Duyhai99
lisp không dùng được
Em có lục lọi được một lisp cad từ năm 2009 trên diễn đàn của mình. Lisp chia đất của bác ssg em có tải về và load lisp dùng thì n báo như này "Pick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:; error: quit / exit abort, ". mặc dù đã có cả file chiadat.lsp và chiadat.dcl rồi nhưng vẫn không dùng được.
Các Anh giúp em với ạ!
Em cảm ơn
dưới đây là file .lsp và dcl ạ
- chiadat.lsp
;;;Chuong trinh chia dien tich pline kin
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - February 2009
;;;DIALOG FUNCTIONS
(defun begin_dialog(DiaFile DiaName)
(setq i (load_dialog DiaFile))
(if (not (new_dialog DiaName i)) (exit))
(action_tile "cancel" "(done_dialog) (command \"regen\") (exit)")
(defun end_dialog()
(start_dialog) (unload_dialog i)
(defun set_list(MyTile MyList MyVal / j x)
(start_list MyTile)
    (setq j 0)
    (while (setq x (nth j MyList))
    (add_list x)
    (setq j (1+ j))
(end_list)
(set_tile MyTile MyVal)
;;;PUBLIC FUNCTIONS
(defun GetMid (p1 p2)
;;;Midpoint: p1, p2
    (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
(defun ints (e1 e2 / ob1 ob2 V L1 L2)
;;;Intersections of e1, e2. Return LIST of points
;;;Thank Mr. Hoanh for this function!
    ob1 (vlax-ename->vla-object e1)
    ob2 (vlax-ename->vla-object e2)
(setq V (vlax-variant-value (vla-IntersectWith ob1 ob2 acExtendOtherEntity)))
(if (/= (vlax-safearray-get-u-bound V 1) -1)
          (setq L1 (vlax-safearray->list V) L2 nil)
          (while L1
    (setq L2 (append L2 (list (list (car L1) (cadr L1) (caddr L1)))))
    (repeat 3 (setq L1 (cdr L1)))
    (setq L2 nil)
  L2
(defun getVert (e / i L)
;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
    (setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
    (setq i (1+ i))
L
(defun sideP (p1 p2 e / p1n p2n)
;;;Check same side of 2 points by line e, return T or nil
(command "ucs" "n" "ob" e)
    p1n (trans p1 0 1)
    p2n (trans p2 0 1)
(command "ucs" "p")
(>= (* (cadr p1n) (cadr p2n)) 0)
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
    sty (getvar "textstyle")
    d (tblsearch "style" sty)
    h (cdr (assoc 40 d))
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
    (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
(defun LastLoad( / K)
(setq K (strcat
    "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\"
    "CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"
(vl-registry-read K (substr (vl-registry-read K "MRUList") 1 1))
(defun addspath(s) ;;;Add support file search path
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" s))
;;;PRIVATE FUNCTIONS
(defun area_DL (p)
;;;Get area. Specify by e0, e1, p
;;;Filtered vertex, same side with p
(setq Lf (ints e0 e1))
(foreach x L0
    (if (sideP x p e1) (setq Lf (append Lf (list x))))
;;;Convert to curve-param and sort
(setq Lpara nil)
(foreach x Lf
    (setq para (vlax-curve-getParamAtPoint e0 x))
    (setq Lpara (append Lpara (list para)))
(setq Lpara (vl-sort Lpara '<))
;;;Get area
(command ".area")
(foreach x Lpara (command (vlax-curve-getPointAtParam e0 x)))
(command "")
(setq S (getvar "area"))
(defun move_slow (e ag dr) ;;;Move e by angle ag, step dr
(if (= song 1)
    (command "move" e "" (list 0 0) (polar (list 0 0) ag dr))
    (if (> dr 0)
        (command "rotate" e "" pc "r" pC pM pN)
        (command "rotate" e "" pc "r" pC pN pM)
(defun RunDL ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq OK nil)
(while (not OK)
         Li (ints e0 e1)
         i (- (length Li) 1)
         pM (getMid (car Li) (nth i Li))
         pN (polar pM ag tol)
         St (area_DL pN)
    (if (<= (* St flag) (* S1 flag))
         (progn (setq flag (* flag -1)) (setq OK T))
         (move_slow e1 ag (* flag tol))
(defun ActTyle()
(setq S1 (* S0 (atof $value)))
(set_tile "dientich" (rtos S1))
(defun ActDientich()
(setq k (/ (atof $value) S0))
(set_tile "tyle" (rtos k))
(defun theoTL()
(mode_tile "tyle" 0)
(mode_tile "dientich" 1)
(defun theoDT()
(mode_tile "tyle" 1)
(mode_tile "dientich" 0)
