GIRLXAYDUNG
[TRỢ GIÚP] SỬA LISP HATCH NHANH VẬT LIỆU TẠO BẢNG CHỌN
-Dạ, em xin chào anh chị trên diễn đàn. Tình hình là em có 1 lisp hatch nhanh các vật liệu thông dụng nhưng nó hiện bắt nhập chữ khi chọn, nhờ mọi người có thể thay đổi bằng tạo một bảng chọn em có thể chọn cho nhanh thay vì đánh chữ không ạ, nếu được tạo giúp em bảng chọn có Scale và Angle đã cài mặc định trong lisp (và có thể thay đổi theo ý ạ) và lưu thông tin thông số hatch gần nhất ạ. Em chân thành cảm ơn ạ
Quote
(defun c:SF(/ en1 list1 i)
  (setq en1  (entlast)
    list1 '(("B"  ("BETONG"   30  0.0))
        ("B1"  ("AR-CONC"   20  0.0))
        ("B2"  ("GRAVEL"   150  0.0))
        ("BK"  ("SOLID"    200  0.0))
        ("G"   ("ANSI31"   400  0.0))
        ("GD"  ("AR-B816"   10  0.0))
        ("GD1" ("FLGSTONE" 500  0.0))
        ("GD2" ("CUTSTONE" 500  0.0))
        ("GD3" ("FLDSTONE" 300  0.0))
        ("GL"  ("NET"     1500  0.0))
        ("GL1" ("ANGLE"    400  0.0))
        ("GL2" ("AR-HBONE"  20  0.0))
        ("D"   ("HOUND"    500 45.0))
        ("D1"  ("EARTH"    500 45.0))
        ("C"   ("AR-SAND"   20  0.0))
        ("K"   ("AR-RROOF" 500 45.0))
        ("N"   ("AR-RSHKE"  30  0.0))
        ("N1"  ("SPANTIL2" 250  0.0))
        ("N2"  ("SCALLOP2" 200  0.0))
        ("TO"  ("ANSI32"   700 45.0))
        ("TO1"  ("ANSI33"   700 45.0))
        ("GO"  ("WOOD8"    700  0.0))
        ("GO1" ("WOOD2" 500 0.0))
        ("NUOC" ("WATER" 50 0.0))
        ("NUOC1" ("DASH" 300 0.0))
        ("B40" ("1-Luoi B40" 2.5 45.0))
        ("CO" ("GRASS" 150 0.0))
        ("CHA" ("DOTS" 800 0.0))
        ("SAO" ("STARS" 300 0.0))
        ("TGIAC" ("TRIANG" 200 0.0))
        ("LGIAC" ("HEX" 200 0.0))
        ("CKEO" ("SECGRILL" 60 0.0))
        ("SSAT" ("1-Mosaic" 35 0.0))
        ("SGO" ("1-San go" 50 0.0))
        ("SAT" ("GEOL1" 100 0.0))
        ("SAT1" ("GEOL2" 100 0.0))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (initget (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat (car x) " ")) list1)))
  (if (setq i (vl-position
        (getkword (strcat "\n Chon kieu hatch < "
                  (vl-string-right-trim "/" (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat (car x) "/")) list1)))
        (mapcar 'car list1)))
      (mapcar 'setvar '(hpname hpscale hpang)
          (list (caar (setq i (cdr (nth i list1))))
            (cadar i)
            (*(/ (caddar i) 180) pi)))
      (initdia)
      (command "-hatch")
      (while (< 0 (getvar "CMDACTIVE"))
    (command pause))
      (if (/= en1 (setq en1 (entlast)))
    (while (setq i (cdr i))
      (entmakex
        (mapcar '(lambda(x)
               (cond ((eq (car x) 2) (cons 2 (caar i)))
                 ((eq (car x) 41) (cons 41 (cadar i)))
                 ((eq (car x) 52) (cons 52 (*(/(caddar i)180)pi)))
                 (T x)))
            (entget en1)))
      (setq i (cdr i))))))
19 giờ trước, GIRLXAYDUNG đã nói:
https://drive.google.com/file/d/14OyLpFqjdwHoMKop4pQcItrApV-2UvJA/view?usp=sharing
2 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Nó hiện bảng gì bạn? Hình thù nó ra sao?
Nó hiện bảng chọn hatch như ảnh gửi kèm trong file rar đó. Nhưng tắt ngay lập tức. Thử nhiều lần đều vậy đó.
10 giờ trước, amateurday đã nói:
Bạn tải lại ở link cũ xem sao!
