMB1)
(defun c:SF()
  (SF1)
(defun RDInput1 ()
  (SF1) ; Scale Factor
  (RD1) ; RD # and block
  (RDblk)
  (RDI1) ; RD interval
  (RDM1) ; RD marker Interval
  (RDMB1) ; RD marker block name
(defun RD1 (/ RD1)
  (if (= RD nil) (setq RD 0))
  (setq RD1  (getreal (strcat "\nLý trình bắt đầu #  [" (rtos RD 2 0) "] :")))
  (if (/= RD1 nil) (setq RD RD1))
  (princ (strcat "RD = " (rtos rd 2 0))) (terpri)
(defun RDI1(/ rdiA)
  (if (= rdi nil) (setq rdi 100))
  (setq rdiA (getreal (strcat "\nNhập khoảng cách điền tên cọc:  [" (rtos RDi 2 0) "] :")))
  (if (/= rdiA nil) (setq rdi rdiA))
  (princ (strcat "RD Intr =  " (rtos rdi 2 0))) (terpri)
  (setq rdii (* rdi ssf))
(defun RDM1(/ mdA)
  (if (= md nil) (setq md 100))
  (setq mdA (getreal (strcat "\nNhập khoảng cách rãi cọc:  [" (rtos md 2 0) "] :" )))
  (if (/= mdA nil) (setq md mdA))
  (if (> md rdi) (setq md rdi))
  (princ (strcat "RD marker Dist = " (rtos md 2 0))) (terpri)
  (setq mdi (* md ssf))
(defun RDMB1()
  (if (= rdmB nil) (setq rdmB " "))
  (setq rdmB (getstring (strcat "\nĐặt tên block cọc: [" rdmB "]:")))
  (while (equal rdmB "")
  (princ (strcat "RD marker Blk = " rdmB))
  (RDmarker)             ; RD marker Block
(defun SF1(/ ssf1)
  (if (= ssf nil) (setq ssf 1.0))
  (setq ssf1 (getreal (strcat "\nNhập tỉ lệ rãi: [" (rtos ssf 2 8) "] :")))
  (if (/= ssf1 nil) (setq ssf ssf1))
  (princ (strcat "Sheet Scale Factor = " (rtos ssf 2 8))) (terpri)
(defun RDblk(/ sl curlyr osmold list1 yCoord)
  (setvar "cmdecho" 0)  ; Tắt echo trong command line
  (setq osmold (getvar "osmode"))  ; Lưu trạng thái hiện tại của osmode
  (setvar "osmode" 0)  ; Tắt chế độ chọn đối tượng mặc định
  ; Yêu cầu người dùng nhập chiều cao của block
  (setq height (getreal "\nNhập chiều cao chữ: ")) ; Yêu cầu nhập chiều cao
  ; Yêu cầu người dùng nhập giá trị tọa độ Y cho block
  (setq yCoord (getreal "\nNhập khoảng cách cọc so với tim: [mặc định: -25]:"))
  (if (null yCoord) (setq yCoord -25))  ; Nếu người dùng không nhập gì, mặc định tọa độ là -25
  ; Kiểm tra xem block "RD" đã tồn tại hay chưa
  (if (equal (tblsearch "block" "RD") nil) (progn
    (command "zoom" "e")  ; Phóng to toàn bộ bản vẽ
    (command "style" "ghc" "Arial" "0.0" "1.0" "0" "N" "N")  ; Cài đặt kiểu chữ
    (command "color" "green")  ; Đặt màu sắc cho văn bản
    (command "TEXT" "S" "ghc" "J" "ML" "0,0" height "90" "Km0+000")  ; Vẽ văn bản Km0+000
    (setq list1 (list (cons 0 "TEXT")(cons 1 "Km0+000")))  ; Tạo đối tượng văn bản
    (setq sl (ssget "l" list1))  ; Lấy danh sách đối tượng văn bản
    ; Tạo block "RD" tại tọa độ (0, yCoord)
    (command "block" "RD" (strcat "0," (rtos yCoord 2 0)) sl "")
  ; Khôi phục trạng thái cũ của osmode
  ; Phóng to lại phạm vi ban đầu
  (command "zoom" "p")
(defun RDmarker(/ sl1 osmold list1)
  ; Kiểm tra xem block RD Marker có tồn tại chưa
  (if (equal (tblsearch "block" rdmB) nil) (progn
    (command "color" "bylayer")
    (command "line" "0,-1" "0,1" "") ; Vẽ đường thẳng từ (0,-1) đến (0,1)
      (setq list1 (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (list 0.0 -1.0 0.0)) (cons 11 (list 0.0 1.0 0.0))))
      (setq sl1 (ssget "l" list1))
      (command "block" rdmB "0,0" sl1 "")
Viết lại một cái gần giống như thế dễ hơn là sửa code đó.
