Htn02
lisp offset nhiều đối tượng
Chào các bác! Mong các bác chỉnh sửa hoặc giúp e lisp offset nhiều đối tượng với ạ.
- Có thể chọn nhiều đối tượng bao gồm cả Pline, circle,...
- nhập dương thì offset ra ngoài, âm thì offset vào trong
- Sử dụng layer và màu theo layer hiện hành.
Em cảm ơn ạ, e có nhờ thằng GPT viết nhưng với pline nó không xác định được bên ngoài và bên trong.
không gửi được tệp nên e xin phép để lisp ở đây ạ
(defun c:OM ( / ss i obj dis actdoc curLay rad cen cenvar newRad before entnew sidept)
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq curLay (getvar "clayer"))
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,CIRCLE"))))
  (if ss
      (setq dis (getreal "\nNhập khoảng cách offset (âm = vào trong, dương = ra ngoài): "))
      (if dis
          (setq i 0)
          (repeat (sslength ss)
            (setq obj (ssname ss i))
            (setq vobj (vlax-ename->vla-object obj))
            (setq before (entlast))
              ;; --- Nếu là Polyline ---
              ((= (vla-get-ObjectName vobj) "AcDbPolyline")
               ;; điểm xác định hướng offset
               (setq sidept
                 (if (>= dis 0)
                   (polar (vlax-curve-getpointatparam vobj 0) pi (abs dis)) ; ra ngoài
                   (polar (vlax-curve-getpointatparam vobj 0) 0 (abs dis))  ; vào trong
               (command "_.OFFSET" (abs dis) obj sidept "")
              ;; --- Nếu là Circle ---
              ((= (vla-get-ObjectName vobj) "AcDbCircle")
               (setq cen (vlax-get vobj 'Center))
               (setq rad (vlax-get vobj 'Radius))
               (setq newRad (+ rad dis))
               (if (> newRad 0)
                   (setq cenvar (vlax-3d-point cen))
                   (setq newCircle (vla-addCircle (vla-get-ModelSpace actdoc) cenvar newRad))
                   (vla-put-Layer newCircle curLay)
                   (vla-put-Color newCircle acByLayer)
                 (prompt "\nBán kính mới không hợp lệ (<=0), bỏ qua.")
            ;; đổi layer & màu đối tượng mới về layer hiện hành + ByLayer
            (setq entnew (entlast))
            (while (and entnew (/= entnew before))
              (setq ed (entget entnew))
              (setq ed (subst (cons 8 curLay) (assoc 8 ed) ed)) ; về layer hiện hành
              (setq ed (subst (cons 62 256) (assoc 62 ed) ed))   ; màu ByLayer
              (entmod ed)
              (setq entnew (entnext entnew))
            (setq i (1+ i))
@Htn02 offset trong/ngoài, trái/phải là do người vẽ và định nghĩa của cad. lisp sau là của @ketxu thì phải, mình sửa lại chút thôi
;======== OFFSET VE 2 PHIA ====================
(defun c:oo( / offlst #cayer)
  (or #d (setq #d 1))
  (setq #d (cond ((getdist (strcat "\nKhoang cach Offset < " (vl-princ-to-string #d) " > :")))(#d)))
  (princ "\n Chon doi tuong :")
  (if (ssget (list (cons 0 "Ellipse,Lwpolyline,Spline,Line,Xline,Circle,Arc,Pline")))
    (PROGN
      (vlax-for x (vla-get-activeselectionset(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
	(vl-every '(lambda (d / o)
		     (if (not (vl-catch-all-error-p
				(setq o (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list x 'Offset d)))
		       (setq offlst (cons (car o) offlst))
		  ;(list #d (- #d))
		  (list #d )
      (SETQ #cayer (getvar "clayer"))
      (mapcar '(lambda (x) (vla-put-layer x #cayer)
		 (vla-put-color x 256)
	      offlst)
  (PRINC)
18 giờ trước, tien2005 đã nói:
  (or #d (setq #d 1))
    (PROGN
		  ;(list #d (- #d))
		  (list #d )
	      offlst)
  (PRINC)
B ơi, có vẻ lisp của bạn đối với pline nó bị ngược sao ấy. Nhập - thì nó offset ra ngoài nhập + nó lại offset vào trong
@Htn02Bạn không đọc bài của tôi viết à "offset trong/ngoài, trái/phải là do người vẽ và định nghĩa của cad"
Bạn thử vẽ 2 pline (có thể khép kín) theo 2 chiều khác nhau rồi chạy lisp để thấy kết quả
4 phút trước, tien2005 đã nói:
Vấn đề của mình ở chỗ đó ý b, ko biết làm thế nào cho nó hiểu
Vào lúc 28/10/2025 tại 14:39, Htn02 đã nói:
Bạn dùng thử lisp này, lisp nhận diện dấu âm và dương để offset ra ngoài hoặc vào trong.
Link download, tên lệnh vẫn là: oo
https://limewire.com/d/VMMvf#JH0rtyZ0N3