17 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ, bạn có thể hỗ trợ nội dung tên trong danh mục hatch bằng tiếng việt cho dễ nhớ không ạ, cảm ơn
https://drive.google.com/file/d/1jGtc_PzVPvmzibCKf9c5K6zpuGvRapoD/view?usp=drive_link   (FILE LISP)
https://drive.google.com/file/d/14amOYQo2XCjrd_TbIvhN4KVZ4XXUjm8A/view?usp=drive_link  (FILE .DCL)
Trong thời gian các bạn trả lời mình có nhờ GPT nó tạo cho mình Lisp cũng khá giống ý tường của mình, nhưng mà mình không biết về Lisp nên thấy nó chạy chưa được mượt lắm ( bắt nhập một số thông số rồi mới hatch), nhờ các bạn xem rồi chỉnh lại giúp mình với được không ạ, cảm ơn
17 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Nó đây.
@cuongtk2 Ngoài lề chút, bác có thể cho em xin cái mã code để tạo được hộp thoại dạng Properties này được không ạ? Em thấy kiểu này cũng khá hay mà chưa biết tìm thông tin ở đâu.
Vào lúc 8/8/2025 tại 11:52, GIRLXAYDUNG đã nói:
Cách làm không phải chờ ai, đợi ai:
1. Bạn tìm trong các file .pat, tên của mẫu hatch mà bạn cần dùng sửa lại theo nhu cầu (không dùng tiếng Việt có dấu).
2. Mở Excel, tạo nội dung như sau:
    + Cột A: Tên các mẫu hatch mà bạn đã sửa.
    + Cột B: Giá trị Scale.
    + Cột C: Góc xoay.
3. Ghi lại 1 file với tùy chọn: Save as type = Text (tab delimited) (*.txt), hoặc  Save as type = Text (MS-DOS) (*.txt)
4. Chạy lisp, chọn nút Browse để load file trên vào.
9 giờ trước, limfx đã nói:
Nó đâu a Cường?
Mở Youtube để download theo link, để anh sửa lại thành file setup để khỏi phải unblock dll khi download qua mạng.
Mình đang hoàn thiện bản mới, tự động preview.
Chọn các đối tượng hatch trên bản vẽ => đưa vào danh sách (tự động lấy scale, angle và preview). Tên người dùng tự đặt đưa vào nằm lọt trong vùng hatch.
21 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Cái này hay quá ạ, mong bạn hoàn thiện và chia sẻ ạ, cảm ơn
18 giờ trước, GIRLXAYDUNG đã nói:
Bổ sung thêm so với video:
+ Khi quét chọn đối tượng Hatch trên bản vẽ, nếu không có text -> tên do người dùng tự đặt, lisp sẽ tự đặt tên ("Không tên").
+ Kích đúp (Double click) vào danh sách tên sẽ xuất hiện hộp thoại đổi tên.
+ Đối tượng Hatch chưa được định nghĩa (VD: Mở 1 file.dwg bất kỳ nào đó, có đ.tượng Hatch không thể thay đổi <Scale, Angle...> do trong AutoCad chưa có file .pat
    định nghĩa mẫu Hatch này)
      => Lisp sẽ tự động định nghĩa mẫu hatch này (Nếu tick chọn ở 2 thì sẽ ghi (append) vào file acad.pat hoặc acadiso.pat, ngược lại sẽ tạo 1 file .pat độc lập).
           *** Tính năng này yêu cầu thư mục: "C:\\Users\\xxxx\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\Autocadxxxx\\enu\\support" được phép "write" - (Change Permissions)
+ Loại bỏ 1 mẫu hatch trong danh sách (Khi danh sách > 1 mẫu): Click chọn tên mẫu (thứ 2 trở đi - trên xuống), rồi click vào 1 (Nút @NTHAHT-2025)
+ Ghép các mẫu Hatch thành 1 mẫu (Định nghĩa mẫu mới): Trên danh sách tên click vào dòng 1, rồi click vào 1 (Nút @NTHAHT-2025) -> Tính năng này như sau:
     VD: Trên bản vẽ có 3 đối tượng Hatch (3 mẫu Hatch khác nhau)
Bước 1: Pick vào đối tượng Hatch 1 (tạm gọi là đối tượng gốc)
Bước 2: Lần lượt pick chọn các đối tượng hatch khác …
Sau khi kết thúc chọn, đối tượng 1 sẽ thay đổi thành mẫu hatch là tổ hợp của 3 mẫu ở trên.
Có link tải ở dưới video
(P/S: vì không tải ảnh lên được, nên mình để ảnh kèm theo trong file nén ở link).
6 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Cho mình hỏi xíu là Vật liệu có Pattern: SOLID không thêm vào danh sách được, mình thêm vào bị lỗi ạ
1 giờ} trướ}c, GIRLXAYDUNG đã nói:
Bạn tải lại ở link cũ.
Vào lúc 11/8/2025 tại 18:05, NTHAHT đã nói:
anh ơi bản này anh có share ko, em vào link trên youtube mà nó yêu cầu quyền truy cập, anh accept giùm em nha, cảm ơn anh. dncouples@gmail.com