Thấy cách tạo block  Km+ với DText có vẻ sai rồi. Phải dùng Attribute để gán lý trình chứ.
59 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Lisp này cũa nước ngoài bác, e sửa theo ChatGPT lại, thực ra e không biết gì về lisp, chỉ biết chút ít VBA, mà VBA rải theo Polyline khoai quá nên đành bó tay.
Vào lúc 29/7/2025 tại 13:51, mourison1993 đã nói:
(defun C:RLT()
  (RDInput1)
  (RDSA)
(defun C:RDS1()
  (RDSA)
(defun RDSA ()
  (princ) (terpri)
  (setq sst nil)
  (while (= sst nil)
  (setq COUNT 0)
    (if (= A3 "INSERT")
        (setq A5 (cdr A4))
        (SETQ X3 (CDR X2))
        (setq RDtxt RD5)
        (text1)
        (setq B1 RDtext)
        (entmod A2)
  (terpri)
    (Progn
      (setq RDtxt "0000")
(defun c:RDInput ()
  (RDInput1)
(defun c:RD ()
  (RD1)
(defun c:RDI()
  (RDI1)
(defun c:RDM()
  (RDM1)
(defun c:RDMB()
  (RDMB1)
(defun c:SF()
  (SF1)
(defun RDInput1 ()
  (RDblk)
(defun RD1 (/ RD1)
(defun RDI1(/ rdiA)
(defun RDM1(/ mdA)
(defun RDMB1()
(defun SF1(/ ssf1)
thêm đoạn này:
(defun my-angle (p1 p2)
  (atan (- (cadr p2) (cadr p1)) (- (car p2) (car p1)))
(defun AddStartEndRDMarker (curveobj ssf yOffset / startpt endpt length RDtxt RDtext ent elist RD5 tangent angle offsetPt)
  ;; ======= CỌC ĐẦU =======
  (setq startpt (vlax-curve-getStartPoint curveobj))
  (setq tangent (vlax-curve-getFirstDeriv curveobj 0.0))
  (if (and tangent startpt)
      (setq angle (my-angle '(0.0 0.0) (list (car tangent) (cadr tangent))))
      (setq angle-deg (* angle (/ 180.0 pi)))
      (setq angle (+ angle-deg (/ pi 2))) ; lệch 90 độ
      (command "_.insert" rdmB "R" angle startpt "" "")
      (command "_.insert" "RD" "R" angle startpt "" "")
      (setq RDtxt "0000") ; Lý trình K0+000
      (text1)
      (command "EXPLODE" (entlast))
      (setq ent (entlast))
      (setq elist (entget ent))
      (setq elist (subst (cons 1 RDtext) (assoc 1 elist) elist))
      (entmod elist)
  ;; ======= CỌC CUỐI =======
  (setq endpt (vlax-curve-getEndPoint curveobj))
  (setq tangent (vlax-curve-getFirstDeriv curveobj (vlax-curve-getEndParam curveobj)))
  (if (and tangent endpt)
      (command "_.insert" rdmB "R" angle endpt "" "")
      (setq length (* (vlax-curve-getDistAtParam curveobj (vlax-curve-getEndParam curveobj)) ssf))
      (setq RD5 (rtos length 2 0)) ; Làm tròn số nguyên
      (setq RDtxt RD5)
      (text1)
      (command "_.insert" "RD" "R" angle endpt "" "")
      (entmod elist)
và thêm 2 dòng này:
(setq curveobj (vlax-ename->vla-object (car sst)))
(AddStartEndRDMarker curveobj ssf yCoord)
vào sau đoạn này
(while (= sst nil)
Bạn tham khảo lisp này của mình nhé, lệnh ME2 để rải cọc tự động, IDT để rải thủ công (trước đó cần ITL, tick ô chèn lý trình, có thể bỏ tick luôn ô block đi cũng được)
7 giờ trước, trieubb đã nói:
thêm đoạn này:
      (text1)
      (entmod elist)
      (setq RDtxt RD5)
      (text1)
      (entmod elist)
và thêm 2 dòng này:
vào sau đoạn này
(while (= sst nil)
Em cám ơn bác nhiều lắm! Thành công rồi ạ.
5 giờ trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Em cám ơn bác nhiều ạ!
Vào lúc 4/8/2025 tại 12:38, phantuhuong đã nói:
Bạn nào có mẫu đầu vào trắc dọc tuyến cho tôi xin nhé.
Ý thầy là dữ liệu đầu vào để vẽ trắc dọc tuyến?
