nguyennamxm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 5, 2010 mình có làm một autolisp từ sác của thầy nguyễn hữu lọc nhưng ko chạy được ,các bạn xem giùm mình nhe. http://www.cadviet.com/upfiles/2/ddimtolr.zip thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
VUVUZELA 100 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 5, 2010 Bó tay, hiểu chết liền Chắc là bạn mới tập tành viết lisp phải ko? Copy ở đâu thì phải Cú pháp viết của bạn chưa chuẩn nên lỗi tùm lum Vả lại nếu bạn mới viết lisp thì nên viết dialog bằng Tiếng Việt không có dấu để anh em CADVIET có thể sửa lỗi giúp Chứ kiểu này thì chịu à. KInh nghiệm của tôi thì mới vô viết lisp thì khoan viết hộp thoại đã. Khi nào viết câu cú lệnh líp chuẩn thì mới viết DIALOG Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1558 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 6, 2010 mình có làm một autolisp từ sác của thầy nguyễn hữu lọc nhưng ko chạy được ,các bạn xem giùm mình nhe.http://www.cadviet.com/upfiles/2/ddimtolr.zip thanks LISP của bạn nhiều lỗi quá! Đây là file DCL đã fix lỗi (có thể view đuợc) còn file LSP thì "chịu". Không hiểu 2 radio_row có chức năng gì ? :D :radio_row{label="はい"...} :radio_row{label="いえ"...} dim_tolr:dialog{label="許容フォーマット"; :boxed_column{ :column{ :boxed_radio_column{label="許容スタイル"; :radio_button{ label="なし"; mnemonic="e"; key="tolr_none"; } :radio_button{ label="制限"; mnemonic="l"; key="tolr_lim"; } :radio_button{ label="恒数"; mnemonic="v"; key="tolr_tor"; } } :boxed_column{ :edit_box{ label="上限値"; mnemonic="p"; key="tolr_tp"; edit_width=6; } :edit_box{ label="低い値"; mnemonic="w"; key="tolr_tm"; edit_width=6; } } } } :boxed_row{ :text{ label="拡張子内のテキスト"; } :radio_row{ label="はい"; mnemonic="y"; key="tix_yes"; } :radio_row{ label="いえ"; mnemonic="n"; key="tix_no"; } } :text{ label=" "; } ok_cancel; } 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyennamxm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 7, 2010 LISP của bạn nhiều lỗi quá! Đây là file DCL đã fix lỗi (có thể view đuợc) còn file LSP thì "chịu". Không hiểu 2 radio_row có chức năng gì ? :D :radio_row{label="はい"...} :radio_row{label="いえ"...} dim_tolr:dialog{label="許容フォーマット"; :boxed_column{ :column{ :boxed_radio_column{label="許容スタイル"; :radio_button{ label="なし"; mnemonic="e"; key="tolr_none"; } :radio_button{ label="制限"; mnemonic="l"; key="tolr_lim"; } :radio_button{ label="恒数"; mnemonic="v"; key="tolr_tor"; } } :boxed_column{ :edit_box{ label="上限値"; mnemonic="p"; key="tolr_tp"; edit_width=6; } :edit_box{ label="低い値"; mnemonic="w"; key="tolr_tm"; edit_width=6; } } } } :boxed_row{ :text{ label="拡張子内のテキスト"; } :radio_row{ label="はい"; mnemonic="y"; key="tix_yes"; } :radio_row{ label="いえ"; mnemonic="n"; key="tix_no"; } } :text{ label=" "; } ok_cancel; } à,mình viết đoạn autolisp trên để chèn dung sai vào kích thước ,thường bạn thêm % hoặc dung sai trên dưới vào kích thước của cad,bạn có thể giúp mình không. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyennamxm 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 7, 2010 à,mình viết đoạn autolisp trên để chèn dung sai vào kích thước ,thường bạn thêm % hoặc dung sai trên dưới vào kích thước của cad,bạn có thể giúp mình không. 許容フォーマット là tolerance option なし là no. 制限 là limit 恒数 là variance. 上限値 là upper tolerance. 低い値 là lower tolerance. 拡張子内のテキスト là extension. はい là yes. 選択すんぽう là pick the dimension,chọn kích thước cần lên dung sai. すんぽう là the dimension 実行する là done. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