(defun SL_chiadat()
    byDT (atoi (get_tile "theodt"))
    byTL (atoi (get_tile "theotl"))
    S1 (atof (get_tile "dientich"))
    k (atof (get_tile "tyle"))
    Acc (atoi (get_tile "chinhxac"))
    Song (atoi (get_tile "song"))
    Ghi (atoi (get_tile "ghi"))
(defun Dialog_chiadat()
(begin_dialog "chiadat.dcl" "chiadat")
(set_tile "tong" (strcat "Dien tich tong cong = " (rtos S0)))
(set_tile "theodt" (itoa byDT))
(set_tile "theotl" (itoa byTL))
(mode_tile "dientich" byTL)
(mode_tile "tyle" byDT)
(set_list "chinhxac" AccList  (itoa Acc))
(set_tile "song" (itoa song))
(set_tile "quay" (itoa quay))
(set_tile "ghi" (itoa ghi))
(action_tile "theodt" "(theoDT)")
(action_tile "theotl" "(theoTL)")
(action_tile "tyle" "(ActTyle)")
(action_tile "dientich" "(ActDientich)")
(action_tile "accept" "(SL_chiadat) (done_dialog)")
(end_dialog)
(defun GhiDT()
(wtxt (rtos S1) (getpoint "\nDiem chuan ghi dien tich chia:"))
(wtxt (rtos (- S0 S1)) (getpoint "\nDiem chuan ghi dien tich con lai:"))
;;;MAIN PROGRAM
(defun C:DL (/ e0 e1 Li i di p0 k tol S0 p1 ag L0 OK Lf x
         p Lpara para S oldos S00 flag pM pN St prec)
;;;CHON PLINE VA DUONG CHIA
(setq e0 (car (entsel "\nChon 1 pline kin:")))
(redraw e0 3)
    e1 (car (entsel "\nChon duong chia, cat pline it nhat tai 2 diem:"))
    Li (ints e0 e1)
(redraw e1 3)
(if (< (length Li) 2) (progn (alert "\nKhong tim thay 2 giao diem!") (progn (command "regen") (exit))))
    i (- (length Li) 1)
    di (distance (car Li) (nth i Li))
    p0 (getpoint "\nPick 1 diem, ve phia can chia so voi duong chuan:")
;;;GOI DIALOG
(setq S0 (vlax-curve-getArea e0))
(if (not S1) (setq S1 (/ S0 2)))
(if (not byDT) (setq byDT 1))
(if (= byDT 1) (setq byTL 0) (setq byTL 1))
(if (not Acc) (setq Acc 4))
(if (not song) (setq song 1))
(if (= song 1) (setq quay 0) (setq quay 1))
(if (not ghi) (setq ghi 0))
    k (/ S1 S0)
    AccList (list "0" "0.0" "0.00" "0.000" "0.0000" "0.00000" "0.000000" "0.0000000" "0.00000000")
(Dialog_chiadat)
(command "regen")
;;;TINH TOAN
(if (= song 0) (setq pc (getpoint "\nChon diem co dinh:")))
    L0 (getVert e0) ;;;List of all vertex
    S00 (area_DL p0)
    St S00
    p1 (vlax-curve-getClosestPointTo e1 p0)
    ag (angle p1 p0)
    prec (expt 10.0 (- acc))
    oldos (getvar "osmode")
    ((<= (abs (- S00 S1)) prec) (progn (alert "Duong chia da dung vi tri!") (command "regen") (exit)))
    ((> S00 S1) (setq flag 1))
    ((< S00 S1) (setq flag -1))
(setq tol (* di 0.01))
;;;RUN DIVIDE LAND
(while (> (abs (- St S1)) prec) (runDL) (setq tol (* 0.1 tol)))
(alert "FINISH!")
;;;GHI DIEN TICH
(if (= ghi 1) (GhiDT))
;;;KET THUC
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "osmode" oldos)
(command "regen")
(if (not (findfile "Chiadat.lsp")) (addspath (vl-filename-directory (LastLoad))))
- chiadat.dcl
chiadat :dialog {label = "Chia dien tich Polyline";
spacer;
:text {key= "tong";alignment= centered;}
spacer;
:boxed_row {label= "Chon 1 trong 2 cach chia";
    :column{children_fixed_width = true;
        :radio_button {label="Theo dien tich               "; key = "theodt"; value = 1;}
        :radio_button {label="Theo ty le                      "; key = "theotl";}
    :column{
        :edit_box {key = "dientich"; width = 20; fixed_width= true;}
        :edit_box {key = "tyle"; width = 20; fixed_width= true;}
spacer; spacer;
:popup_list {label= "Do chinh xac"; key= "chinhxac"; width = 40; fixed_width= true;alignment= right;}
spacer; spacer;
:radio_row {label = "Phuong thuc di chuyen duong chia";
    :radio_button {label = "Song song"; key = "song"; value = 1;}
    :radio_button {label = "Quay quanh 1 diem"; key = "quay";}
    spacer;
spacer; spacer;
:toggle {label = "Ghi dien tich sau khi chia"; key= "ghi";}
spacer; spacer;
:text{ label= "CHU Y"; alignment= centered;}
:text{ label= "Bam OK, duong chia se di chuyen. Hay cho mot chut..."; alignment= centered;}
spacer; spacer;
ok_cancel;
spacer; spacer;
:text{ label= "Copyright by ssg - www.cadviet.com - February, 2009"; alignment= centered;}
